Wlan Problem pi3
  • Code
    sudo nano /etc/modprobe.d/brcmfmac.conf
    Das cat gehört da nicht hin.
    leider keine Änderung:
    ifconfig:
    wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether b8:27:eb:86:6f:bb  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  • leider keine Änderung:
    Wie ist jetzt die Ausgabe von:
    sudo wpa_supplicant -i wlan0 -Dnl80211 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
    Hast Du evtl. einen Repeater, Hotspot, etc. (... mit der identischen SSID wie der AP/WLAN-Router) in deiner WLAN-Konstellation?
    BTW: Die Ausgabe von "ifconfig" ist nicht relevant, denn die Herstellung einer funktionierenden WLAN-Verbindung bedeutet noch nicht, dass das Interface (hier wlan0), damit bzw. dadurch auch schon eine IP-Adresse zugewiesen bekommt.
    Dann besser, die Ausgabe von:
    iwconfig
    EDIT2:
    Poste mal auch aus der Ausgabe von:
    sudo iwlist wlan0 scan
    den vollständigen Teil, der dein WLAN betrifft.
    Meine PIs
    2 Mal editiert, zuletzt von rpi444 (24. Oktober 2017 um 13:13)
  • Code
    Ja, mehrere:
    Die 7390 hat einen Repeater mit gleicher SSID und einen RT-AC68 auch mit einem Repeater mit gleichnamiger SSID.....
    bisher hat sich daran aber noch kein Gerät gestoßen.
    iwconfig
    iwconfig
    eth0      no wireless extensions.
    lo        no wireless extensions.
    wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
              Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=31 dBm
              Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
              Power Management:on
  • Code
    ctrl_iface bind(PF_UNIX) failed: Address already in use
    ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it
    Delete '/var/run/wpa_supplicant/wlan0' manually if it is not used anymore
    Failed to initialize control interface 'DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev'.
    You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
    left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
    to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
    Mach mal:
    sudo rm /var/run/wpa_supplicant/wlan
    und danach:
    Poste mal auch die Ausgaben von:
    sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf | grep -i ssid
    sudo iwlist wlan0 scan | grep -i essid
    EDIT 2:
    Von wegen nur WPA2:
    IE: WPA Version 1
                            Group Cipher : TKIP
                            Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
                            Authentication Suites (1) : PSK
    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                            Group Cipher : TKIP
    ... lt. der Ausgabe von "iwlist".
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (24. Oktober 2017 um 13:46)
  • sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf | grep -i ssid
    $ sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf | grep -i ssid
    ssid="heyn7390"
    $ sudo iwlist wlan0 scan | grep -i essid
    wlan0     Interface doesn't support scanning : Device or resource busy
    Von wegen nur WPA2:
    Fb steht auf: WPA2 (CCMP)
    Soll ich die Repeater mal deaktivieren?
  • Code
    Brauchst/willst Du jetzt keine Hilfe mehr?
    Meine PIs
  • Bitte?
    Doch, ich würde gerne den RPi über Wlan ansprechen.
    Ich entnehme deiner Aussage, daß mit dem geposteten Auszug was nicht stimmt?
    Habe es noch einmal versucht, nun steht da folgendes:
                        ESSID:"heyn-7390"
                        ESSID:"heyn Gastzugang"
                        ESSID:"heyn-68U"
                        ESSID:"heyn-68U"
    Warum beim ersten Mal mal busy gezeigt hat, weiß ich nicht. die Befehlszeile hatte ich mit hineinkopiert.
  • O.K., Danke an ALLE :)
    was auch immer passiert ist, nun geht es. Ich was kurz weg und der RPi stromlos. Als ich wiederkam und ihn ansteckte, war er plötzlich auf der FB zu sehen. Nun hat er einen vorläufigen Platz außerhelb der Reichweite eines Kabels bekommen und lässt sich gut über Wlan ansprechen - über Repeater mit der selben SSID wie die FB.
    Nochmals Dank für eure Mühe und Tips,
    ein glücklicher
    Adolar
