Seit Jessie wird jede Partition im Raspbian über die fstab per UUID gemounted
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=c7a17837-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=c7a17837-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
Wenn dann ein Backup auf eine andere SD Karte oder Platte restored wird kommt das System nicht hoch da die neue SD Karte/Platte eine andere UUID hat. Man muss dann manuell die UUID in der fstab anpassen und dann started der restore auf der neuen SD Karte/Partition.
Mein Backup-/Restorescript raspiBackup ändert beim Restore die UUID und alles funktioniert dann auch perfekt.
Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit das Backup in ein Image zu packen damit ich das Image per dd auf jede beliebige SD Karte oder Partition restoren kann. Da funktioniert der UUID Änderungsansatz nicht mehr da beim Restore die UUID der Imagepartitionen benutzt wird und natürlich nicht stimmt beim dd Restore.
Eine Lösung ist in der fstab nicht mehr die PARTUUID zu benutzen sondern /dev/mmcblk0p1 bzw /dev/mmcblk0p2 wie es unter Wheezy getan wurde. Hat jemand eine Idee wie man das Problem auch ohne Änderung in der fstab hinbekommen kann?
