ich habe einen Raspberry Pi3 mit einer PN532 NFC-Platine. Diese habe ich auch schon installiert und es funktioniert auch soweit.
Jetzt zu dem Problem:
Ich würde gerne die UID abspeichern so das ich diese mit einer Datenbank vergleichen kann. So das man sagen kann ID-XY ist berechtigt und alle anderen IDs nicht. Der Raspberry zeigt mir im Moment dieses an:
pi@raspberrypi:~/libnfc/examples $ sudo ./nfc-poll
/home/pi/libnfc/examples/.libs/lt-nfc-poll uses libnfc libnfc-1.7.1-191-g216145f
NFC reader: PN532 board via UART opened
NFC device will poll during 30000 ms (20 pollings of 300 ms for 5 modulations)
ISO/IEC 14443A (106 kbps) target:
ATQA (SENS_RES): 00 04
UID (NFCID1): fe fc 71 f1
SAK (SEL_RES): 08
Waiting for card removing...nfc_initiator_target_is_present: Target Released
done.
Was auch korret ist! Ich kann aber nicht finden, wo die UID in der nfc-poll geschrieben wird. Vielleicht habt ihr eine Idee?
Hier noch die nfc-poll
#! /bin/bash
# nfc-poll - temporary wrapper script for .libs/nfc-poll
# Generated by libtool (GNU libtool) 2.4.6 Debian-2.4.6-2
# The nfc-poll program cannot be directly executed until all the libtool
# libraries that it depends on are installed.
# This wrapper script should never be moved out of the build directory.
# If it is, it will not operate correctly.
# Sed substitution that helps us do robust quoting. It backslashifies
# metacharacters that are still active within double-quoted strings.
sed_quote_subst='s|\([`"$\\]\)|\\\1|g'
# Be Bourne compatible
if test -n "${ZSH_VERSION+set}" && (emulate sh) >/dev/null 2>&1; then
emulate sh
NULLCMD=:
# Zsh 3.x and 4.x performs word splitting on ${1+"$@"}, which
# is contrary to our usage. Disable this feature.
alias -g '${1+"$@"}'='"$@"'
setopt NO_GLOB_SUBST
else
case `(set -o) 2>/dev/null` in *posix*) set -o posix;; esac
fi
BIN_SH=xpg4; export BIN_SH # for Tru64
DUALCASE=1; export DUALCASE # for MKS sh
# The HP-UX ksh and POSIX shell print the target directory to stdout
# if CDPATH is set.
(unset CDPATH) >/dev/null 2>&1 && unset CDPATH
relink_command="(cd /home/pi/libnfc/examples; { test -z \"\${LIBRARY_PATH+set}\" || unset LIBRARY_PATH || { LIBRARY_PATH=; export LIBRARY_PATH; }; }; { test -z \"\${COMPILER_PATH+set}\" || unset COMPILER_PATH || { COMPILER_PATH=; export COMPILER_PATH; }; }; { test -z \"\${GCC_EXEC_PREFIX+set}\" || unset GCC_EXEC_PREFIX || { GCC_EXEC_PREFIX=; export GCC_EXEC_PREFIX; }; }; { test -z \"\${LD_RUN_PATH+set}\" || unset LD_RUN_PATH || { LD_RUN_PATH=; export LD_RUN_PATH; }; }; { test -z \"\${LD_LIBRARY_PATH+set}\" || unset LD_LIBRARY_PATH || { LD_LIBRARY_PATH=; export LD_LIBRARY_PATH; }; }; PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin; export PATH; gcc -I../libnfc -I.. -g -O2 -Wall -pedantic -Wextra -std=c99 -Du_int8_t=uint8_t -Du_int16_t=uint16_t -o \$progdir/\$file nfc-poll.o ../libnfc/.libs/libnfc.so ../utils/.libs/libnfcutils.a /usr/lib/libnfc.so -Wl,-rpath -Wl,/home/pi/libnfc/libnfc/.libs)"
# This environment variable determines our operation mode.
if test "$libtool_install_magic" = "%%%MAGIC variable%%%"; then
# install mode needs the following variables:
generated_by_libtool_version='2.4.6'
notinst_deplibs=' ../libnfc/libnfc.la'
else
# When we are sourced in execute mode, $file and $ECHO are already set.
if test "$libtool_execute_magic" != "%%%MAGIC variable%%%"; then
file="$0"
# A function that is used when there is no print builtin or printf.
func_fallback_echo ()
eval 'cat <<_LTECHO_EOF
$1
_LTECHO_EOF'
ECHO="printf %s\\n"
fi
# Very basic option parsing. These options are (a) specific to
# the libtool wrapper, (b) are identical between the wrapper
# /script/ and the wrapper /executable/ that is used only on
# windows platforms, and (c) all begin with the string --lt-
# (application programs are unlikely to have options that match
# this pattern).
# There are only two supported options: --lt-debug and
# --lt-dump-script. There is, deliberately, no --lt-help.
# The first argument to this parsing function should be the
# script's ../libtool value, followed by no.
lt_option_debug=
func_parse_lt_options ()
lt_script_arg0=$0
shift
for lt_opt
do
case "$lt_opt" in
--lt-debug) lt_option_debug=1 ;;
--lt-dump-script)
lt_dump_D=`$ECHO "X$lt_script_arg0" | /bin/sed -e 's/^X//' -e 's%/[^/]*$%%'`
test "X$lt_dump_D" = "X$lt_script_arg0" && lt_dump_D=.
