VPNC-Reload Script wenn Ping auf FritzBox unterbrochen?
  • Hallo zusammen!
    Schön, dass ihr wieder online seid ;)
    Habe folgende Netzwerk-Configuration:
    -Fritzbox mit aktivierten VPN (als Server) / 192.168.X.1
    -Raspberry B von "extern" der sich via VPNC zu der Fritzbox verbindet (bekommt dann die IP 192.168.x.201)
    -LTE-Router (Huawei B3000) der in der Gartenlaube via LTE das I-Net zu Verfügung stellt
    -der Raspberry hängt als IP-Client am Huawei, nutzt also diese I-Net-Verbindung um auf mein Netz "daheim" zuzugreifen.
    Das funktioniert auch ohne Probleme.
    Den VPNC-Client starte ich entweder mit
    sudo vpnc default.conf
    Bzw. mit einem Crontab -e
    @reboot    cd /etc/init.d && sudo ./vpncstart
    (hab ein kleines Script gemacht, welches mit 10 Sekunden Verzögerung die VPNC-Verbindung aufbaut, weil ich sonst beim booten immer Probleme hatte:
    Bash
    #!/bin/bash
    sleep 10
    cd /etc/init.d
    sudo ./vpncstart
    exit
    Soweit läuft die obige Zusammensetzung auch ganz gut.
    Nur habe ich ein Problem, wenn die VPNC-Verbindung abbricht.
    Wie würdet ihr das Script basteln, wenn es folgendes machen soll:
    -als Crontab alle 3 oder 5 Minuten durchlaufen soll
    -prüfen ob Ping auf 192.168.x.1 noch möglich
    -wenn ja => exit
    -wenn nein dann:
    sudo vpnc-disconnect
    exit
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Schönen Gruß
    Michael861
