Einzelne USB-PORTS deaktivieren vs. RELAIS vs. andere METHODE
    bei einem Projekt möchte ich zwei USB-Komponenten (USB-mini-Heizung und USB-Ultraschall-Vernebler) getrennt voneinander aktivieren und deaktivieren können,
    um die Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu regeln. Softwaretechnisch bekomme ich alles hin, dennoch habe ich bei der Hardware eine Frage:
    Kann ich die internen Ports des Raspberry Pi 3 model b einzeln deaktivieren oder brauche ich ein Relais? Gibt es eventuell auch eine einfachere und günstigere Variante?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Mfg Doim:)
    :!:Diese Frage ist sehr relevant:!:
  • Hallo Doim,
    Du kannst je nach Betriebssystem-Version (die Kommunikation über) USB-Ports aktivieren oder deaktivieren. Dies ist vermutlich nicht , was Dir vorschwebt.
    An Deiner Stelle würde ich einen Transistor über GPIO schalten (Stichwort: Transistor als Schalter) und darüber die immer anliegende 5V-USB-Spannung an Deinen Verbraucher gezielt ein- bzw. ausschalten.
    Hast Du das nicht schon mal gefragt? Die Kombination Heizung und Vernebler kommt mir irgendwie bekannt vor...
  • Servus Doim ,
    wenn Du das softwaretechnisch hinbekommst, dann brauchst Du das doch nur ausprobieren :conf:
    Soweit ich weiss kannst Du nur den Strom für den USB-Bus über einen Eintrag im sysfs ausschalten. Wenn mich nicht alles täuscht ist dann aber auch das LAN tot ...
  • Danke erstmal für eine flotte Antwort.
    Tatsächlich habe ich schon mal sowas ähnliches gefragt, aber in einem anderen Kontext.
    Du meinst ich soll eineschonmaln 5V Spannungs-PIN und einen GPIO mit den Kabeln der Komponenten verbinden und zwischen dem GPIO sitzt dann der Transistor.
    Welche Funktion hat der Transistor in diesem Fall?
    LG Doim
  • Das LAN brauche ich sowieso nicht, aber die Methode kann soviel ich weiß nur alle Ports gleichzeitig kalt stellen...
  • Ja, ich sagte ja "den Strom für den USB-Bus ... ausschalten" ( wobei "Bus" dabei doppelt gemoppelt ist ;) ).
    Einzelne Geräte funktioniert afaik nicht. Da brauchst Du schon was anderes wie z.B. Transistor-Schaltungen oder Relais über die GPIOs.
    btw: es ist imho eh keine gute Idee eine Heizung, auch wenn sie "mini" ist, über den Bus des Pi zu versorgen.
  • Da der Transistor wohl eher die günstigere Variante ist, wie würdet Ihr/du das umsetzen?
    Gibt es etwas zu beachten?
  • Doim: guckst Du hier -> https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
    //EDIT: was mir grad noch einfiel: Neueinsteiger hatte mal was für kleinere Lasten bis ca. 2 A entworfen. Schau mal in seine Projekt-Liste ( Link in seiner sig).
  • Hallo Doim.
    Wusste ich's doch: hier...
