Guten Tag.
Ich habe eine allgemeine Frage zu IPv6.
Wenn ich im lokalen Netz die IPv6 Adresse und anschließend den Port eingebe (http://[xxxx:xxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]:8123/)
erhalte ich folgende Fehlermeldung:
___________________________________________________________________________________
Diese Website ist nicht erreichbar
[xxxx:xxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx] hat die Verbindung abgelehnt.
ERR_CONNECTION_REFUSED
Demnach erreiche ich doch den Pi nur dieser lehnt die Verbindung ab. Oder verstehe ich das falsch?
Wie kann ich dieses Problem lösen? Wenn ich die Ipv4 des PI benutze werde ich auf den ganz normal auf den Homeassistant weitergeleitet.
Notizen:
- ping6 google.com funktioniert
- sowohl die lokale als auch globale Ipv6 führen zu dieser Meldung
- Unitymedia mit DSL-Light über Fritzbox 6490
- Portweiterleitung eingerichtet (allerdings ja irrelevant bei lokalem Netz)
- Netzwerkeinstellungen am Rechner auf IPv4 und IPv6
