1 A bringt 5 Watt, das könnte bei ner 2,5 " Platte gerade so klappen. Mit einer SSD geht es sicher ohne Probleme - mehr als 600 mA brauchen die gewöhnlich nicht.
Stromversorgung externe Festplatte mit 2 Anschlüssen
wusa -
19. Oktober 2017 um 11:26 -
Erledigt
Stromversorgung externe Festplatte mit 2 Anschlüssen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Da die meisten HDDs aber träge beim anlaufen sind...
So wie ich hier in einigen Threads gelesen habe, soll der Bootvorgang über USB im Allgemeinen relativ lange dauern im Vergleich zur SD. Da dürften die paar Sekunden Anlaufzeit einer HDD das Kraut auch nicht mehr fett machen.
Aber der Bootloader prüft nur ein paar Sekunden die USB Schnittstelle. Kommt hier keine Rückmeldung zu einem Bootmedium, wird das nächst in der Bootreihenfolge geprüft.
Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht genau dies die entscheidenden Sekunden sein könnten.
Da würd ich mir wirklich ne SSD beschaffen. Oder einfach einen USB-Stick. Ich nehme nicht an, dass du mit dem Pi 1 TB Daten verarbeiten willst...
Nein das natürlich nicht. Aber ich habe so viele HDDs zuhause liegen von ausgeschlachteten Notebook. Sehr viele mit 320 GB und da würde ich gerne eine verwenden, wenn es geht
man kann irgendwie die wartezeit auf 4sec verlängern, ich habe den flaschen rpi dabei sonst könnte ich nach sehen.
So kurze Rückmeldung.
Der Pi startet mit der HDD ohne Probleme. Auch die 2 Netzteile habe ich jetzt mit dem Y-Kabel in Verwendung.
Danke!
