ich betreibe einen Raspberry Pi 3 mit der auf auf buildroot basierten Linux-Distribution RaspberryMatic, die die Funktion der Central Control Unit des Home Automatisierungssystems "HomeMatic" darstellt. Siehe Ref. HomeMatic Forum: RaspberryMatic Einrichtung.
Die Einbindung des Raspberry Pi per LAN an mein Haus-Netz funktioniert einwandfrei. Per WLAN funktioniert es nicht.
Die Datei zur Supplicant Konfiguration ist unter /etc/config/wpa_supplicant.conf vorhanden. Inhalt:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=1
# Setup your Wireless LAN connection here.
# Instruction on how to gather ssid and PSK can be found here:
# http://www.digitalpeer.com/blog/wireless-on-raspberry-pi-with-buildroot
#network={
# ssid="PUT_YOUR_WLAN_SSID_HERE"
# scan_ssid=1
# proto=WPA RSN
# key_mgmt=WPA-PSK
# pairwise=CCMP TKIP
# group=CCMP TKIP
# psk=PUT_YOUR_PSK_KEY_HERE
network={
ssid="Mein WLAN SSID"
psk="mein psk Passwort"
#psk=85e1049497419754ddeef739d2f0b62b7dc2b00bdfd2e840e7b0db0d7410898f
Alles anzeigen
Nun habe ich festgestellt, dass die Datei wpa_supplicant, die in folgender Zeile referenziert wird nicht vorhanden ist:
Fragen:
- Wie kann ich dieses Problem beheben? Ich habe leider keine Kenntnisse der Netzwerk-Konfiguration unter Linux.
- Ist das ein Fehler in der Konfiguration der Betriebssystem-Software?
Anm.: der eingesetzte Raspi ist unter Raspbian an dem selben WLAN einwandfrei und stabil angeschaltet worden.
Danke im Voraus für Hinweise.
