SSH Authentizierung funktioniert nicht
    ich bin neu hier im Forum und auch neu mit dem Raspberry.
    Mein Problem:
    nach Generierung eines RSA SSH-Key Paars auf meinem Notebook habe ich per ssh-copy-id den public key auf meinen Raspberry Pi übertragen.
    Dieser Key ist auf dem Raspi im ~/.ssh/authorized_keys zu sehen.
    Trotzdem fragt der Raspi beim Login weiterhin nach dem Passwort.
    Ich habe auf dem Raspi die Rechte sowohl des Verzeichnisses .ssh (Oktal 700) als auch der Datei authorized_keys (Oktal 600) überprüft: beides sind korrekt.
    Ich habe eine Headless installation gemacht (ohne Tastatur, Maus, Monitor). Der Raspi liess vom Anfang an sich problemlos per WLAN seuern.
    Hat jemand einen Hinweis, woran es liegen kann?
    Vielen Dank.
    Mein System:
    Raspberry Pi B 3
    Raspbian Version: 2017-07-05-raspbian-jessie (kein NOOBS)
    Headless Installation, Steuerung per WLAN
    SD Karte: 32 GByte
    Mein Client System:
    Notebook unter Linux Mint 18.2 64 Bits Xfce.
  • Es ist eine sehr gute Entscheidung einen Key zu benutzen. Speziell wenn Du Deine Raspi und den ssh Zugriff aus dem Internet zugreifbar machen willst. Es gibt jetzt zwei Wege Dein Problem zu untersuchen:
    1) Du postest uns mal den Inhalt Deiner /etc/ssh/sshd_config. Falls Du da schon rumkonfiguriert hast solltest Du private Infos wie Usernamen u.ae loeschen
    2) Du Enablest den debug mode im ssh server
    # Logging
    SyslogFacility AUTH
    LogLevel INFO
    ändern in
    # Logging
    SyslogFacility AUTH
    LogLevel DEBUG
    restartest sshd und siehst mal nach was im Log steht. Oder postest uns was da steht (Wieder auf Private Infos vorher untersuchen und maskieren)
  • Moin foersu,
    erstmal: Herzlich Willkommen im Forum!!
    Bei der Generierung des Schlüsselpaares durch ssh-keygen -b 4096 wird man nach einer passphrase gefragt.
    Wenn man die mit "nichts" beantwortet, wird ein Schlüssel ohne Passwort generiert.
    Hast du an der Stelle ein Passwort gesetzt, dann wird es auch immer abgefragt.
    Das nur als eventuelle "Fehlerquelle".
    Gruss Bernd
    erstmals herzlichen Dank für die schnellen und zahlreichen Feedbacks!
    Eine Pasphrasse habe ich beim Erzeugen des Key-Paars eingegeben.
    framp:
    zum Enablen des debug modes im ssh server habe ich folgende Fragen:
    • In welcher Datei soll ich die Änderungen editieren?
    • mit welchem Befehl re-starte ich SSH?
    • Wo finde ich die Log-Datei deren Inhalt ich dann poste?
    Danke!
    foersu
    (forum ergo sum)
  • Quote from "foersu" pid='297198' dateline='1503866410'
    Ist es bestimmt der Raspi (als sshd-Server) oder ist es das _lokale_ System das die "pass phrase" (mit der Du den privaten Schlüssel schützt) wissen will?
    Hast Du z. Zt. in der "/etc/ssh/sshd_config" deines PI
    PasswordAuthentication no
    oder
    PasswordAuthentication yes
    stehen?
  • Quote from "foersu" pid='297228' dateline='1503907558'
    Und genau das ist das Problem.
    Erstelle doch einen neuen Schlüssel, nur diesen ohne eine Passphrase. Dann wird es klappen.
    Grüsse
    Peter
  • Quote from "someone" pid='297234' dateline='1503909752'
    Naja das wissen wir noch nicht. Der TE schreibt, dass _der PI_ das Passwort verlangt und die "pass phrase" wird ja evtl. auch anders sein, als das Passwort das der TE für die "Password authentication" (vor der pub key authentication) verwendet hat.
