Sonnenposition
  • Quote
    Ich fände es ohne die Dateien ungefähr 200% schöner
    Ja, das Programm stürzt ab, wenn kein int()-Wert in der Datei steht.
    Das kann passieren, wenn z.B. das Crontab-Script gerade einen neuen Wert in azimut.txt oder sonnenhoehe.txt schreibt und dieses Script gleichzeitig einliest.
    schont die SD-Karte
    Die Dateien wandern doch in den RAM, das sollte die SD nicht belasten.
  • Im Moment lasse ich das Script einfach nur testweise laufen und warte auf den Sonnenaufgang ;)
    Als nächstes wage ich mich an den Schrittmotor, der soll sich solange drehen, bis er an den Startschalter kommt und sich anschliessend je nach Wert in Richtung Sonne drehen, das Script soll sich den Wert aber merken, damit sich der Schrittmotor auch wieder in Ausgangsstellung fahren kann.
    Ein Pythonscript für Schrittmotoren habe ich hier gefunden, kann aber nicht beurteilen, ob der für meine Zwecke geeignet ist:
    https://www.raspberrypi-spy.co…-motor-control-in-python/
    EDIT: Das Schrittmotor-Test-Script ist wohl noch für Python2, ich habs mal bissl bearbeitet, jetzt läufts auch mit Python3:
    Das Script ist nur zum testen gut, bei Unterbrechung werden die GPIOs nicht auf 0 gesetzt, was dazu führt, dass sich der Schrittmotor mit der Zeit deutlich erwärmt.
    Also am besten nach dem stoppen des Programms mit gpio readall nachsehen, der ein oder andere GPIO steht bestimmt noch auf 1.
    Ein guter Zeitpunkt, um über ein Getriebe nachzudenken, denn je länger der Motor läuft, desto mehr erwärmt er sich, dafür muss aber auch nicht soviel Kraft aufgewenden werden, um die Last zu bewegen, andererseits leidet natürlich die Genauigkeit, je kleiner die Übersetzung ist. Die interne Übersetzung meines Schrittmotors beträgt 1 : 64, somit hält er die Position auch ohne Strom sehr gut. Der Winkel pro Schritt beträgt 5.625° , geteilt durch 64 sollten das 0,087890 Grad pro Schritt sein.
    Im Leerlauf, also ohne Last, benötigt der Schrittmotor ca. 45 Sekunden für eine 360-Grad-Drehung in der 8 Schritt-Sequenz, bzw. ca. 22 Sekunden bei der 4-Schritt-Sequenz., ich schätze, dass er selbst in der 8 Schritt-Sequenz unter "Last" nicht länger als eine Minute pro Umdrehung braucht. Zur Zeit errechnet mir das Script über Crontab alle 30 Min. einen neuen Wert, das ließe sich aber natürlich auch auf eine Minute verkürzen, dann würde es zeitlich schon enger werden.
  • Meinst du den: ?
    Sonnenposition
    Gesehen ja, aber nein, habe ich noch nicht getestet, hab mich erst mal mit dem Schrittmotor weiter beschäftigt. :blush:
    Aber ich probiers noch, versprochen :bussi2:
    P.S.:
    lat = 50
    lon = 12
    elevation = 500
    Du weisst doch spätestens seit dem letzten Usertreffen, wo wir (ich hol mal Andreas mit ins Boot ) wohnen :baeh2:
    Erwartungsgemäß kommt die Meldung:
    ImportError: No module named sunposition
  • fred0815
    Hallo fred0815
    der "http://rredc.nrel.gov/solar/codesandalgorithms/solpos/" interessiert mich auch.
    Ich habe die drei Dateien gerade in ein Projekt gepackt und mit dem Compiler "lcc32" für den PC übersetzt.
    Bei einem printf-Befehl wirft er eine Warnung aus, weil der printf wohl eine Fließzahl erwartet, aber eine Komplexe-Zahl übergeben wird. Das lässt sich lösen.
    Das Programm lief auf Anhieb. Super sauber geschriebener Code.
    Ich werde mal schauen, wie da die Parameter übergeben werden.
    Wenn das auf dem PC läuft, kann ich es via VS2015 auch auf dem Raspberry als Kommandozeilen-Version zum laufen bringen. Das Programm wird man dann via "System ()"aufgerufen. Die Ergebnisse werden in eine Datei auf der RAM-Disk geschrieben, und können von dort aus weiter verarbeitet werden.
