MPD stürzt zeitweise ab --> restart mpd und es kommt wieder ein Ton raus --> KEINE AHNUNG.
    als erstes mal zu meiner Person ( bin neu hier :):):))
    ich bin Elektrotechniker und interessiere mich sehr für Linux, Raspberry + Elektronik.
    Leider ist meine "freie" Zeit sehr knapp so dass ich nur sehr langsam weiter komme.
    -->ich bin ein Anfänger ( was Linux / Raspberry / Python angeht ) und sehr dankbar für Hinweise wo ich was
    besser machen kann ( bis jetzt hat das lesen hier im Forum oder auch im www geholfen )
    Zu meinem Projekt:
    Es soll ein Radio entstehen der über einen Tastendruck (GPIO ) von einer MP3 zu einer Internetradiostation schaltet und
    bei einem weiteren Tastendruck wieder zurück.
    Bis jetzt:
    - mpd und mpc installiert
    - playlist erstellt
    Ich schalte bis jetzt über "mpc play 1 / 2" zwischen den beiden ( MP3 und Internetradio ) hin und her.
    Es macht eigentlich das was es soll.
    Mein Problem:
    Es kommt zeitweise vor dass kein Ton mehr rauskommt.
    - nach einem automatischen Wechsel nach dem Ende der MP3
    - mitten in der Wiedergabe des Internetradio
    - oder wenn ich von Hand wechsel " mpc play 2"
    Auch nach längerem testen habe ich keine Sache/ Reihenfolge gefunden mit dem ich den Fehler reproduzieren kann.
    Danach hilft immer "sudo /etc/init.d/mpd restart" und es kommt sofort wieder ein Ton.
    Ich komme nicht weiter.;(;(;(;(;(;(
    Könnte mir vielleicht jemand sagen was ich testen oder machen kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß patt
  • Hier hat mpd mit deiner internet addi probleme oder überhaupt mit denen LAN/Wlan, das decodieren dauert dem zulange und es kommt ein time out.
    Nimm mal ein andere addi und propiere es.
    Schau bei Multimedia, Newtron-Radio, Suche benutzen. Setzt aber eine Touchdisplay vorraus.
    Auflösungsunabhängiges ...
    hab jetzt mal nur lokale mp3 in der Liste und hier tritt der Fehler auch auf
    --> mpc stop --> mpc play 1 --> mpc stop --> mpc play 2 --> mpc stop --> mpc play 3
    und nach ein paar mal kommt wieder kein Ton raus.
    Ich schaue mir mal die Projekt Newtron-Radio an. Danke.
  • Hallo patt,
    herzlich willkommen in unserem Forum!
    Kannst du mal die Ausgabe von
    dmesg
    posten?
  • Hallo Andreas und Danke :)
    ich versuche mir mal der Newtron-Radio genauer anzusehen bzw werde ich mpd neu installieren und mich genau an die Anleitungen halten.
    hier die Ausgabe von demesg:
    [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [ 0.000000] Linux version 4.9.35-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017
    [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
    [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
    [ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
    [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
    [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c6ee40, node_mem_map b9faa000
    [ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
    [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
    [ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @b9f64000 s25600 r8192 d23552 u57344
    [ 0.000000] pcpu-alloc: s25600 r8192 d23552 u57344 alloc=14*4096
    [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
    [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [ 0.000000] Memory: 936296K/966656K available (7168K kernel code, 484K rwdata, 2012K rodata, 1024K init, 778K bss, 22168K reserved, 8192K cma-reserved)
    [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
    fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
    vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
    lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
    .text : 0x80008000 - 0x80800000 (8160 kB)
    .init : 0x80b00000 - 0x80c00000 (1024 kB)
    .data : 0x80c00000 - 0x80c79014 ( 485 kB)
    .bss : 0x80c7b000 - 0x80d3da64 ( 779 kB)
    [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
    [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
    [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
    [ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
    [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
    [ 0.000009] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
    [ 0.000020] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [ 0.000329] Console: colour dummy device 80x30
    [ 0.000350] console [tty1] enabled
    [ 0.000375] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [ 0.000391] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.000732] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.000742] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.001735] Disabling cpuset control group subsystem
    [ 0.001899] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [ 0.001939] ftrace: allocating 22390 entries in 66 pages
    [ 0.053448] CPU0: update cpu_capacity 1024
    [ 0.053465] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [ 0.053538] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
    [ 0.055758] CPU1: update cpu_capacity 1024
    [ 0.055765] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [ 0.056482] CPU2: update cpu_capacity 1024
    [ 0.056488] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [ 0.057154] CPU3: update cpu_capacity 1024
    [ 0.057160] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [ 0.057243] Brought up 4 CPUs
    [ 0.057253] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [ 0.057257] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [ 0.057261] CPU: Virtualization extensions available.
