Image einer Partition erstellen (Windows)
Thermometerhuhn -
17. August 2013 um 14:34 -
Erledigt
Image einer Partition erstellen (Windows)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Du könntest z.B. clonezilla (liveCD) nehmen, damit kannst du ein Image von der ganzen Karte machen. Ich habe das bis jetzt nur mit Festplatten gemacht, es spricht aber meines Wissens nichts dagegen SD-Karten so zu sichern.
EDIT: Bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe: Möchtest du alle Partitionen sichern, oder möchtest du am PC auf die Partitionen zugreifen? Mit Clonezille kann man aber auch nur einzelne Partitonen sichern.
Ich möchte einzelne Partitionen von USB/SD sichern.
Alles sichern kann ich via USB Image Tool.
Clonezilla ist nichts für mich, weil ich es unter Windows machen möchte.
Gibt ja auch dd für Windows. Hast auf der SD/USB aber eine Linuxpartition nutzt dir das auch wenig. Da brauchst auch noch irgendein 3rdpartytool, da kannst du ja gleich 'ne Live-CD mit einem *nix deiner Wahl nehmen.
Hallo Thermometerhuhn,
es gibt zwei Probleme die hier zusammentreffen.
1) Windows kann standardmäßig mit Linux-Partitionen nichts anfangen.
2) Windows unterstützt auf Flash-Speichern nur eine Partition.Wenn du einzelne Partitionen von einem Flash-Speicher sichern willst, brauchst du eine Software welche direkt auf die Hardware zugreift und nicht die Windows-Schicht verwendet. Dazu fällt mir im Moment nur Acronis True Image ein. Damit könntest du auch die einzelnen Partitionen sichern.
Gruß Georg
verdammt ich wusste ich habe etwas vergessen xD
Hallo Thermometerhuhn,es gibt zwei Probleme die hier zusammentreffen.
Gruß Georg
Richtig, bei Windows mußt du ein ThirdPartyTool nehmen.
Acronis ist gut, nutze ich auch, geht super per PXE, dann fällt mir noch Ghost ein.
Mit einer Linux Live CD kannst du das auch mit dd erledigen. -
Ich habe nun VMware-Player und Debian installiert mach ich das halt so.