  • Ich habe es zumindest so verstanden, dass er den key anstelle des Passwortes verwenden will.
    Und falls es so ist, darf er bei der Erstellung eines Keys keine Passphrase eingeben
  • Quote from "someone" pid='297239' dateline='1503911525'
    In seinem 1. Beitrag schreibt der TE Folgendes:
    Wenn das richtig ist, was der TE geschrieben hat, dann kann es sich nicht um die "pass phrase" handeln, denn diese dient "nur" dem Schutz des priv key auf dem lokalen System (ssh-Client). D. h. sie wird vom lokalen System verlangt (nicht vom PI/sshd-Server) und die "pass phrase" verlässt auch nie das lokale System.
  • Moin!
    Das sind Fragen die nur foersu beantworten kann.
    Wenn aber die Passphrase gleich Raspberry-Passwort ist....
    Gruss Bernd
  • Quote from "DG8BR" pid='297245' dateline='1503914446'
    Bei einem "guten" ssh-Client sieht man ob der die Passphrase oder das Passwort will. Z. B.:
    :~$ ssh <host>
    Enter passphrase for key '/home/<user>/.ssh/id_ed25519':
    BTW: ... es wäre aber keine gute Sache, wenn Passphrase gleich Raspberry-Passwort ist.
  • Hallo an Alle,
    Vielen Dank für den regen Austausch, der meine Frage entfacht hat, weiter so! :thumbs1: Vielleicht kommen wir so zur Lösung.
    Das Passwort (Login-Passwort des Raspi) ist nicht gleich der von mir bei der Schlüsselgenerierung eingegebenen Passphrase.
    someone:
    "Und falls es so ist, darf er bei der Erstellung eines Keys keine Passphrase eingeben": dem ist meine ich nicht so. Ich bin von der Passwort gestützen Authentifizierung zur SSH-Key gestützen aus reinen Sicherheitsgründen übergegangen: weil ich in Zukunft den Raspi auch vom Internet her erreichen möchte, das aber nur als Detail hier.
    Bei einer SSH-Key gestützen Authentifizierung wird keine Authentifitzierungsinformation mehr zwischen Client uns SSH-Server an sich ausgetauscht. Die Passphrase wird (lokal im SSH-Cleint) abgefragt um den privaten Key zu aktivieren zur Verschlüsselung des vom Server empfangenen Challenge, der dann zum Server gesendet wird. Dieser verschlüsselter Challenge wird am SSH-Server mit dem public Key entschlüsselt, womit, bei erfolgreicher Entschlüsselung der Requester authentifiziert ist.
    Ein SSH-Schlüssel mit leerer (d.h. ohne) Passphrase hebelt hier die ganze Sicherheit aus.
    Also kurz gefasst: aus den o.g. Gründen möchte ich eine Passphrase eingeben, kein Passwort.
  • Quote from &quot;foersu&quot; pid='297251' dateline='1503918558'
    Das ist so nicht richtig. Die Challenge geht vom Server an den Client und der Client verschlüsselt diese Challenge mit dem priv key und sendet das an den Server. Ohne passphrase wird hier gar nichts ausgehebelt.
    Du hast aber die Frage nicht beantwortet: Was gibst Du jetzt ein, nur das Passwort oder nur die passphrase?
    Hast Du in der config des Servers "PasswordAuthentication yes" stehen?
  • rpi444:
    Ich kann z.Z. nur das Passwort eingeben. Der Login Vorgang erfolgt als hätte ich noch keinen public-key an den Server (Raspi) gesendet.
    Anm.: der public-key ist aber auf dem Server unter ~/.ssh/authorized_keys eindeutig zu sehen.