    [ 0.058054] devtmpfs: initialized
    [ 0.069328] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
    [ 0.069603] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [ 0.069620] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.070157] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [ 0.071046] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.073424] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [ 0.082410] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [ 0.082417] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [ 0.082563] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [ 0.084433] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [ 0.084951] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
    [ 0.154043] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
    [ 0.155855] SCSI subsystem initialized
    [ 0.156011] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.156086] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.156176] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.162998] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-07-03 14:16
    [ 0.164498] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [ 0.211296] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [ 0.211373] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.211565] FS-Cache: Loaded
    [ 0.211810] CacheFiles: Loaded
    [ 0.224018] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.224873] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.224981] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.225166] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [ 0.225254] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.225295] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.225501] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.225892] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 0.225897] RPC: Registered udp transport module.
    [ 0.225901] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 0.225905] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 0.226964] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
    [ 0.229219] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [ 0.245337] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [ 0.246307] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ 0.246333] Key type id_resolver registered
    [ 0.246337] Key type id_legacy registered
    [ 0.248763] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
    [ 0.248880] io scheduler noop registered
    [ 0.248886] io scheduler deadline registered (default)
    [ 0.249187] io scheduler cfq registered
    [ 0.254833] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
    [ 0.254857] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
    [ 0.312812] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
    [ 0.348017] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [ 0.348124] vc-cma: Videocore CMA driver
    [ 0.348131] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
    [ 0.348136] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
    [ 0.348142] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
    [ 0.348350] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
    [ 0.363975] brd: module loaded
    [ 0.373098] loop: module loaded
    [ 0.373112] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [ 0.373672] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [ 0.373689] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [ 0.601788] Core Release: 2.80a
    [ 0.601796] Setting default values for core params
    [ 0.601829] Finished setting default values for core params
    [ 0.802226] Using Buffer DMA mode
    [ 0.802233] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [ 0.802237] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [ 0.802242] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [ 0.802259] Dedicated Tx FIFOs mode
    [ 0.802647] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
    [ 0.802673] FIQ FSM acceleration enabled for :
    Non-periodic Split Transactions
    Periodic Split Transactions
    High-Speed Isochronous Endpoints
    Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [ 0.802679] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [ 0.802728] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058ef90
    [ 0.802739] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058f300 length 36
    [ 0.802750] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87a000
    [ 0.802811] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [ 0.802847] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 0.802881] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
    [ 0.802930] Init: Port Power? op_state=1
    [ 0.802934] Init: Power Port (0)
    [ 0.803140] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [ 0.803151] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 0.803158] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [ 0.803166] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.35-v7+ dwc_otg_hcd
    [ 0.803174] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [ 0.804038] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 0.804076] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 0.804807] dwc_otg: FIQ enabled
    [ 0.804812] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [ 0.804816] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [ 0.804830] Module dwc_common_port init
    [ 0.805062] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 0.805301] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 0.806312] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [ 0.806587] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
    [ 0.806984] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ 0.806989] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ 0.807271] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
    [ 0.809445] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [ 0.809544] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ 0.812166] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ 0.812356] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [ 0.812557] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 0.812561] usbhid: USB HID core driver
    [ 0.813380] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
    [ 0.815431] Initializing XFRM netlink socket
    [ 0.815455] NET: Registered protocol family 17
    [ 0.815576] Key type dns_resolver registered
    [ 0.816098] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [ 0.816810] registered taskstats version 1
    [ 0.817177] vc-sm: Videocore shared memory driver
    [ 0.817187] [vc_sm_connected_init]: start
    [ 0.824710] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    [ 0.830753] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [ 0.832451] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
    [ 0.904533] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [ 0.906751] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [ 0.906759] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
    [ 0.964593] of_cfs_init
    [ 0.964681] of_cfs_init: OK
    [ 0.965216] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
    [ 0.975422] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [ 0.977404] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
    [ 0.978114] mmcblk0: mmc0:1234 SA16G 14.5 GiB
    [ 0.979990] mmcblk0: p1 p2
    [ 0.983179] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [ 0.984729] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 0.986277] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 0.989055] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [ 1.014607] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ 1.081425] random: fast init done
    [ 1.101064] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 1.101113] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [ 1.111195] devtmpfs: mounted
    [ 1.113158] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
    [ 1.146338] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [ 1.214564] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [ 1.214714] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ 1.431945] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
    [ 1.432309] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
    [ 1.444861] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
    [ 1.444873] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 1.445709] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 1.445805] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [ 1.563925] NET: Registered protocol family 10
    [ 1.565490] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
    [ 1.567548] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
    [ 1.764564] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [ 1.904921] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    [ 1.904935] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 1.907870] smsc95xx v1.0.5
    [ 1.998441] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:b8:33:0d
    [ 2.014475] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:17] Unknown lvalue 'ControlGroup' in section 'Service'
    [ 2.014650] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:20] Unknown lvalue 'ControlGroupAttribute' in section 'Service'
    [ 2.094567] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [ 2.101906] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit regenerate_ssh_host_keys.service, ignoring: Unit regenerate_ssh_host_keys.service failed to load: No such file or directory.
