Hi
Versuch 2
- Mert
Könnstest Du bitte den Code als Code formatieren? So wird das bestimmt keiner anschauen.
Hallo Mert,
Bitte den Code in einem Codeblock einfügen, so ist der schlecht lesbar, danke!
//Edit: Wieder einer schneller...
Wie mache ich das denn 😅?
Im Editor der dritte Button von rechts. Bitte auch die passende Sprache wählen, für Syntax Highlighting. Bei so langen Code-Fragmenten ist es sonst schwer lesbar.
Danke erstmal für deine Beteiligung 😁
Wenn ich die Datei /var/www/html/play1.html
Geöffne soll der erste Radiosender meiner Playlist angespielt werden aber wie gesagt dan dieser Stelle habe ich schon verschiedenste Sachen ausprobier wie auch ein ganz gewöhnlichens Sido mpc Play doch nichts hat funktioniert
Fipptehler? .htmp vs .phtml...
Ansonsten wäre auch für mich Javascript der way to go. Sei es alles im Browser oder mit dauerhafter Speicherung der Werte per AJAX.
Ja das war ein Tippfehler 😅
Danke auch für deine Beteiligung ich informier mich mal über den anderen weg wobei mein Fehler nicht allzu doll sein kann da ja alles schön soweit funktioniert nur die weckfunktion Nicht ich denke das ich einen kleinen Fehler in der is schleife habe hat da vielleicht jemand eine Idee
ich denke, du hast im Design einen Denkfehler.
Wenn du im Terminal eine HTML-Seite aufrufst, dann sollte diese vom Browser geöffnet werde, so ist zumindest die Standardkonfiguration der meisten Linuxes (und auch Windows). Wenn du das auf einem Server machst, der vielleicht keine GUI hat und auch keinen installierten Browser, dann passiert nichts. Außerdem läuft die Seite so auf jeden Fall am Server "vorbei", so dass keinerlei preprocessing des Apache + PHP statt findet.
Wenn du dein System so konfigurierst, dass phtml-Seiten vom Apache Server geöffnet werden, dann passiert auch nicht viel, weil der Server so ja _nicht_ pro aktiv eine Seite an den Browser schicken kann.
Entweder muss der Browser den Server periodisch abfragen, wie linusg sagt über einen AJAX-Request, oder die erstellst eine Verbindung über eine Websocket, dann kann der Server auch Nachrichten an den Browser pushen.
So oder so brauchst du auf der Client-Seite, also im Browser, JavaScript.
Gruß, noisefloor
Vielen danke für deine Antwort
Allerdings hab ich etwas das Gefühl das wir aneinander vorbei reden
Da die html Seite und die php Seite in der ich die Weckzeiten einstelle wunderbar funktioniert die php Datei erstellt dann eine Datei die auf dem rasberry gespeichert wird und schreibt dort die Weckzeit hinnein
Dann geht es eigentlich nur noch um die Vergleichsschleife die ich in einen cronjob geschrieben habe diese soll jede Minute aufgerufen werden die aktuelle Zeit mit der Zeit aus der erstellten Datei vergleichen und bei Übereinstimmung soll der Befehl mpc Play starten
Dahingehen vielleicht einen Tipp 😁
Hallol,
es geht doch um die Zeile /var/www/html/play1.phtml, die nicht ausgeführt wird, richtig? Darauf beziehen sich auch meine Antworten...
soll der Befehl mpc Play startenDer Befehl taucht in dem von dir gezeigten Code aber nicht auf...
Gruß, noisefloor
Hallol 😁
Ja genau darum geht es dieser Befehl wird nicht ausgeführt. Der Befehl steht in der Datei Play1.phtml
Allerdings habe ich an dieser Stelle auch schon sämtliche andere Sachen ausprobiert wir sudo mpc Play oder anderes nichts funktioniert
Gruß mert
Erstes: Dein Code auf Beitrag #1 steht immer noch nicht in einem Codeblock
Und zweitens musst Du uns den Inhalt von Play1.phtml schon zeigen (als Code formatiert!), die Glaskugeln sind z.Zt. Mangelware.
Der Befehl steht in der Datei Play1.phtmlSiehe Beitrag #10 von hier.
Gruß, noisefloor
Wieso glauben sehr viele, insbesondere Anfänger, dass sie ALLE möglichen Befehle getestet haben und KEINER funktioniert? Das schreit doch nach PEBCAK...
=> Wecker
Da du aber eigentlich mpc steuern möchtest: https://github.com/meigrafd/Sa…tree/master/_PHP/Webradio
Und dann gibts noch den Weg über Python, dann halt über das Python Module mpd2 und etwas das du selbst auf Basis folgender Anleitung entwickelst:
[Python] Anleitung: Webserver, Websocket und ein bisschen AJAX
PEBCAK:
