Installation vom Tool TracerComms von GitHub.com
    wie installiere ich dieses Tool? https://github.com/StereotypicalSquirrel/TracerComms
    Das soll in /usr/bin/TracerComms installiert werden.
    Anschliessend wollte ich mir danach noch https://github.com/kasparsd/raspi-solar-tracer-logger installieren.
    Php7.0 und nginx habe ich schon installiert und läuft.
    Auf meinen Raspberry Pi3 läuft Raspbian Jessie
    Hab den RPi3 dazu gezwungen als ein RPi2b zu laufen weil mir das eingebaute BT und WLan Probleme bereiteten ...nun steckt ein WLanstick in dem Teil und soweit läuft auch alles so wie ich mir das wünsche.
    Einmal editiert, zuletzt von Sylvia (20. September 2017 um 17:22)
  • Man sollte Probleme lösen, nicht ignorieren.
    Bei mir läuft das integrierte WLAN&BT absolut fehlerfrei.
  • Danke
    Zusammen mit SvxLink hatte ich Probleme. Eigendlich wollte ich ja das interne WLan benutzen, aber dies führte ständig zu Modulationsaussetzen auf Empfangs- und Sendeseite, und leider ist das interne WLan etwas schwach.
    Das Programm funktioniert nicht :(
    Den Login und die Bootausgaben auf der Seriellen habe ich aber abgeschaltet in der Bootkonfiguration
    Einmal editiert, zuletzt von Sylvia (20. September 2017 um 19:44)
  • Ich bekomme nur eine Ausgabe wenn ich TracerComms mit --debug starte
    Using port 22
    Baud Rate 9600
    Sent 18 bytes: AA 55 AA 55 AA 55 EB 90 EB 90 EB 90 16 A0 00 B1 A7 7F
    received 1 bytes
    00
    Das "received 1 bytes 00" kommt nur einmal nach dem Start vom RPi und auch wenn an dem seriellen Anschluss garnichts angesteckt ist.
    Der Solarcharger ist ein Tracer 1210A der das ModBus-Protokoll verwendet.
    Einmal editiert, zuletzt von Sylvia (21. September 2017 um 14:41)
  • Wenn ich am RPi die GPIO's 14 und 15 brücke dann müsste doch das zurück kommen was TracerComms sendet, oder?
    So wüsste ich wenigstens ob die Serielle am RPi funktioniert.
    Grade in einem anderen Forum gelesen das man das so machen kann.
    Die Serielle scheint an meinem RPi nicht zu funktionieren :(
    EDIT2:
    ls -lh /dev/serial*
    lrwxrwxrwx 1 root 7 Sep 21 14:36 /dev/serial1 -> ttyAMA0
    komisch
    EDIT3:
    Test mit Minicom und gesteckter Brücke brachte auch nichts :(
    Ist mein RPi3 nun Schrott?
    Einmal editiert, zuletzt von Sylvia (21. September 2017 um 16:33)
  • Doch nicht Schrott :)
    #device_tree=bcm2709-rpi-2-b.dtb
    und mein RPi ist wieder ein RPi3 ...nur jetzt geht das Theater mit den Aussetzern wieder los :/
    TracerComms funktioniert nun.
    Wie kann ich das interne wLan deaktivieren und trotzdem den wLan-Stick benutzen?
    Einmal editiert, zuletzt von Sylvia (21. September 2017 um 19:48)
  • Zitat von "Sylvia" pid='300720' dateline='1506016074'
    sudo nano /boot/config.txt
    Ganz unten folgendes eintragen:
    dtoverlay=pi3-disable-wifi
    Mit STRG+O und dann Enter speichern.
    STRG+X um den Editor zu verlassen.
    reboot eingeben
    Einmal editiert, zuletzt von Sylvia (23. September 2017 um 23:44)