    [ 2.105454] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ 2.105811] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ 2.105884] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
    [ 2.297337] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
    [ 2.297365] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 2.297374] usb 1-1.3: Product: Mass Storage Device
    [ 2.297399] usb 1-1.3: Manufacturer: JetFlash
    [ 2.297423] usb 1-1.3: SerialNumber: OWTM3Q65
    [ 2.299870] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
    [ 2.303377] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
    [ 2.311124] fuse init (API version 7.26)
    [ 2.363988] i2c /dev entries driver
    [ 2.404595] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
    [ 2.504334] systemd-udevd[141]: starting version 215
    [ 2.545463] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534
    [ 2.545478] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 2.545486] usb 1-1.4: Product: USB Receiver
    [ 2.545493] usb 1-1.4: Manufacturer: Logitech
    [ 2.553123] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:046D:C534.0001/input/input0
    [ 2.616091] hid-generic 0003:046D:C534.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
    [ 2.625377] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input1
    [ 2.695642] hid-generic 0003:046D:C534.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.4/input1
    [ 3.209572] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 3.260505] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
    [ 3.372812] scsi 0:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
    [ 3.374820] sd 0:0:0:0: [sda] 15687680 512-byte logical blocks: (8.03 GB/7.48 GiB)
    [ 3.375144] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 3.375159] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
    [ 3.375433] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
    [ 3.375444] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    [ 3.442968] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [ 3.521662] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [ 3.687659] brcmfmac: Firmware version = wl0: Aug 7 2017 00:46:29 version 7.45.41.46 (r666254 CY) FWID 01-f8a78378
    [ 3.879249] sda: sda1
    [ 3.881494] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    [ 4.123303] systemd-journald[145]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [ 6.098613] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
    [ 6.098632] brcmfmac: power management disabled
    [ 6.310917] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [ 6.500529] random: crng init done
    [ 8.084876] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [ 8.635966] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:3 across:208896k SSFS
    [ 9.145649] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 9.145832] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [ 13.544107] Bluetooth: Core ver 2.22
    [ 13.544240] NET: Registered protocol family 31
    [ 13.544250] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [ 13.545455] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [ 13.545486] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [ 13.545553] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [ 13.600700] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [ 13.600718] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [ 13.600725] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [ 13.600930] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [ 23.237073] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [ 23.237086] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [ 23.237107] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    [ 41.195718] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    Danke für eure schnellen Antworten.
    Gruß patt
  • Hallo patt,
    der letzte Eintrag von dmesg sagt doch schon alles:
    Irgendein Prozess wollte "Volume" aushängen. Hat aber nicht funktioniert, weil betreffende Daten als korrupt betrachtet werden. Empfohlen wird fsck zu starten. fsck dient dazu, in einem Linux-Dateisystem Fehler zu entdecken und zu beseitigen.
    man fsck
    verrät Dir gern mehr.
    Das provoziert eine Frage: Wie schaltest Du den RPi gewöhnlich aus? Und wie hast Du dies beim letzten Mal vor diesem Fehler gemacht?
  • Hallo Andreas,
    danke für deine Antwort.
