Jetzt steh ich auf der(meiner) Leitung
Schau Dir mal die RFM12B Module genauer an. Ich denke, es wäre nicht verkehrt die mit Breakout-Board zu nehmen.
Was meinst du damit: RFM12B Module Breakout-Board
Entwicklung: Temperatur Funk Sensor? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Dieses Breakout-Board ist ein Platinchen, auf dem der Transceiver montiert ist. Dieses Platinchen hat für die benötigten Anschlüsse Stiftleisten montiert, die Du entweder in einem Breadboard oder direkt mit Kabeln verwenden kannst.
Das Modul allein ist so ein auflötbares Teil - keine Ahnung wie und ob das geht, hier selbst was zu basteln.
Mir kommt der Anschluss jedenfalls suspekt vor :eek:
Es gäbe auch das Breakout Board zum selbst zusammen löten: hier
Wenn Du das mal mit dem Modul vergleichst dann, denke ich, siehst Du was ich meine.
cheers,
Zum Thema Klingeldraht:
da würde ich den hier nehmen.
Ich guck mal weiter ...
Gehäuse 50x50 ist ok, Streifenraster mit 15x16 Löchern hat 40x42 mm
Hm, mal davon abgesehen das es ein anderes Funkmodul ist (RFM22B), guck mal hier , wenn der das kann, kann ich das auch Und sonst funktioniert das hoffentlich mit Stiftleisten
Wenn nicht dann müsste ich mir halt zusätzlich auch noch diese Teile da kaufen aber dann würde es langsam aber auch wirklich teuer werden :s
BTW: Was ist denn besser: 433Mhz oder 868Mhz
Hi,
ich wollte es nur erwähnt haben, dass das Auflöten des Moduls evtl. in eine Frickelei ausarten könnte ...
Besser ist, denke ich, keines. Soweit ich mich erinnere sind die 433 MHz international verwendbar. Kann sein, dass 868 MHz in Deutschland gar nicht zugelassen sind.
Hm so wie ich das bisher rausfinden konnte sind beide Frequencen (433Mhz: ISM-Band , 868Mhz: SRD-Band) licensefrei in Europa nutzbar: http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
433Mhz wird von Babyfon, Funk-Thermometer, Funksteckdose, Autoschlüssel, Funk-Kopfhörer oder Funk-Lautsprecher, Funkvernetzte Rauchwarnmelder, Funk-Alarmanlagen ... genutzt
868Mhz wird von Funk-Thermometer, Funk-Alarmanlagen ... genutzt
Also 433Mhz scheint mehr genutzt zu werden, wo ich mir denke dass das ggf stören könnte
Allerdings hab ich gelesen das 433Mhz besser durch Wände funktionieren soll als 868Mhz
BTW: 2,4Ghz kommt für mich aber nicht in Frage da die Teile wesendlich teurer sind
Da irrst Du ... ich hab bei meinem China-Mann 5 Transceiver für 12,- Euro bekommen ...
Also mir fällt zu Posting #51 jetzt nichts mehr ein ...
Hm oke - aber dann wäre die Frage wie der Receiver am RPI daufgebaut sein müsste (welche Bauteile etc) und wie siehts dann mit Überschneidungen mit WLAN usw aus?
Doch ... mir ist doch noch was eingefallen ...
Schau mal ob Du 433 MHz Sender und 433 MHz Empfänger findest (hatte ich mal, weiss aber nicht mehr wo).
Und dann - wenn die Übertragung in eine Richtung ausreicht - keine Transceiver sonder Sender nehmen. Ich glaube mich zu erinnern, dass die so um 2,- Euro preiswerter waren als die Transceiver.
bye,
-ds--
Tjaaaaa ...
so schnell bin ich leider nicht ...
Bis ich das ausprobiert habe, kann es noch eine Weile dauern. Im Moment ärgert mich das Bluetooth Modul
Das mit den 2,4 GHz ist sicher nicht ganz lapidar ... aber mal sehen ...
RFM02 sind am Ende des Beitrag#51 aufgeführt, das sind reine Sender Module. Der Händler hat auch reine Empfänger im Sortiment: RFM01
Allerdings hab ich davon gelesen das man bei Transmitter-Sensor-Modulen die Programmierung so vornehmen kann dass die Module schlafen gehen und somit weniger Strom verbrauchen würden, dann würde der Receiver (am RPI) derjenige sein der die Sensor-Module anfunkt und neuen Daten abfragt - das soll die Lebensdauer der Batterien extrem verlängern (sofern man die Werte nicht mehrmals pro Minute abfragt)
Mal abgesehen davon: wer fragt denn schon die Aussentemperatur mehrmals pro Minute ab :s
Da reicht imho ein Intervall von 60 Minuten .. naja, vielleicht auch 30 aber alles andere halte ich für Unfug ...
Wie müsste das denn aussehen wenn ich solche 2,4Ghz Funk Transmitter mit meinem bisherigen Plan:
verschalten möchte? Also wie schlies ich das an den Atmel an?
Und wie siehts dann mit dem Receiver aus, was brauch ich dort um das an den RPI anzuschliesen usw?
Oder wie müsste das mit diesen aussehen?
Tja ... wie ich weiter oben schon sagte: so schnell bin ich nicht ...
Und von den Billig-Modulen (Funksteckdosen) habe ich gehört, dass die für so etwas nicht funktionieren.