lt_dump_F=`$ECHO "X$lt_script_arg0" | /bin/sed -e 's/^X//' -e 's%^.*/%%'`
cat "$lt_dump_D/$lt_dump_F"
exit 0
--lt-*)
$ECHO "Unrecognized --lt- option: '$lt_opt'" 1>&2
exit 1
esac
done
# Print the debug banner immediately:
if test -n "$lt_option_debug"; then
echo "nfc-poll:nfc-poll:$LINENO: libtool wrapper (GNU libtool) 2.4.6 Debian-2.4.6-2" 1>&2
fi
# Used when --lt-debug. Prints its arguments to stdout
# (redirection is the responsibility of the caller)
func_lt_dump_args ()
lt_dump_args_N=1;
for lt_arg
do
$ECHO "nfc-poll:nfc-poll:$LINENO: newargv[$lt_dump_args_N]: $lt_arg"
lt_dump_args_N=`expr $lt_dump_args_N + 1`
done
# Core function for launching the target application
func_exec_program_core ()
$ECHO "nfc-poll:nfc-poll:$LINENO: newargv[0]: $progdir/$program" 1>&2
func_lt_dump_args ${1+"$@"} 1>&2
fi
exec "$progdir/$program" ${1+"$@"}
$ECHO "$0: cannot exec $program $*" 1>&2
exit 1
# A function to encapsulate launching the target application
# Strips options in the --lt-* namespace from $@ and
# launches target application with the remaining arguments.
func_exec_program ()
case " $* " in
*\ --lt-*)
for lt_wr_arg
do
case $lt_wr_arg in
--lt-*) ;;
*) set x "$@" "$lt_wr_arg"; shift;;
esac
shift
done ;;
esac
func_exec_program_core ${1+"$@"}
# Parse options
func_parse_lt_options "$0" ${1+"$@"}
# Find the directory that this script lives in.
thisdir=`$ECHO "$file" | /bin/sed 's%/[^/]*$%%'`
test "x$thisdir" = "x$file" && thisdir=.
# Follow symbolic links until we get to the real thisdir.
file=`ls -ld "$file" | /bin/sed -n 's/.*-> //p'`
while test -n "$file"; do
destdir=`$ECHO "$file" | /bin/sed 's%/[^/]*$%%'`
# If there was a directory component, then change thisdir.
if test "x$destdir" != "x$file"; then
case "$destdir" in
[\\/]* | [A-Za-z]:[\\/]*) thisdir="$destdir" ;;
*) thisdir="$thisdir/$destdir" ;;
esac
fi
file=`$ECHO "$file" | /bin/sed 's%^.*/%%'`
file=`ls -ld "$thisdir/$file" | /bin/sed -n 's/.*-> //p'`
done
# Usually 'no', except on cygwin/mingw when embedded into
# the cwrapper.
WRAPPER_SCRIPT_BELONGS_IN_OBJDIR=no
if test "$WRAPPER_SCRIPT_BELONGS_IN_OBJDIR" = "yes"; then
# special case for '.'
if test "$thisdir" = "."; then
thisdir=`pwd`
fi
# remove .libs from thisdir
case "$thisdir" in
*[\\/].libs ) thisdir=`$ECHO "$thisdir" | /bin/sed 's%[\\/][^\\/]*$%%'` ;;
.libs ) thisdir=. ;;
esac
fi
# Try to get the absolute directory name.
absdir=`cd "$thisdir" && pwd`
test -n "$absdir" && thisdir="$absdir"
program=lt-'nfc-poll'
progdir="$thisdir/.libs"
if test ! -f "$progdir/$program" ||
{ file=`ls -1dt "$progdir/$program" "$progdir/../$program" 2>/dev/null | /bin/sed 1q`; \
test "X$file" != "X$progdir/$program"; }; then
file="$$-$program"
if test ! -d "$progdir"; then
mkdir "$progdir"
else
rm -f "$progdir/$file"
fi
# relink executable if necessary
if test -n "$relink_command"; then
if relink_command_output=`eval $relink_command 2>&1`; then :
else
$ECHO "$relink_command_output" >&2
exit 1
fi
fi
mv -f "$progdir/$file" "$progdir/$program" 2>/dev/null ||
{ rm -f "$progdir/$program";
mv -f "$progdir/$file" "$progdir/$program"; }
fi
if test -f "$progdir/$program"; then
# Run the actual program with our arguments.
func_exec_program ${1+"$@"}
fi
else
# The program doesn't exist.
$ECHO "$0: error: '$progdir/$program' does not exist" 1>&2
$ECHO "This script is just a wrapper for $program." 1>&2
$ECHO "See the libtool documentation for more information." 1>&2
exit 1
fi
fi
Display More
