Schaltimpuls
    ich würde gerne mit dem Pi einen kurzen (sehr kurzen) Schaltimpuls erzeugen. D.h. eine 9Volt Spannung für 1ms schalten.
    Mit eine Relais ist das nicht möglich, denke ich. Auch zu überdimensioniert. Das müsste wohl über einen Transistor laufen. Könnte einem Anfänger jemand einen Tipp geben, wie ich das in etwa realisieren kann? Beste Grüsse
  • Zitat von "someone" pid='300483' dateline='1505894079'
    Hi
    Zum Beispiel so: https://www.mikrocontroller.net/attachment/285…N_Schaltung.jpg
    Ansonsten hilft die Suchmaschine des Vertrauens (Raspberry NPN ansteuern)
    Grüsse
    Peter
    was ist denn das für ein Unfug, SO klappt das nie es fehlen alle Grundlagen von PI über Transistorgrundschaltung!
    1ms macht man mit einem Monoflop -> danach Transistor Endstufe oder hi-side/low-side Treiber nach Bedarf
    Einmal editiert, zuletzt von jar (20. September 2017 um 11:16)
  • Ja, ich muss 9Volt schalten, über eine Batterie.
    Grundsätzlich möchte ich ein Gardena Magnetventil steuern. Das braucht zum Öffnen einen kurzen 9Volt+ Impuls und zum Schliessen einen 9Volt- Impuls.
    Ich werde versuchen, das mit einer Motorsteuerung zu realisieren. Mal sehen.
  • [font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]> Grundsätzlich möchte ich ein Gardena Magnetventil steuern.[/font]
    [font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Und die reagieren tatsaechlich in einer Millisekunde?[/font]
    [font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]> Das braucht zum Öffnen einen kurzen 9Volt+ Impuls und zum Schliessen einen 9Volt- Impuls.[/font]
    [font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Das ist eine essentielle Information die schon bei der ersten Anfrage haette kommen muessen....[/font]
    Einmal editiert, zuletzt von Tell (20. September 2017 um 14:52)
  • 2 Transistoren NPN für den Set/Reset Impuls auf 9V, ein Doppel Timer NE556 als 2x monoflop und einen UDN298x High-Side driver auch auf 9V sollte genügen, ist so simpel das ich den Plan nun nicht mache, ist alles im Netz und wenn der Plan fertig ist kann man drüber "reden"
    Einmal editiert, zuletzt von jar (20. September 2017 um 14:37)
