Hallo zusammen,
ich habe meinen Raspberry Pi 2 von Wheezy auf Jessie updaten wollen.
Nun habe ich aber folgendes Problem. Der Raspberry startet und führt auch Programme aus (bekomme Nachrichten über einen Telegram-Bot der dadrauf läuft).
Jedoch bekomme ich beim Versuch, mich über SSH zu verbinden die Meldung "Connection refused".
Ich habe im Boot-Ordner eine Datei ssh angelegt, aber die scheint er zu ignorieren.
Wenn ich einen Monitor und Tastatur anschließe, dann erkennt er die Tastatur während des Boot-Vorgangs (Nummernblock-LED leuchtet). Dann startet er jedoch in den grafischen Modus und zeigt mir die Login-Maske (weißer Hintergrund mit 2 Eingabefeldern) an. Die Tastatur wird aber anscheinend ausgeworfen, zumindest kann ich nichts eintippen und die LED leuchtet auch nicht mehr. Auch ein Wechsel auf die Console mit Strg + Alt + F1-F6 klappt nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich meine SD-Karte retten kann? Ich würde seeehr ungerne neu aufsetzen müssen.
Und es scheint ja auch grundsätzlich zu laufen, sonst würde er den Telegram-Bot ja nicht starten...
Viele Grüße
Tobi