    Ich bleib dran.
    Gruß Prittzl
  • Manul
    Ich habe die sunposition.py jetzt ins gleiche Verzeichnis kopiert (/usr/local/bin/sun) und dein Script gestartet.
    Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    File "/usr/local/bin/sun/sunposition.py", line 645 in <module>
    main(args)
    NameError: name 'args' is not defined
  • Entschuldigung, wenn ich mich einmische,
    Wenn ich die Datei direkt mit D&D kopiere hat sie 644 Zeilen, wenn ich vorher raw 'drücke' und dann mit D&D kopiere hat sie 654 Zeilen, so wie auf der Web Seite.
    Nur Leerzeilen und zuletzt main eingerückt oder nicht.
  • import numpy as np from datetime import datetime class _sp
    das sind 4 Zeilen (inkl. der Leerzeile) so sieht es richtig aus:
    Python
    # SOFTWARE.
    import numpy as np
    class _sp:
        @staticmethod
        def calendar_time(dt):
    auf dem raspi sieht der aufruf so aus:
    pi@pipaos4:~$ python sonnenposition.py -t now -lat 48 -lon 11 -e 523
    Computing sun position at T = 2017-11-09 13:01:26.990014 + 0.0 s
    Lat, Lon, Elev = 48.0 deg, 11.0 deg, 523.0 m
    T, P = 14.6 C, 1013.0 mbar
    Results:
    Azimuth, zenith = 210.945051645 deg, 70.2778440672 deg
    RA, dec, H = 224.678475725 deg, -16.8673440625 deg, 30.3949307563 deg
    arbeitest du evtl. auf windows?
    die Datei hat unix Zeilenende.
    Edited 2 times, last by kle ().
  • solpos.c läuft jetzt auf dem Raspberry
    Aufruf: Laenge Breite Zeitzone Jahr TagNummer Stunde Minute Sekunde Temperatur Luftdruck
    Beispiel: 7,479 52,222 1 2017 313 13 13 13 12,8 1018
    Laenge: oestlich von Greenwich positive Werte; westlich von Greenwich negative Werte
    Breite: noerdlich des Aequators positive Werte; suedlich des Aequatoers negative Werte
    Zeitzone: pro 15 Grad Abstand von Greenwich um 1 erhoehen, nach Osten positiv, nach Westen negativ
    Zeitzone: in Mitteleurpa: 1 fuer Winterzeit, 2 fuer Sommerzeit
    Jahr: vierstellig
    TagJahr: der wievielte Tag des Jahres 9. November 2017 ist 313
    Stunde: 0..23
    Minute: 0..59
    Sekunde: 0..59
    Aussentemperatur: in Grad Celsius
    Luftdruck: in hPa (mbar)
    Und so sieht die Antwort aus:
    SOLTEST -> 2017.11.09, daynum 313, retval 0, amass 2.953235, ampress 2.967812
    SOLTEST -> azim 195.053068, cosinc 0.577514, elevref 19.640788
    SOLTEST -> etr 468.568271, etrn 1394.041744, etrtilt 805.079217
    SOLTEST -> prime 1.202331, sbcf 1.077277, sunrise 466.800530
    SOLTEST -> sunset 1001.046354, unprime 0.831718, zenref 70.359212
    root@raspberrypi:~/projects/Sonnenstand/bin/ARM/Debug#
    Ich weiß allerdings noch nicht, was das alles bedeutet.
    sunrise und sunset sind die Tages-Minuten für Sonnenauf- und Sonnenuntergang
    Intern berechnet das Programm noch viel mehr Werte, aber die wurden nicht angezeigt.
    Ich habe den Anzeigeteil so übernommen wie er war.
    Edited 2 times, last by Prittzl ().
  • Quote
    Ja, ich bin per ssh auf dem Pi, aber normalerweise klappt das mit den Zeilenumbrüchen, wenn ich den Text kopiere und mit putty per rechtsklick einfüge.
    Ich habs jetzt manuell überarbeitet.
    EDIT: Sogar in Notepad++ zerreisst es mir plötzlich die Zeilenumbrüche, obwohl ich auf Unix gestellt habe.:conf:
    Merkwürdig, bisher ging das immer problemlos.
