(Zurück zum Inhaltsverzeichnis)
Letzter Stand: 17.12.2020
Lose Sammlung
Linux:
Filessystemreperatur beim Booten erzwingen:
Wird nach dem Check automatisch gelöscht, Meldungen findet man in /var/log/boot.log
Linux:
Vim8
Leider fehlt ihm eine Eigenschaft Texte mit der mittleren Maustaste einzufügen. Um das wieder einzustellen, muß man mit:
folgende Zeile so auskommentieren:
Und dann sollte man etwas tiefer ebenfalls diese Zeile auskommentieren:
Dieses klappt auch mit dem Vim 7.X (Debian Jessie, Stretch, Buster). Die Änderungen sind sofort wirksam.
Linux:
di
Ist ähnlich df, liefert nur ein paar Infos mehr.
Einfach mal testen.
Linux:
Apache2 die Geschwätzigkeit abgewöhnen
Erst einmal den Ist-Zustand ansehen:
Für die normalen Seiten und auch
auch die Fehlerseite(n) nicht vergessen.
Dann in der Datei
folgende Zeilen auf die angegebenen Werte ändern:
Signatur minimieren
Signatur abschalten
Trace abschalten
Jetzt noch PHP, sofern installiert:
Und mit:
neustarten.
Dann nochmal überprüfen.
Linux bash
Unter dieser Webadresse kann man sich Form und Farbe des Eingabeprompts zusammenklicken,
sogar farbige Prompts sind möglich.
Raspian Raspberry Pi Shutdown/Reset/Start Button
Nur ein Taster und ein bißchen Software. Gesteuert über systemd, daher kaum CPU-Last.
https://gilyes.com/pi-shutdown-button/
Getestet, läuft.
Raspian Pixel
Virtuelle Desktops einrichten.
Menü -> Einstellungen -> Openbox Konfigutations Manager
Dort auf Arbeitsflächen und dort die Anzahl der Dektops einstellen.
Dann rechte Maustaste auf die Menüleiste, dort auf Leisteneintäge hinzufügen/entfernen klicken.
Dort auf den Button "Hinzufügen" klicken und den Eintrag "Desktop-Pager" suchen. Markieren und auf "Hinzufügen" klicken.
Hier wieder markieren und mit "Hoch" und "Runter" auf die gewünschte Position schieben.
Linux Netzwerk
Netzwerkverkehr life überwachen
Dauert ein bißchen, aber dann kann man sehen, mit welchen Rechnern der eigene Rechner plaudert.
Elektronik Berechnungen NE555
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
Elektronik Berechnungen LEDs
https://www.reichelt.de/?ACTION=87
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
https://www.hobby-hour.com/electronics/ledcalc.php
Anmeldefenster verschieben
Nachdem es mich immer genervt hatte, das das Loginfenster immer in der Mitte des Bildschirms stand,
machte ich mich auf die Suche nach Abhilfe.
Gefunden habe ich sie in der Datei /etc/lightdm/pi-greeter.conf
und einen "neuen" Parameter: position=[Parameter]
Er verfrachtet das Loginfenster in eine beliebige Position auf dem Bildschirm.
Beispiele:
Rechts unten: position = 100%,center 100%,center
Rechts oben: position = 100%,center 0%,center
Links oben: position = 0%,center 0%,center
Links unten: position = 0%,center 100%,center
Und die Mitte: position = 50%,center 50%,center
Und nur weil das Loginfenster immer das Beste im Bild verdeckte.
Vollbild bei Mate verhindern
Wenn man ein Fenster an den Bildschirmrand verschiebt wird es auf volle Größe vergrößert.
Das kann ziemlich nervend sein.
Abhilfe schafft: gsettings set org.mate.Marco.general allow-tiling false
Will man es wieder einschalten: gsettings set org.mate.Marco.general allow-tiling true
Wann wurde das System installiert?
sudo dumpe2fs /dev/sda2 | grep "created"
dumpe2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Filesystem created: Sun Sep 13 22:37:09 2020
To be continued
Jürgen
