Tinkerboard und die PIUSV+
  • (Zurück zum Inhaltsverzeichnis)
    War heute mein Experimentiertag ;-)
    40 pol. Stacking Header auf das Tinkerboard gesetzt.
    Dann die PIUSV+ obendrauf, muss leider wegen dem Kühlkörper auf dem Tinkerboard.
    Gebootet, etwas nachinstalliert:
    sudo apt install i2c-tools python-smbus python3-smbus
    Kurz getestet:
    sudo i2cdetect -y 1
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
    Bingo, sie hat sich gemeldet.
    Dann das Script aus diesem Beitrag: Raspberry-Forum: (Beitrag 4) und einer Modifikation (Beitrag 14) von doing eingepielt und aufgerufen
    piusv.py all
    9 | 4.203 U_Batt (V) | 0.374 I_Rasp (A) | 5.058 U_Rasp (V) | 4.930 U_USB (V) | 0.000 U_ext (V)
    StatusByte Bedeutung
    0000.0001 Spannungsversorgung von Micro-USB-Buchse
    0000.1000 Akku wird geladen
    Sieht aus wie beim Raspberry, bingo die zweite.
    Dann
    sudo dpkg -i piupsmon-0.9.deb
    Vormals nicht ausgewähltes Paket piupsmon wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 53142 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von piupsmon-0.9.deb ...
    Entpacken von piupsmon (0.9) ...
    piupsmon (0.9) wird eingerichtet ...
    Trigger für systemd (232-25+deb9u1) werden verarbeitet ...
    Sieht schonmal gut aus, jetzt noch ein paar Tests:
    2017-10-16 23:00:35 [NOTICE] piupsmon started
    2017-10-16 23:02:52 [NOTICE] Button pressed!
    2017-10-16 23:02:52 [NOTICE] Manual system shutdown!
    2017-10-16 23:03:34 [NOTICE] piupsmon started
    2017-10-16 23:18:43 [NOTICE] Status changed from 9 (primary power,charging) to 5 (primary power,battery low)
    2017-10-16 23:18:43 [NOTICE] Status changed from 5 (primary power,battery low) to 1 (primary power)
    Die letzten beiden Meldungen sagen mir, das der Akku jetzt voll ist, Bingo die (der?) Dritte
    Achja, die PIUSV+ ist auf 500mA Ladestrom umgebaut, und der Akku war fast voll. Deshalb ging das so schnell.
    War einfacher, als ich dachte.
    Jürgen
    Nachtrag: Das Monitoring funktioniert genauso wie beim Pi.
    Edit: Links korrigiert
