Sehr geehrtes Forum,
ich lese seit einiger Zeit eifrig mit und habe auch die ersten Projekte via Suchen und Finden gemeistert. Mein aktuelles Projekt stellt mich jedoch vor einige Fragen, auf die ich im Forum widersprüchliche Antworten finde. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Anwendung: Ich möchte einen Motor für 30 Sekunden links herum und anschließend für 30 Sekunden wieder rechts herum drehen lassen. Als Dauerschleife
Details: Der Code für die GPIOs ist bereits fertig und ich habe ihn auch mit LEDs testen können. Nun kommt der Teil des Anschließens vom Motor. Der Motor hat nur 2 Kabel, die, je nachdem wo man Plus und Minus anschließt, die Drehrichtung definieren. Ich müsste also über eine elektronische Schaltung plus und minus vertauschen können (Ich habe die Schaltung Skizziert beigefügt, die ich mir dazu vorstelle). Als Spannungsquelle habe ich ein 24V, 30A Netzteil (passend zum Motor) zur Verfügung sowie eine normale 230V Steckdose, in die ich den Raspberry einstöpseln würde.
Meine Schaltung soll wie in beigefügter Zeichnung aufgebaut werden. Die Relais (4 Stück) möchte ich mit GPIO's schalten. Ich möchte vor dem Umschalten der Relais 1 und 2 das System Spannungsfrei schalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Daher habe ich Relais 3 und 4 verbaut.
Mein Problem liegt nun genau dazwischen. Ich lese in einigen Beiträgen davon, dass 2 Relais schon zu viel Strom für die GPIOs ziehen würden, also wird das mit meinen 4 Relais nicht klappen, richtig? Weiterhin lese ich, dass die GPIOs nur 3,3 V abgeben, die meisten Relaiskarten sind allerdings mit 5V angegeben. Auch da habe ich anscheinend ein Problem. Weiterhin benötige ich Relais, die 30 A abkönnen. Die Relais die ich bei Amazon gefunden habe können i.d.R. nur 10 A, oder bei 30A benötigen sie dann 12V?
Über HIlfe für Lösung meiner Relaisproblematik würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, keinen Thread in der Suche übersehen zu haben, der genau dieses Thema anspricht.
Freundliche Grüße
Markus