Das kann ich mir gut vorstellen, denn an die Steckdosen wird der Code ja scheinbar auch 10x übermittelt, in der Hoffnung, dass es einmal klappt ..
Hast du denn vllt die selben dinger gekauft?
Also zumindest von den Pins her scheinen ja beide 8 zu haben also die 433Mhz und 2,4Ghz ... sind das die selben Pins?
/EDIT Interessanter Bericht: http://www.sevenwatt.com/main/analyzing-868mhz-ook-signals/
Also ... ich hab einen Billig-Sender und -Empfänger mit 433 MHz, zwei RFM12B sind bestellt (dauert aber noch), dann die 2,4 GHz Module im 5er Pack ( die Pins sind leider nicht beschriftet - da müsste ich jetzt erst mal eine Beschreibung suchen) und ein Bluetooth Modul (das blint schon, ich sehe es am Laptop und am Handy und kann es koppeln ).
Dass die Pins identisch sind glaube ich allerdings eher nicht ...
Ist das hier nicht genau das, worüber hier gesprochen wird?
lg Peter
inspector: Ja, aber die Teile die dort angeboten werden sind wesendlich teurer zum Beispiel der Wireless Temperatur Sensor kostet $19,95 plus Wireless Sensor Case Kit $13,95
Und auch für den Receiver muss man $19,95 plus $9,95 ausgeben
Aber trotzdem Danke - um so mehr Quellen um so mehr Informationen hat man um so leichter wirds hoffentlich (oder man nutzt Code von hier und da..)
Okay, dann habe ich durch Zufall etwas in der Elektor 7/8-2012 auf Seite 38ff gefunden. Diese Geschichte mit dem ATtiny wireless, liest sich sehr Interessant. Leider habe ich keine Ahnung, was der Chip kostet, aber hier werden die normalen 433MHz Module benutzt, die hier jeder schon mal gekauft hat
lg Peter
Also mal rein von der Theorie her müsste das ganze doch so laufen können:
Messeinheit:
Sensor(z.B. DHT22), Chip(z.B. ATtiny) und Sender(z.B. MX-FS-03V)
Mal ungeachtet der Stromversorgung und anderer Kleinteile, muß man doch nur den Chip so programmieren das er die Daten beim Sensor abfragt und dann an den Sender schickt.
Man könnte ihn z.B. so programmieren das er das alle 5 Min machen soll.
Empfänger:
Empfänger(z.B. MX-05V)
Hier müste der RPi eigentlich nur die Daten vom Empfänger einlesen.
Hab ich das so richtig verstanden?
Alternative für nen einzelnen Chip wäre vielleicht auch:
http://www.ebay.de/itm/Duino-Nano-V3-0-ATmega328P-Free-Mini-USB-Cable-Arduino-Compatible-/181082859003?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2a296125fb
is nur die Frage ob man auch 5-10 für einmalige Versandkosten bekommt
So ein ATmega328P ist denk ich oversized und guck mal auf die VSK: 7€ ... das is also ne typisches "Veräppelung", da kommt man mit nem ATtiny günstiger bei weg
Gestern gab es im Chat auch noch den Vorschlag einfach einen bereits vorhanden 433MHz Temperatur Funk-Sender Proficell/Technoline TX 29-IT [Anzeige] für 12eu zu missbrauchen, allerdings wäre man dann nicht mehr so flexibel (bei selbstbau Modulen kann man den Sensor selber wählen oder ggf später austauschen) und es ist dann immernoch die Frage des Receivers offen
Dreamshader hat auch eine weitere interessante Seite gefunden die allerdings nicht das Messen behandelt sondern die Kommunikation zwischen 2 RaspberryPI's über 433MHz Module: http://ninjablocks.com/blogs/how-to/7…ur-raspberry-pi
Also ich finds halt komisch wieso bei dem Receiver der speziell für den RaspberryPI ist, mehr Hardware drauf gelötet ist als nur der Funk-Emfänger: http://shop.openenergymonitor.com/rfm12pi-v2-ras…xpansion-board/
Ich denke ich werd das Risiko eingehen und erstmal die Sender-Sensoren ordnern und zusammen löten, allerdings erstmal nur 3 Stück:
2x DHT22
1x TMP36
Ausserdem möchte ich primär Transmitter nutzen um nicht den Weg zu gehen dass die Sender-Module ihre Daten senden sondern das der RaspberryPI die Daten abfragt - ich werd also RFM12B Module verbauen - dann kann ich am RaspberryPI nämlich gezielt die Reihenfolge des abfragens steuern also die Module nacheinander abfragen und auch kontrollieren ob nach zB 2 Minuten eine Antwort gekommen ist, falls nicht stelle ich eine erneute Abfrage an den Sensor (ggf kam die erste Antwort nicht an weil wegen Störungen o.ä.), damit glaub ich Strom sparen zu können
Parallel dazu werd ich mir aber auch ein Sender aus diesem billigen Funksender zusammen bauen (werde mir davon 2 bestellen) und dann bestell ich mir auch noch die 2,4GHz Transmitter (die Lieferung dauert aber leider bis mind. zum 2.Dez)
Ich hoffe, ich kann mir den Receiver in Form eines ATtiny84A ebenfalls selber bauen, wenn das nicht klappt muss ich halt doch 25eu nur für den Receiver ausgeben
