Oder was mit Reserve: HIER
Ein Pi 3 zieht im Leerlauf (lt. c't) 2 W, also 0,4 A. Wenn 32 Pis im Leerlauf sind, gibt das knapp 13 A, als 13% der Maximallast des Netzteils. Da ist der Wirkungsgrad dann eher mäßig (~70%). Bei 25-30% Last solltest du schon liegen. c't hat im Test 1 A gemessen. Da du sicher auch keine 32 Tastaturen und Mäuse anschließt, dürfte der Verbrauch kaum höher sein. Wenn du von maximal 1,5 A pro Pi ausgehst, reicht ein 50 W Netzteil völlig aus. Nicht immer gilt "viel hilft viel".