    Der Fehler lag anscheinend an dem USB-Stick der angeschlossen war ( hab ich zum Mp3 reinkopieren verwendet )
    Ohne USB-Stick hab ich dmesg nochmal ausgeführt --> siehe unten ( ich sehe diese Ausgabe nicht mehr )
    Wie ich den Raspi ausschalte, kommt drauf an was als nächstes zur Hand ist.
    Entweder mit der Maus über die Oberfläche oder übers Terminal mit sudo shutdown now.
    LEIDER kommt es auch vor dass der Netzschalter verwendet wird ,.... ;(
    Ich werde die nächsten Tage mal das System komplett neu aufsetzen und von neu starten mit
    der Hoffnung dass sich meine Probleme dann erledigt haben.
    Falls nicht würde ich mich hier nochmal melden. ( Wenn der Fehler dann weg sein sollte sag ich natürlich dann
    auch bescheid )
    Vielen Dank für eure Hilfe und Bemühungen.
    Hier noch die Ausgaben vom dmesg ohne angeschossenem USB-Stick:
    dmesg
    [ 0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [ 0.000326] Console: colour dummy device 80x30
    [ 0.000345] console [tty1] enabled
    [ 0.000369] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [ 0.000387] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [ 0.000726] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.000735] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.001726] Disabling cpuset control group subsystem
    [ 0.001891] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [ 0.001933] ftrace: allocating 22390 entries in 66 pages
    [ 0.053968] CPU0: update cpu_capacity 1024
    [ 0.053985] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [ 0.054061] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
    [ 0.056253] CPU1: update cpu_capacity 1024
    [ 0.056261] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [ 0.056978] CPU2: update cpu_capacity 1024
    [ 0.056984] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [ 0.057650] CPU3: update cpu_capacity 1024
    [ 0.057657] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [ 0.057740] Brought up 4 CPUs
    [ 0.057750] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [ 0.057755] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [ 0.057758] CPU: Virtualization extensions available.
    [ 0.058556] devtmpfs: initialized
    [ 0.069829] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
    [ 0.070104] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [ 0.070120] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.070656] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [ 0.071549] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.073929] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [ 0.082913] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [ 0.082919] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [ 0.083067] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [ 0.084943] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [ 0.085462] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
    [ 0.154593] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
    [ 0.156404] SCSI subsystem initialized
    [ 0.156559] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.156633] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.156723] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.163522] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-07-03 14:16
    [ 0.165024] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [ 0.211851] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [ 0.211927] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.212120] FS-Cache: Loaded
    [ 0.212366] CacheFiles: Loaded
    [ 0.224515] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.225433] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.225543] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [ 0.225728] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [ 0.225816] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.225857] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.226064] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.226465] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [ 0.226470] RPC: Registered udp transport module.
    [ 0.226475] RPC: Registered tcp transport module.
    [ 0.226479] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [ 0.227540] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
    [ 0.229801] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [ 0.245921] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [ 0.246894] NFS: Registering the id_resolver key type
    [ 0.246919] Key type id_resolver registered
    [ 0.246923] Key type id_legacy registered
    [ 0.249345] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
    [ 0.249446] io scheduler noop registered
    [ 0.249452] io scheduler deadline registered (default)
    [ 0.249754] io scheduler cfq registered
    [ 0.255406] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
    [ 0.255430] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
    [ 0.313492] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
    [ 0.348696] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [ 0.348803] vc-cma: Videocore CMA driver
    [ 0.348810] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
    [ 0.348815] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
    [ 0.348820] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
    [ 0.349026] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
    [ 0.364589] brd: module loaded
    [ 0.373662] loop: module loaded
    [ 0.373675] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [ 0.374224] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [ 0.374241] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [ 0.602335] Core Release: 2.80a
    [ 0.602343] Setting default values for core params
    [ 0.602377] Finished setting default values for core params
    [ 0.802770] Using Buffer DMA mode
    [ 0.802776] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [ 0.802780] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [ 0.802786] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [ 0.802797] Dedicated Tx FIFOs mode
    [ 0.803163] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
    [ 0.803188] FIQ FSM acceleration enabled for :
    [ 0.803195] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [ 0.803238] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058ef90
    [ 0.803248] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058f300 length 36
    [ 0.803259] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87a000
    [ 0.803317] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [ 0.803354] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 0.803385] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
    [ 0.803431] Init: Port Power? op_state=1
    [ 0.803435] Init: Power Port (0)
    [ 0.803641] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [ 0.803652] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 0.803660] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [ 0.803667] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.35-v7+ dwc_otg_hcd
    [ 0.803675] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [ 0.804492] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 0.804540] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 0.805330] dwc_otg: FIQ enabled