    Zu deiner Erläuterung: ich verstehe es genaus so wie du, ich merke aber, dass mein Satz "des vom Server empfangenen Challenge, der dann zum Server gesendet wird" mißverstaden werden kann. Das hier nur um es für die weiteren Teilnehmer am Thread klar zu stellen.
    Danke.
  • Quote from &quot;foersu&quot; pid='297260' dateline='1503922757'
    ..., ich merke aber, dass mein Satz "des vom Server empfangenen Challenge, der dann zum Server gesendet wird" mißverstaden werden kann.
    OK, siehe dann z. B. die Formulierung aus dem Ubuntu-Wiki:
    Wenn man sich nun mit der Public-Key-Methode auf einem SSH-Server anmelden möchte, so schickt der Server dem Klienten eine zufällig generierte Challenge. Der Klient verschlüsselt diesen Datenblock mit seinem privaten Schlüssel, (wofür nötigenfalls die Passphrase abgefragt wird,) und wenn der Server diesen Chiffre mit dem zugehörigen öffentlichen Schlüssel wieder entschlüsseln kann, ist die Identität des Benutzers bestätigt.
    Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/SS…zierung-ueber-Public-Keys
    Poste mal von deinem PI, die Ausgabe von:
    cat /etc/ssh/sshd_config
  • rpi444: Nachtrag.
    Ja, es steht so: "PasswordAuthentication yes". Ich wollte es auf "no" setzen nachdem die Authentifizierung mit dem Key funktioniert hat, sonst dachte ich sperre ich mir beide Zugänge wenn es mit dem Key nicht funktioniert (so wie es im Moment in der Tat ist) und die PasswordAuthentication auf "No" steht.
    Manul:
    hier der Output:
    Anm. 1: ich sehe, dass in der Sparte
    debug1: Trying private key: ...
    der Schlüssel nicht aufgeführt wird, dessen public Teil ich in den Raspi geladen habe. Beide (privat und public) sind aber im Client (d.h. in meinem Notebook) im ~/.ssh/ vorhanden :s
    Anm. 2: da der Schlüssel einen anderen Namen als "id_rsa" hat, habe ich den in den Raspi mit der Option "-i" kopiert (habe gelesen so soll es sein):
    ssh-copy-id -i ...
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es ab abweichenden Namen liegt. Der Name ist ein syntaktisch valider Name.
    Ersetzungen privater Daten im Output:
    usr: mein Benutzername im Notebook
    MEIN_RECHNER: Name meines Rechners (d.h. meines Notebooks)
    MEIN_RASPI: Hostname meines Raspi (anstatt der IP-Adresse)
    Edited once, last by foersu ().
  • Quote from &quot;foersu&quot; pid='297266' dateline='1503926089'
    rpi444: Nachtrag.
    Ja, Du warst zu schnell. Nach einer Änderung in der sshd_config (per ssh) lässt man die "alte" Verbindung bestehen und restartet lediglich den sshd. Danach eine 1. Anmeldung per pub key und wenn diese nicht funktioniert, kann man mit der alten noch bestehenden ssh-Verbindung (die per Passwort hergestellt worden ist) ), die Änderungen in der sshd_config noch immer rückgängig machen.
    Wie war deine Vorgehensweise (alte Verbindung abgebrochen und/oder reboot PI oder restart sshd oder ...)?
    Hast Du nur headless Zugang zu deinem PI oder evtl. auch ein Gerät mit einem OS, mit dem Du auf der SD-Karte editieren kannst? Oder Tastatur + Monitor am PI?
  • Code
    ssh -o IdentityFile=~/.ssh/<name_des_keys> pi@MEIN_RASPI
    Du siehst ja im "ssh -v"-output, welche Schlüssel er zu lesen versucht - das sind eben die Standardnamen, den speziellen musst Du ihm explizit mitgeben. Wenn das auf Dauer zu umständlich ist, tut's ein Eintrag der Form
    Host MEIN_RASPI
    User pi
    IdentityFile ~/.ssh/<name_des_keys>
    in ~/.ssh/config.
