Hallo Raspberry-Pi-Freunde,
ich möchte über einen HDMI-Splitter das HDMI-Ausgangssignal meines Raspi3 auf zwei Monitoren anzeigen lassen.
Aufbau:
Pi ==> HDMI Splitter ==> 2 HDMI-DVI - Kabel ==> 2 Monitore
Ich verwende folgenden HDMI-Splitter: Link [Anzeige] - er wird über USB vom Pi mit Strom versorgt
Wenn ich einen Monitor am HDMI-Ausgang des Pi anstecke, das wieder abziehe und dann den Splitter mit den beiden Monitoren anschließe, funktioniert alles wunderbar.
Wenn der Pi aber beispielsweise neu startet, dann melden die Monitore, dass kein Signal zur Verfügung steht, oder es ist nur ein flackerndes Bild zu sehen.
in der /boot/config.txt habe ich folgende Einstellungen getätigt:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=58
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=7
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus und meldet euch einfach, wenn ihr weitere Infos benötigt!
Christian