    [ 0.805334] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [ 0.805339] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [ 0.805353] Module dwc_common_port init
    [ 0.805591] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 0.805821] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 0.806830] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [ 0.807104] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
    [ 0.807491] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [ 0.807495] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [ 0.807777] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
    [ 0.809957] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [ 0.810055] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [ 0.812691] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [ 0.812888] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [ 0.813074] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 0.813077] usbhid: USB HID core driver
    [ 0.813883] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
    [ 0.815980] Initializing XFRM netlink socket
    [ 0.816003] NET: Registered protocol family 17
    [ 0.816129] Key type dns_resolver registered
    [ 0.816653] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [ 0.817360] registered taskstats version 1
    [ 0.817707] vc-sm: Videocore shared memory driver
    [ 0.817717] [vc_sm_connected_init]: start
    [ 0.825333] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    [ 0.831416] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [ 0.832985] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
    [ 0.905059] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [ 0.907281] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [ 0.907289] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
    [ 0.965179] of_cfs_init
    [ 0.965391] of_cfs_init: OK
    [ 0.965970] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
    [ 0.975105] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [ 0.977095] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
    [ 0.977815] mmcblk0: mmc0:1234 SA16G 14.5 GiB
    [ 0.979780] mmcblk0: p1 p2
    [ 0.982021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [ 0.983569] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 0.985118] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [ 0.987898] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [ 1.015153] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [ 1.081433] random: fast init done
    [ 1.102468] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [ 1.102517] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [ 1.112571] devtmpfs: mounted
    [ 1.114499] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
    [ 1.138913] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [ 1.215081] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [ 1.215238] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [ 1.429762] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
    [ 1.430158] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
    [ 1.445387] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
    [ 1.445400] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 1.446240] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 1.446333] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
    [ 1.561082] NET: Registered protocol family 10
    [ 1.562652] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
    [ 1.564778] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
    [ 1.765079] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [ 1.895470] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    [ 1.895486] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 1.898444] smsc95xx v1.0.5
    [ 1.989036] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:b8:33:0d
    [ 2.014348] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:17] Unknown lvalue 'ControlGroup' in section 'Service'
    [ 2.014416] systemd[1]: [/lib/systemd/system/mpd.service:20] Unknown lvalue 'ControlGroupAttribute' in section 'Service'
    [ 2.085096] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [ 2.101340] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit regenerate_ssh_host_keys.service, ignoring: Unit regenerate_ssh_host_keys.service failed to load: No such file or directory.
    [ 2.104721] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ 2.105203] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [ 2.105281] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
    [ 2.220114] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534
    [ 2.220127] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 2.220135] usb 1-1.4: Product: USB Receiver
    [ 2.220143] usb 1-1.4: Manufacturer: Logitech
    [ 2.232115] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:046D:C534.0001/input/input0
    [ 2.297733] hid-generic 0003:046D:C534.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
    [ 2.302665] fuse init (API version 7.26)
    [ 2.306587] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:046D:C534.0002/input/input1
    [ 2.347567] i2c /dev entries driver
    [ 2.375955] hid-generic 0003:046D:C534.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.4/input1
    [ 2.612528] systemd-udevd[145]: starting version 215
    [ 3.215833] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
    [ 3.301438] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 3.598890] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [ 3.761360] brcmfmac: Firmware version = wl0: Aug 7 2017 00:46:29 version 7.45.41.46 (r666254 CY) FWID 01-f8a78378
    [ 4.108067] systemd-journald[138]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [ 6.079942] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
    [ 6.079956] brcmfmac: power management disabled
    [ 6.287924] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [ 6.824619] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:3 across:208896k SSFS
    [ 7.236582] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 7.238233] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [ 7.375451] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [ 16.699284] Bluetooth: Core ver 2.22
    [ 16.699353] NET: Registered protocol family 31
    [ 16.699359] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [ 16.699377] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [ 16.699390] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [ 16.699422] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [ 23.383301] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [ 23.383312] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [ 23.383318] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [ 23.383480] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [ 24.613663] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [ 24.613677] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [ 24.613750] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    [ 32.826156] random: crng init done
    pi@raspberrypi:~ $
    Gruß patt
  • Hallo patt,
    Letzeres ist selten eine gute Wahl. Wenn es sich nicht um ein Read-Only-Betriebssystem handelt, läufst Du Gefahr, dass bei einem Schreib-Lese-Vorgang auf die SD-Karte, diese komplett oder in geringerem Umfang korrupt wird. Dann häufen sich Fehler, die schwer nachzustellen oder zu lösen sind.
