Umwandlung WLAN auf RS232 oder RS485
  • Hallo
    ich arbeite zum ersten Mal mit dem Raspberry und habe die Aufgabe bekommen 2 Geräte, die nur RS232 & RS485 können mit Hilfe des Raspberry and das WLAN anzubinden. Ich habe bisher nur mit Windows & C++/C# Erfahrung, da wäre die Aufgabe relativ leicht, empfange die Daten via Socket und schicke sie 1:1 via Seriell raus & umgekehrt. Gehe ich recht in der Annahme das das beim Raspberry genauso funktioniert?
    Welche Programmiersprachen gibt es da?
    Kennt jemand zufällig ein gutes Tutorial dafür für sockets & serielle Kommunikation?
    Kann man diese seriellen Protokolle nur via USB2seriell Adapter anschließen oder kann man die seriellen Kabel irgendwie direkt verbinden?
    Danke für eure Hilfe
  • Ich hab mich etwas eingelesen und bin auf netcat gestoßen. Könnte das ggf mir eine Hilfe sein? allerdings muss ich dazu sagen das mein Raspberry später standalone ohne maus/Monitor oder sonstiges laufen soll und das script nach nem Reboot autom wieder anlaufen soll...
  • > Ich habe bisher nur mit Windows & C++/C# Erfahrung, da wäre die Aufgabe relativ leicht,
    C++ gibt's auch auf dem PI. Der Compiler ist bereits installiert und heisst g++
    Ja
    WinSock wurde nach dem Muster der Unix-Sockets gebaut, dieser Teil ist also recht aehnlich.
    Die Treiber fuer die seriellen Schnittstellen sich aber ganz anders, vor allem bei der Konfiguration.
    Ein Tutorial ist es nicht, aber als Beispiel fuer die serielle Schnittstelle kann es dienen: https://blog.heimetli.ch/raspberry-display-mc-crypt.html
    Und ein Programm das UDP-Daten an die serielle Schniitstelle gibt (unidirektional): https://blog.heimetli.ch/udp-nmea-receiver.html
    Google findet aber sicher noch viel mehr...
    Der PI hat eine serielle Schnittstelle, aber die laeuft nur mit 0 - 3.3V. Es braucht also einen Pegelumsetzer dazu
    um auf die Norm-Pegel zu kommen.
    Ich hab's selber nicht probiert, aber ich habe oft von Problemen mit dieser Schnittstelle am PI3 gelesen. Mindestens
    fuer den Anfang ist ein USB-Seriell Adapter also einfacher. Meine funktionierten auf Anhieb mit dem PI.
  • Das Programm was Du brauchst ist SOCAT kann das alles und musst gar nichts programmieren.
    Kannst einen Pi Zero W nehmen, oder einen Pi 3, am einfachsten da einen USB zu RSxyz Adapter dran der Unterstützt wird, kannst auch an die Onboard seriellen Schnittstellen einen RS232 / 485 Wandler dran hängen.
