Terminal geht nicht mehr auf Grund fehlerhaftem Pythonscript im Autostart
Düsentrieb -
30. Oktober 2017 um 15:04 -
L
I
V
E
Terminal geht nicht mehr auf Grund fehlerhaftem Pythonscript im Autostart? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Moin Düsentrieb,
du musst ein Passwort eingeben wenn die Verbindung mit dem VNC fertig ist?
Gruss Bernd
- Offizieller Beitrag
Hallo Bernd,
Und dann noch irgendwo eingestellt: Starte mal immer als root und melde dich automatisch an.
fehlt da noch ein Fragezeichen dahinter? Nicht dass das evtl. noch vom TO als Aufforderung intrepretiert wird.
BTW: Düsentrieb Falls Du eine Portweiterleitung im Router eingerichtet hast, dann würde ich Dir empfehlen diese (zumindest erstmal) zu deaktivieren! Du könntes Dir die Logs mal genauer ansehen. Insbesondere die /var/log/auth.log wäre interessant, ob da "Auffälligkeiten" zu finden sind. Normal ist dieses Verhalten jedenfalls nicht.
Moin!
hyle : Noe, eigentlich eher ein "!"
Es wäre auch einfacher wenn Düsentrieb sich aüssern würde. Er war ja lange genug in seinem Thema online.
Gruss Bernd
Sorry, komme erst jetzt zum Antworten
ZitatNein, nichts von alle dem. Root ist nicht mit Passwort eigestellt.
Ich habe lediglich in der rc.local einen Autostart für ein Pythonscript hinterlegt.
Daran kann es aber eigentlich nicht gelegen haben da ich das Programm bis dahin immer ohne Probleme laufen hatte.
Hallo Düsentrieb,
Das Python-Skript hast Du hinterlegt - und dann entstand der beobachtete Effekt, der Dich stört?
Oder liegt die Hinterlegung in den Autostart schon länger zurück?
Von der Beantwortung dieser Fragen hängt dann die weitere Vorgehensweise ab.
Ja, in der rc.local habe ich das Script für den Autostart hinterlegt.
Scheinbar mit einem Fehler denn es startet nicht.
Nun fehlt mir das Terminal um alles wieder zu löschen.
Zwischenzeitlich habe ich mir eine neue SD Karte erstellt und alles, eigentlich genau so wie beim letzten Mal, draufgespielt.
Hier läuft jetzt alles problemlos
Hallo Düsentrieb,
dann wage ich mal die Vermutung, dass mit dem Terminal alles in bester Ordnung ist - und Du "nur" ein fehlerhaftes Python-Skript verwendest.
Du solltest den Titel des Thread in passender Weise ändern und uns mal Dein Skript zeigen.
Wenn das Skript außerhalb des Autostarts funktioniert und im Autostart nicht, dann
- wartet es entweder auf die graphische Benutzerumgebung,
- wartet es auf die Netzwerkanbindung oder
- kommt es wegen Verwendung relativer Pfade ins Stolpern.
Für alle drei Fälle sind schon vielfach Lösungen gepostet worden.
Moin!
Nun habe ich keine Idee mehr. Wie kann ein fehllaufendes Script, auch wenn es mit root-Rechten rennt, diesen Effekt hervor rufen?
Aber, Andreas, du hast die Leitung!
Gruss Bernd
Hallo Bernd,
bloß nicht . Warte mal ab, bis das Python-Skript gepostet worden ist. Da wird's bestimmt nochmal hochinteressant werden.
Moin Düsentrieb,
bist du nun mit deinem Thema durch? Weil als erledigt markiert.
In Beitrag #10 schreibst du was von SD-Karte neu erstellt.
Kannst du, bitte, bestätigen, das das so ist.
Gruss Bernd
Ja, das ist so. Ich habe alles neu aufgespielt
