Heyjo liebes Forum,
hab seit mehreren Stunden ein dickes Poblem mit einem Lamp-Stack auf meinem Raspi2.
- Update / Upgrade wurde durchgeführt
- Apache2 ist online
Php 5 war zuerst installiert , beim Versuch
kam immer die Fehlermeldung
The following packages have unmet dependencies:
php5-mysql : Depends: libmysqlclient18 but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Nach Tipps aus älteren Foren habe ich auch Php7 Aufgerüstet, jedoch bekomme ich nun bei den Befehlen:
die Fehlermeldung
Setting up mariadb-common (10.1.23-9+deb9u1) ...
update-alternatives: error: alternative path /etc/mysql/mariadb.cnf doesn't exist
dpkg: error processing package mariadb-common (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
mariadb-common
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
PhP sowie MySQL-client sowie server wurden schon mehrmals mit
sudo apt remove default-mysql-server
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
.... purge ... etc
deinstalliert.
Ich bin Anfänger hab sicherlich dabei einen Fehler gemacht. Würde mich über jede und vorallem schnelle Hilfe freuen .
Mfg Paul
