Hallo zusammen,
vorweg: ich baue nicht zum ersten Mal LEDs ein, allerdings bin ich auch nicht der Elektro-Pro. Daher bin ich über jeden hilfreichen Hinweis dankbar. Wenn man solche Sachen nicht regelmäßig macht, gehen einen ggf. die offensichtlichen Sachen einfach mal durch.
Erfahrungsgemäß habe ich mich an den Leistungen meiner beiden Leuchtmittel (3,0 W) orientiert bei der Auswahl meines LED-Transfos (0,5 - 15 W).
Als Sockel benutze ich einfache Paulmann-Einbaurahmen, die ich leider nicht online gefunden habe.Die beiden Einbaurahmen sind in Reihe geschaltet und die einzelnen Lampen/Rahmen funktionieren, sodass ich von der Funktion der einzelnen Bauteile/Verbindungen erst einmal ausgehe.
Nehme ich nun beide Lampen in Betrieb, flackert es unstetig oder das Licht geht gar nicht erst an. Für mich sieht es so aus, als wäre der LED-Transfo zu schwach und ich sollte es ggf. mit leistungsschwacheren LEDs ausprobieren (die Helligkeit ist in diesem Fall nicht so wichtig). Läge ich damit erstmal auf dem richtigen Weg? Oder habe ich hier grundlegend etwas falsch gemacht (zumindest was man aus meinen Beschreibungen entnehmen kann), z.B. in der Berechung der LED-Leistung?
Danke für jeden kleinen Hinweis!