  • Hallo Andreas,
    ich habe jetzt ein aktuelles Image runtergeladen (raspian-stretch ) und damit funktioniert es wunderbar.
    Also ich habe jetzt eine MP3 und einen Internetradio-Seite in eine Playlist gespeichert und es funktioniert
    so wie ich es mir vorgestellt habe.
    Sogar Befehle die davor überhaupt nicht funktioniert haben gehen jetzt auf einmal ( z.B. "mpc next" ).
    ich glaube dass ich durch meine "Spielereien" irgendwas angestellt habe.
    Was ich noch machen muss:
    Python-Programm --> absetzen von einem Befehl ( mpc next ) bei einem Tastendruck.
    Das sollte aber kein Problem sein.
    Was ich noch testen muss: was passiert mit dem Radio nach einer Zwangstrennung
    vom Router --> wie verhält sich der mpd/mpc --> wie kann ich das lösen.
    Die Logs muss ich noch ausschalten die das Linux automatisch erzeugt um die SD-Karte zu schonen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Bemühungen.
    Gruß patt
    :):):):):):danke_ATDE::danke_ATDE::danke_ATDE::danke_ATDE::danke_ATDE:
  • Python-Programm --> absetzen von einem Befehl ( mpc next ) bei einem Tastendruck.
    Dann nutzt bitte die Python mpd Bibliothek und nicht den weg über os.system
  • ok dbv versuche ich. ( ich hatte am Anfang schon an den Weg über os.system gedacht )
    ABER auch nur weil ich keinen anderen Weg gewusst habe.
    Ich muss jetzt aber erstmal den Schalter anschließen und dann mach ich mich an das Programm.
    Danke für den Hinweis mit der Bibliothek.:danke_ATDE:
    ich habe jetzt die Hardware aufgebaut und versuche mich jetzt an der Software in Python mit dem mpd Module.
    Die ersten Versuche waren sehr gut aber dann kam ein Problem bei dem ich jetzt nicht weiter komme.
    Der aktuelle Stand:
    Beim Tastendruck schaltet mpd auf das nächste Lied in der Playlist ( playlist enthält eine Mp3 und einen Radio-Stream )
    Das funktioniert auch wunderbar.
    ABER wenn ich die MP3 bis zum Ende laufen lasse und der Radio-Stream dann läuft verursacht der Tastendruck einen Fehler.
    Meine Python-Erfahrungen sind leider sehr gering ( bin noch ein blutiger Anfänger ).
    Vielleicht könnte mir jemand einen Hinweis auf meinen Fehler geben.
    Hier der Code( das ist nur ein Test um die einzelnen Funktionen zu testen ):
    Wie gesagt, das Programm läuft ohne Fehler solange ich die MP3 nicht bis zum Ende laufen lasse und dann beim Radio-Stream die Taste wieder zu betätigen.
    Hier dann die Fehlermeldung:
    Gruß patt
    doch es kommt noch Audio aus dem Ausgang.
    Ich "glaube" dass ich den Fehler gefunden habe.
    Bei meiner Suche im Internet bin ich auf einen Beitrag gestoßen der ein ähnliches Problem hatte wie ich.
    Eine der Antworten war, dass es anscheinend ein Timeout gibt dass die Verbindung trennt.
    Beschrieben Abhilfen waren 1: die Timeout-Zeit zu verlängern ( hab ich nicht gefunden in der mpd.conf )
    2. ständiges anpingen vom mpd mit Befehlen z.B. Status auslesen,....
    3. beim ausführen eines Befehles testen ob dieser noch funktioniert, falls nicht eine neue Verbindung aufbauen.
    Ich lese ständig den status --> bis jetzt läuft es ohne Problem. ( 2 Tage testen ohne Fehler )
    Falls jemand mehr über dieses Thema weiß wäre ich sehr dankbar wenn er es hier teilen würde
    ( Auch Maßnahmen wie man das richtig handhabt )
    Vielen Dank für eure Hilfen.
    MfG patt
