24V IO Board (AC/DC) – “Hubo Opto”
  • 24V IO Board (AC/DC) – “Hubo Opto”
    Motivation
    Auch wenn die bisherigen Hubo-Modelle die meisten analogen Meßaufgaben erfüllen, mit ihrem 1wire-Bus den Anschluß der beliebten DS18x20 Temperatursensoren ermöglichen und mit Optionen für FM-Sendemodulen und RTC-Modulen weitere sinnvolle Schnittstellen besitzen, so reichen deren digitale Schaltereingänge und Relaisausgänge nicht in jedem Fall, größerer Installationen „aus einem Guß“ bedienen zu können.
    So ergaben sich in der Vergangenheit häufiger Fragen der folgenden Art:
    • Wie überprüfe ich, ob mein Klingeltrafo Spannung abgibt oder der Klingelknopf gedrückt wurde?
    • Ich möchte 24V Koppelrelais betreiben, um stärkere Verbraucher zu steuern – wie geht das?
    • Meine Gartenbewässerung benutzt 24V Magnetventile – wie steuere ich die am besten bzw. wie kann ich deren Signal zurücklesen, damit mir der Garten nicht absäuft?
    • Der Hubo kann „nur“ 32 digitale Eingänge und Ausgänge bedienen. Ich würde für die Zukunft aber gern erweiterbar bleiben wollen, weil ich schon jetzt 28 Eingänge nutze.
    • Ich habe mit Erdschleifen zu kämpfen und meine unter Putz verlegten Kabel fangen sich allerlei Störsignale ein. Was kann ich tun?
    • Ich habe da noch eine SPS mit 24V Ausgängen, deren Signale ich gern weiterverarbeiten möchte.
    • Ich würde gern „verschleißfrei“ schalten – die Relais brauche ich nicht.
    • Wie kann ich die Signale von Modelleisenbahnen zurücklesen?
    Die Antwort lautete dann oft. Geht, ist aber umständlich… Genau diese Lücke schließt nun der „Hubo Opto“ (Bild 1). Er ersetzt die bestehende Produktpalette nicht, er ergänzt sie.
    Bild 1: „Hubo Opto“ mit DS3231 RTC-Modul im Unterteil des Hutschienengehäuses
    „Hubo Opto“ – 24V IO und mehr
    Eingänge
    Ein wesentliches Merkmal des „Hubo Opto“ sind dessen optoelektronisch getrennten 24V Eingänge, die gleichermaßen für DC wie für AC verwendet werden können. Die Eingänge sind überspannungstolerant und verpolungssicher.
    Somit lassen sich Signale beliebiger Quellen einlesen, ohne daß es dabei zu Problemen mit Erdschleifen oder Wechselwirkungen der Signale untereinander kommt. Ein garantierter Mindeststrom für das High-Signal und dedizierte Eingangsfilter wirken Störungen entgegen. Die Filter sind so bemessen, daß softwareseitiges Entprellen angeschlossener Schalter i.d.R. nicht mehr notwendig ist. Dennoch lassen sich Abtastraten von >=10Hz erzielen. Bild 2 zeigt auszugsweise die Spezifikation der Eingänge.
    Bild 2: Spezifikation der digitalen Eingänge des „Hubo Opto“ – Hardware Rev. 3.00
    Ausgänge
    Die Ausgänge sind ebenfalls 24V geeignet und erlauben den direkten Anschluß von Koppelrelais, Magnetventilen und anderen kleineren Aktoren. Der Ausgangskreis ist wiederum optoelektronisch vom Rest der Schaltung getrennt und erlaubt die Verwendung eigenständiger Netzteile von 5V-24V DC. Bild 3 zeigt wiederum auszugsweise die Spezifikation der Ausgangskanäle.
    Bild 3: Spezifikation der digitalen Ausgänge des „Hubo Opto“ – Hardware Rev. 3.00
    Optionen und Formfaktor
    Die Platine wurde um weitere RTC-Module und weitere FM-Sendemodule erweitert. Insbesondere kleinere Uhrenmodule erlauben es nun, alle Komponenten (Raspi, Hubo, Uhren- und Funkmodul in ein und demselben Gehäuse unterzubringen). Der Formfaktor bleibt unverändert. So paßt der „Hubo Opto“ nach wie vor in dasselbe Hutschienengehäuse, wie seine Vorgänger. Bild 4 zeigt einige der neu unterstützten RTC-und FM-Module, sowie das bereits in früheren Versionen unterstützte höhere RTC-Modul.
    Bild 4: Auswahl einiger von „Hubo Opto“ unterstützten Zusatzmodule.
    Kompatibilität, Erweiterbarkeit, Heimautomation und Softwaresupport
    Der „Hubo Opto“ ist (bis auf seine 24V Ein- und Ausgänge) pin- und softwarekompatibel zu den anderen Modellen der Hubo-Reihe. Mittels des I2C-Buses erlaubt er jedoch eine Erweiterung auf bis zu 8 Module, womit sich 64 Eingänge und ebenso viele Ausgänge realisieren lassen.
    Wenngleich der I2C-Bus des Raspi mit 1,8k bereits relativ niederohmig ausgeführt ist und so hohe Buskapazitäten treiben kann, so bietet der "Hubo Opto" dennoch die Möglichkeit, dedizierte Pullups für SDA/SCL (bei Bedarf) nachzurüsten. Dies erlaubt zudem den „direkten“ Einsatz dieses Hubos in Kleincomputern, die keine eigenen Pullups mit sich bringen (wie z.B. der Nano Pi Neo von FriendlyARM).
