Schrittmotor in 2 Richtungen Bewegen
  • Hallo Zusammen,
    Ich würde gerne meinen Schrittmotor in beide Richtungen drehen lassen, jedoch dreht dieser mit meinem aktuellen Code nur in eine richtung egal ob ich forward oder back wähle.
    Hier der Code:
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Das Programm führe ich mit:
    sudo python gpio.py back
    und
    sudo python gpio.py forward
    aus.
    Ready when you are :bravo2:
  • Hallo Schnibli,
    Tip: In Zeile 13 würde ich statt so
    GPIO.setwarnings(False)
    dieses
    GPIO.setwarnings(True)
    setzen.
    Welche Fehlermeldungen bekommst Du dann?
    Meine Vermutung geht in die Richtung, dass Dein Skript beim ersten Aufruf die GPIO belegt. Beim 2. Aufruf greift der Zugriff nicht mehr - Fehlermeldung als einziger Hinweis wird vom Skript unterdrückt. Dein Skript ist darauf ausgelegt, endlos zu laufen. Beendest Du es vor dem nächsten Aufruf? Wenn ja, dann solltest Du die GPIO-Pins auch wieder freigeben, sonst kann keine Anwendung darauf zugreifen (auch das würde eine abgesetzte Fehlermeldung andeuten).
    Eine andere Fehlerquelle könnte die Definition der Stepper-Parameter sein. Die müsstest Du im Detail prüfen. Da verhält sich jedes Modell je nach Ansteuerung anders.
    Ich würde das Ganze eh in einem Programm vereinen und per Ereignisbehandlung (z.B. Fernsteuerung) darauf reagieren.
  • Kann es sein, dass du hinter den Zeilen 32, 33 und 34 jeweils noch einen time delay brauchst... der Motor hat ja gar keine Zeit, die Positionen anzufahren, wenn du die vier Settings unmittelbar aufeinander machst...
