ich bräuchte Hilfe, hab einen Plex server eingerichtet auf der PI!
Nun findet Plex die externe Festplatte, aber die unter Ordner werden nicht
eingebunden.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Squalo
eingebunden.
Danke
Squalo
Bei soviel Infos weiss ich gar nicht wo ich anfangen soll. Ich vermute ein Rechteproblem, ähnlich diesem hier.
Hallo dbv,
danke das könnte funktionieren, wie gesagt Festplatte wird in Plex angezeigt, nur dir ganzen Ordner nicht.
Mal schauen.
Danke
squalo
Ich kenne Plex nicht genau, was passiert denn wenn du auf die Platte klickst?
wenn ich in Plex Filme hinzufügen mache dann seh ich 1 x Festplatte und der Ordner unter Pi ist media-pi-Festplatte.
Hast du keine Konsole um nachzuschauen ob sie dort richtig gefunden wird
Moin,
hab jetzt einen Fehler gefunden "keine root rechte" könnte dass was sein?
Danke
squalo
Wie geht das?
Hier mal ein paar infos:
/dev/sda1 /media/pi/My\040Book fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
pi@raspberrypi:~ $ df -l -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 29G 4,7G 23G 18% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 93M 371M 21% /dev/shm
tmpfs 464M 13M 452M 3% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1 42M 21M 21M 51% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
Wie hast du denn die Platte gemounted? Manuell? über irgendein menü?
Moin,
jetzt hat es gekplatt
Danke
squalo
Hi,
hier ist bereits ein Thema zu meinem Problem. Also nochmal, ich möchte meine Dateien auf Plex scannen. Die Festplatte wird zwar erkannt, aber es lassen sich die Unterordner nicht öffnen, so dass ich die jeweiligen Ordner auswählen kann.
