raspi zero w & 10a netzteil
  • hi an alle ampilightfans :))
    kurze frage ist das ein Problem für den raspi zero w direkt an ein 10a netzteil zu verkabeln oder ist das etwas zu viel für den kleinen "süßen" xD
    so sieht mein aufbau aus :
    [Blocked Image: http://up.picr.de/30757718lp.jpg]
    kann ich auch direkt die 5v10a auf pin 2 am raspi legen ?
  • Der Verbraucher zieht nur soviel Strom, wie er braucht. Wegen dieser "Unterlastung" des Netzteiles dürfte dessen Effizienz leiden, aber nichts passieren.
    "Wenn du nichts zu sagen hast, sag einfach nichts!"
  • ja sryyy für die etwas nicht ganz sooo hellen fragen habs halt leider nicht gelernt :( danke für die antworten :)
    kann ich auch die 5v10a auch direkt auf pin 2 am raspi legen ?
  • Die Raspis haben alle eine Polyfuse, die je nach Modell den maximalen Strom begrenzt. "Zu viel durchjagen" geht demnach nicht.
    nur über den klassischen Weg der microUSB Buchse, an der Pinleiste kann man im Fehlerfall soviel durchjagen das die Leiterbahnen abbrennen, also auch über diesen Weg wäre eine extra Sicherung sinnvoll!
    lasst die PIs am Leben !
  • Quote
    nö, der Pizero hat keine Sicherung
    Dann umgehst du den Polyfuse. Es geht, aber sinvoll ist es eigentlich nicht.
    darum gibt es auch nichts zu umgehen
    man kann also
    NACHTRAG:
    Beim Zero sind sowohl Pin 2 und 4 des Headers als auch der 5Volt Anschluß der USBbuchse direkt
    über einen 0 Ohm Widerstand (Zero Ohm Jumper) mit dem 5 Volt Eingang (Mikro-USB PWR) verbunden.
    Man kann also soviel Ampere aus dem USB-Anschluß entnehmen wie es das Netzteil hergibt und
    die Leiterbahnen (die dort recht breit sind) und der Zero Ohm Jumper es aushalten.
    Ein Zero Ohm Jumper dieser Baugröße (603) kann einen Dauerstrom
    von 1A und einen Maximalstrom von 2,5A verkraften.
    Der Zero W hat den 0 Ohm Widestand nicht mehr, dort sind die Pins nur über Leiterbahnen verbunden.
    Beachten sollte man auch das die Mirco-Usb Buchsen in der Regel nur ca. 1,8A (lt.Datenblatt versch. Hersteller) vertragen.
  • der Pizero hat keine Sicherung
    Stimmt, hier geht's ja um den Zero... :blush:
    Das ist wahr. Hätte ich dazu schreiben sollen!
    Alles andere wäre Beihilfe zum abgerauchten Pi...
    :wink:
  • Da könntest du dann vielleicht kurzerhand eine flinke 1,x A Sicherung davorschalten. Besser wär das, Bevor du mit einem unachtsam herumschwingenden Kabelende mal eben einen Kurzschluss baust.
    Bei manchen Netzteilen braucht es eine Mindestlast. Es könnte passieren, dass die paar mA, die der Zero im Leerlauf zieht, nicht ausreichen. Ggf. hängst du testweise noch einen anderen Verbraucher mit dran... Also ausprobieren. Passieren kann nichts.
  • vielen dank für die antworten :)
    also sollte es ohne Probleme möglich sein den pizero an pin 2&6 von einem usbport mit 1a direkt zu versorgen ?
  • also sollte es ohne Probleme möglich sein den pizero an pin 2&6 von einem usbport mit 1a direkt zu versorgen ?
    Meines Wissens sind es Pin 1 und 5. Ich wüsste nicht, dass ein Micro USB 6 Pins hat.
  • Was du ebenfalls beachten solltest ist der Querschnitt . Wenn du auf die pinleiste direkt gehst lege ich dir nahe an beiden 5v Pins anzuschließen damit du den Querschnitt verdoppelst.
    Und bei einem 5v 10a Netzteil ... stellt sich mit die Frage ist das vielleicht ein Konstantstromquelle Netzteil? Oder wo hast du das gefunden ?
    Wozu soll das gut sein - das Ding zieht doch sowieso nur 100-250 mA.
  • Meines Wissens sind es Pin 1 und 5. Ich wüsste nicht, dass ein Micro USB 6 Pins hat.
    lieber Gnom dir mangelt es echt an Lese und E-Technik Verständnis, sei doch bitte zurückhaltener!
    er schrieb:
    von einem usbport
    er schrieb nicht "AN einem usbport"
    somit ist natürlich GPIO Pin gemeint! und zwar #2 & #6 mit so einem Kabel
    https://www.amazon.de/USB-2-0-Kabel-offenes-schwarz/dp/B004ANNGKY (Affiliate-Link)
    [Blocked Image: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51Ewsi2EDcL._SL1000_.jpg]
    [Blocked Image: https://developer-blog.net/wp-content/uploads/2013/09/raspberry-pi-rev2-gpio-pinout.jpg]
  • Wozu soll das gut sein - das Ding zieht doch sowieso nur 100-250 mA.
    Ach ist ja nur der Zero...
    und zu deiner information hat ein USB 5 Pins falls man Shield als Pin betrachtet. Und USB 3.0 hat sogar noch 4-5 ? mehr oder so
    Falls du so ein offenes Kabel benutzt sollte Rot (+5V) und Schwarz (GND) sein
  • Was juckts die Eiche...
    genau, die Frage ist wer die Sau ist?
    der etwa der immer wieder unbrauchbare E-Tipps gibt oder Unfug schreibt, ggffs. auch zu Ungunsten anderer User deren PI abraucht?