    Softwareseitig wird der Hubo entweder mehr oder weniger direkt von Automationssystem unterstützt oder kann in Python oder in C++ mittels der Hubo-C++ Library angesprochen werden. Die Bibliothek enthält viele Demoprogramme, unter anderem auch Beispiele zur Verwendung über die Konsole:
    • GetDigitalInput (liest einen dedizierten digitalen Eingang und liefert dessen Wert zurück)
    • SetDigitalOutput (setzt oder löscht einen dedizierten digitalen Ausgang)
    • GetAnalogInput (liest einen dedizierten analogen Eingang und liefert dessen Wert zurück)
    • RCSocket(schaltet Funksteckdosen per FM-Transmitter)
    Dies eröffnet die Möglichkeit der Einbindung der Hubo-Hardware in Applikationen, welche die Chips Hubos nicht direkt von Haus aus unterstützen.
    Spezifikation
    Die vollständige technische und mechanische Spezifikation des „Hubo Opto“ ist Bestandteil der Dokumentation der Hubo Produktfamilie. Einen Überblick über die weiteren Modelle der Hubo-Familie vermittelt der Hardwarevergleich.
    Ausblick, da geht noch mehr…
    Zuweilen kamen Fragen auf, ob es die Hubos nicht vollständig vorbestückt in SMD gäbe. Die klare Antwort lautet jein. Eine vollständige Bestückung (wenngleich das die billigste Option wäre) scheitert an EU-Gesetzen und Normen. Zumeist geprägt von der Elektro Großindustrie. Eine Teilbestückung ist teuer (sie vereint die logistischen Nachteile der verbleibenden Bauteile und die anfallenden Bestückungskosten) und ist nur in wenigen Fällen notwendig.
    Aber wie so oft, birgt jeder Nachteil auch eine Chance. Damit ist weniger der durchaus gegebene Lerneffekt des Lötens gemeint (manch ein „Grenzgänger“ mag vielleicht nicht von Grund auf „fädeln“, aber dennoch selbst ein wenig mehr zur Wertschöpfung als „3, 2, 1, meins“ beitragen), nein, es erlauben sich mittels alternativer Bestückung erhebliche Erweiterungen und Anpassungen an Sonderfälle (erweiterter Meßbereich, höhere Abtastraten, größerer Signalabstand H/L, bessere Wärmeableitung, …). So es meine Zeit erlaubt, werde ich dazu noch ausführlicher berichten.
    Last but not least…
    … möchte ich mich an dieser Stelle bei all jenen bedanken, die durch Ihre Forenbeiträge und PN‘s bzw. durch eMail, Telefonate oder Gespräche dazu beitrugen, daß der „Hubo Opto“ in seinem jetzigen Funktionsumfang das Licht der Welt erblicken konnte!
    schnasseldag
  • Hallo Schnasseldag,
    wieder ein neuer Hubo! Toll!
    Leider funktionieren die Links auf die Bilder nicht... Kriegst Du aber bestimmt noch hin...
  • Hallo Andreas,
    Auf meinem Rechner sah das ok aus, von einer VM aus betrachtete sah ich auch keine Bilder... sehr merkwürden. Ich habe die Bilder nochmals hochgeladen und nun erscheinen sie auch auf meiner VM. Hab mal vielen Dank für den Hinweis! Wäre ja echt schade um die ganze Arbeit, wenn man dann nichts davon sieht :blush:
    Kannst Du noch mal kurz Feedback geben wie's jetzt bei Dir aussieht? Mein Rechner hat mich heute so sehr geärgert, ich trau' dem Bruder (heute) nicht mehr :shy:
    Schöne Grüße in den Westen
    schnasseldag
    ach, ist das immer alles so kompliziert. Jetzt sind die rot hinterlegten Links weg :cool:. Dafür erscheinen unerwartet Bilder und sogar Tabellen. Sieht wohl so aus, wie es Dir vorschwebte.
    Wenn Du das Vertrauen in Deinen Räscheknäscht verloren hast, dann gibt es nur zwei Ratschläge :angel: :
    - Wechsel des Betriebssystems
    - Wechsel der Programmiersprache
    Duck und weg...
    Beste Grüße in den Osten!
  • Hi, wo kann man denn das passende Hutschienengehäuse mit den Löchern (und Nummern) für die Anschlüsse bekommen?
    alabaster
  • Ich hatte (nur) in der Bucht und am Amazonas und auf Goggle-Images gesucht, meistens reicht das. Danke schön! Der Hubo ist ein schönes Projekt, auch dafür: Danke!
    ich beabsichtige ein kleines Smarthome System mit einem PI4 und zwei Hubo 3.00 aufzubauen. (Fhem als Software)
    Dazu habe ich einige Fragen:
    1. Ich habe für die Eingänge nur 12V zu Verfügung, reicht das für ein sicheres schalten?
    2. Kann ich die Ausgänge auf gängige Relaisplatinen mit Optokoppler legen?
    3. Reicht es den PI4 vom Hubo mit Strom zu versorgen?
    4. Braucht der Hubo die 24V auf der Platine auch wenn ich ja nur mit 12V die Ein und Ausgänge betreiben?
    Vielen Dank für eure Hilfe oder Hinweise,
    Byllyy
    bitte lege ein neues Thema an, dann sind alle antworten für Dich (so ist es gedacht)
    • Du hast in einem vorhandenes Thema geantwortet, das solltest Du (nur), wenn Du dem Ersteller des Themas bei der Lösung seines Anliegens helfen willst.
    • Das Thema ist als "erledigt" markiert, auf erledigte Themen brauchst Du nicht mehr zu antworten.
    • Der letzte Beitrag in diesem Thema ist 3 Jahre alt, auf alte Themen brauchst Du nicht mehr zu antworten
    Schönen Gruß, kle
    Edit: dieser Leitfaden hilft Dir die Informationen zusammenzustellen, die wir brauchen, um Dir helfen zu können
