linux Programme installieren
    ich bin neu in dem Linux bzw raspberry Thema also nicht gleicg schlagen wenn ich was flasch mache.
    ich habe ein raspberry pi 3 mit raspbiean Linux 9.1 drauf und möchte Programme drauf installieren wie zb vlc Player oder wine,
    es klappt aber gar nichts. es steht da zb immer "E: Paket wine kann nicht gefunden werden."
    was mache ich falsch oder was ist falsch?
    mfg denjo
  • Es empfiehlt sich vorher die Paketinformationen zu aktualisieren: sudo apt-get update
    ...wenn das letzte aktualisieren mehrere Tage zurück liegt...
    Dann würde ich erst mal nach dem programm was du installieren willst suchen, um den exakten Paketnamen herauszufinden: apt-cache search wine
    Und wenn du dann den exakten Paketnamen herausgefunden hast, installieren: sudo apt-get install bla
  • ich habe ein raspberry pi 3 mit raspbiean Linux 9.1 drauf und möchte Programme drauf installieren wie zb vlc Player oder wine,
    Hallo denjo,
    zumindest wine kannst du nicht einfach so installieren, das gibt’s nicht nativ für ARM. Kann also nicht funktionieren. Du kannst aber in den Repositorys nach Programmen suchen, die du haben willst.
    Gruß, STF
  • das ist dabei raus gekommen:
    pi@raspberrypi:~ $ apt-cache search wine
    exagear-dsound-server - Standalone sound server designed to mix sound produced by wine running under ExaGear.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install ExaGear
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    E: Paket ExaGear kann nicht gefunden werden.
    also eigentlich habe ich nur vor gewisse Windows progamme auf dem raspberry zu installieren.
    oder wenn ich zb kodi installieren möchte kommt das am ende
    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
    Edited once, last by denjo ().
  • Versuchs mal mit qemu:
  • Wie gesagt musst du den exakten Paketnamen zur Installation angeben.
    Davon abgesehen kannst du auf einem Linux System keine Windows Programme installieren. Hinzu kommt das Windows eine sog. x86 CPU-Architektur erfordert, der Pi hat aber eine ARM CPU-Architektur - also nicht kompatibel. Eine Emulation ist zudem immer langsamer als nativ. Hinzu kommt das Exagear kostenpflichtig ist.
  • bekomme folgende Meldung:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install kodi
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
    kodi : Hängt ab von: kodi-bin (>= 2:17.5-1~stretch) soll aber nicht installiert werden
    Hängt ab von: kodi-bin (< 2:17.5-1~stretch.1~) soll aber nicht installiert werden
    Hängt ab von: fonts-liberation ist aber nicht installierbar oder
    ttf-liberation ist aber nicht installierbar
    Hängt ab von: python-bluez ist aber nicht installierbar oder
    python-lightblue ist aber nicht installierbar
    Hängt ab von: python-imaging ist aber nicht installierbar
    Hängt ab von: libshairplay0 soll aber nicht installiert werden
    Hängt ab von: libaacs0 ist aber nicht installierbar
    Empfiehlt: libva-intel-vaapi-driver ist aber nicht installierbar
  • Sorry wollte ein eigenen Artikel schreiben aber weiß nicht wie das geht...
    Hey Leute genau das wollte ich auch mal wissen. Ich möchte auch gerne Programme auf dem Raspberry Pi 3 nutzen. Bin auch noch ein totaler Anfänger in dem Thema. Kann ich für Linux Programme herunterladen, wie zb bei chip.de und dann installieren oder wie läuft das genau? Gibt es evtl. sowas wie eine Aufstellung von Programmen die man installieren kann?
  • Hallo Toxo,
    gebe in der Konsole ein
    sudo apt-get install synaptic
    Damit installierst Du Die ein Programm (Paketinstaller), das Dir eine komfortable Suche nach Programme jeder Art erleichtert.
    Im Applikationsmenü erscheint dann ein gleichlautender Eintrag.
  • hier
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get updateOK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InReleaseOK:2 https://deb.nodesource.com/node_4.x stretch InReleasePaketlisten werden gelesen... Fertig
  • cat: /etc/apt/sources.list: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Also, vorausgesetzt, Du hast Befehl und Antwort rauskopiert und nicht abgeschrieben (wegen der Schreibfehler), dann ist das schonmal merkwürdig. Was spuckt
    apt-cache policy
    aus?
    Gruß, STF
