Netzwerk: Ja; Internet: Nein
    ich bin jetzt verzweifelt und muss daher um eure Hilfe bitten...
    Ich habe meinen Pi heute bekommen und in Betrieb genommen.
    Die WLAN Konfiguration habe ich soweit auch gemacht.
    Mein Problem: Netzwerk funktioniert einwandfrei aber ins Internet komme ich einfach nicht...
    Ich kann also per SSH auf den Pi, ich kann pingen sowohl den Pi als auch andere Geräte im Netzwerk etc.
    Meine Vermutung ist ja, dass es am DNS Server liegt, diesen habe ich auch schon manuell in der resolve.conf eingetragen aber auch das hilft nicht - jetzt ist sie weder leer.
    Habt ihr Ideen?
    Folgende Infos braucht ihr bestimmt:
    RasPi Model B
    WLAN Stick ist der Edimax (noch mit DHCP)
    Image 2013-07-26-wheezy-raspbian
    Eine Horstbox spannt das W-LAN hinter dem ALICE Router (den ich gezwungener Maßen nutzen muss) auf
    ifconfig:
    wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 80:1f:02:af:11:88
    inet Adresse:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Maske:255.255.255.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
    RX packets:635 errors:0 dropped:669 overruns:0 frame:0
    TX packets:102 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
    RX bytes:68636 (67.0 KiB) TX bytes:14377 (14.0 KiB)
    interfaces:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    iface default inet dhcp
    In der wpa_supplicant.conf sind die WLAN Daten konfiguiert.
    Bitte sagt mit wenn ihr mehr Infos braucht.
    Danke Vorab für eure Hilfe!!!
    der sagt:
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    default 192.168.1.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
    Zur Info: Die Horstbox hat die 192.168.1.2, der blöde ALICE-Kasten die 192.168.1.1
    VG,
    LKM
  • Hmm ... aber Dein Router weiss, dass er per default über 192.168.1.1 gehen muss?
    Hast Du noch einen anderen Rechner im WLAN? Hat der dieselbe Route?
    Du könntest ja spasshalber mal die default route zu löschen und neu mit GW = 192.168.1.1 eintragen.
    Musst aber aufpassen, dass die Einstellung vom DHCP-Server nicht gleich wieder überschrieben wird.
    Nur mal so als Test, obs dann geht.
  • Ich arbeite an einem MacBook das zeigt mir mit "netstat -r":
    Routing tables
    Internet:
    Destination Gateway Flags Refs Use Netif Expire
    default alicebox UGSc 9 0 en1
    127 localhost UCS 0 0 lo0
    localhost localhost UH 7 265679 lo0
    169.254 link#5 UCS 0 0 en1
    192.168.1 link#5 UCS 5 0 en1
    alicebox 0:1c:28:39:66:a UHLWIir 10 2290 en1 1143
    192.168.1.2 0:1c:f0:13:58:9b UHLWIi 0 1680 en1 87
    192.168.1.4 80:1f:2:af:11:88 UHLWIi 1 234 en1 1138
    192.168.1.39 0:9:34:2d:65:34 UHLWIi 1 62 en1 310
    192.168.1.63 localhost UHS 1 0 lo0
    192.168.1.255 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWbI 0 7 en1
    Internet6:
    Destination Gateway Flags Netif Expire
    localhost link#1 UHL lo0
    fe80::%lo0 localhost UcI lo0
    localhost link#1 UHLI lo0
    fe80::%en0 link#4 UCI en0
    fe80::%en1 link#5 UCI en1
    raphaels-macbook-p 0:26:8:db:d6:45 UHLI lo0
    appletv.local 58:55:ca:b:89:fd UHLWIi en1
    ff01::%lo0 localhost UmCI lo0
    ff01::%en0 link#4 UmCI en0
    ff01::%en1 link#5 UmCI en1
    ff02::%lo0 localhost UmCI lo0
    ff02::%en0 link#4 UmCI en0
    ff02::%en1 link#5 UmCI en1
    Ich habe jetzt mal auf manuelle IP umgestellt:
    auto lo
    allow-hotplug wlan0
    iface default inet static
    address 192.168.1.4
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    nameserver 192.168.1.1
    route -n gibt jetzt:
    0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
    192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
    Aber es geht immer noch nicht... :(
  • Also ich hab' jetzt keinen Plan von Mac ...
    aber es sieht so aus, als hätte der eine route zum Alice-Teil
    Und bei Dir fiel mir gerade auf, dass Du keine default sondern eine 0.0.0.0 route hast.
    lösch die doch bitte noch mal und leg eine mit route add default gw 192.168.1.1 if wlan0 an.
  • Ja, stimmt, sieht so aus.
    Ich kann auch "horstbox" (192.168.1.2) pingen, bei alicebox oder alice.box (192.168.1.1) kommt aber unknown host...
    Ich hab das default gw meiner Meinung geändert... aber warum kommen dann bei route bzw. route -n hier unterschiedliche Werte, das ist komisch oder?
    pi@LKMpi ~ $ route
    default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
    pi@LKMpi ~ $ route -n
    Oder hab ich das gw gf. doch nicht richtig geändert?
    Kann es doch irgendwas mit dem DNS in [font="Tahoma"]resolve.conf zu tun haben? :)[/font]
    [font="Tahoma"]Hab ich sonst eine Alternative es "automatisch" konfiguieren zu lassen? Das hätte mE ja mit DHCP der Fall sein müssen oder?[/font]
    [font="Tahoma"]Danke für die Geduld...[/font]
  • Neee ... passt schon. Der route -n löst die Namen nicht auf, deshalb der unterschiedliche Ergebnis.
    Hmm ... das ist jetzt sonderbar, denn der Regelfall sollte sein, dass Du sowohl GW als auch default-route und DNS-Server per DHCP erhälst.
    Schau vielleicht mal in die /etc/resolv.conf ... auch auf Deinem Mac ... da sollte ein externer Server eingetragen sein, den Du auf dem RPi vermutlich nicht drin stehen hast, weil Du ja manuell konfiguriert hast.
    bis denne,
    und ... bitte ;) ...
    cu
  • Also, ich hab den nameserver in der resolv.conf nochmal überprüft - under er stand ja schon drin...
    Warum auch immer gibt mir der route jetzt alicebox aus - da dachte ich es geht...und siehe da, es geht...!
    Ich verstehe absolut nicht warum...aber naja, egal, es geht endlich :)
    Jetzt mach ich mal vorsichtshalber ein Backup vom laufenden system ;)
    Danke an dreamshader und VG,
    LKM
