Hallo. Bin neu hier und brauche Hilfe.
Habe das Gertboard auf den Raspi gesteckt und dann den7" Touchscreen mit dem Raspi verschraubt. Stromkabel an Touchscreen. Wie verbinde ich die 4 Kabel vom touchscreen auf das Gertboard und an welche Pins?
Würde mich über hilfe freuen.
Raspberry Pi 3 und Gertboard
muwiland -
8. September 2017 um 11:18 -
Erledigt
Raspberry Pi 3 und Gertboard? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Was hat das Gertboard mit dem Display zu tun? Die Kabel werden so angeschlossen, wie es in der Anleitung steht, Du musst nur schauen wo die Pins auf dem Gerdboard zu finden sind. Das steht aber auch in der Beschreibung.
wenn das so einfach wäre wie Du schreibst. Das Gertboard steckt auf der 40 poligen Steckleiste vom Raspi. Dort aber hatte ich die 4 Kabel vom Touchscreen. Um auch den touchscreen bedienen zu könnenmit dem Finger müssen diese 4 Kabel ins Gertboard gesteckt werden. Auf dem Gertboard ist die Pinbelegung aber anders als auf dem Raspi. habe dafür leider keine Anleitung dabei. Bin auch Anfänger in Elektronik. Mfg. muwiland
siehe Anhang, eine Minute gegoogelt. -
Danke dafür aber hatte ich mir schon runtergeladen.
Aber wo stecke ich die Kabel drauf? Die Steckleiste auf dem Gertboard hat andere Bezeichnungen. Hier fängt es mit GP0 an.
Dann geht es mit GP1 GP4 GP7 usw. weiter. Die 4 Kabel vom Touchscreen sind 5V SDA SCL GND. Wo müssen die auf dem Gertboard hingesteckt werden? Mfg muwiland -
Zitat aus der Anleitung:
ZitatDie Pins für die Stromversorgung sind mit dem Spannungswert beschriftet, z. B. 5V oder 3V3 (das be-
deutet 3,3V). Eine 5V-Versorgung kommt vom Raspberry Pi auf das Bord. Wenn Sie diese Spannung
benötigen, kann sie vom unteren Pin (beschriftet mit 5V) am Stecker J24 auf der rechten unteren Ecke
des Bords abgegriffen werden. Masse ist beschriftet mit GND oder dem Symbol ┴.Für SDA und SCL suchst Du Dir die GPIO-Pinbelegung des Raspis aus dem Internet
und schaust nach auf welchen GPIOs SDA/SCL von deinem Display stecken.
Auf dem Gertboard benutzt Du dann die entsprechenden GPIOs.
