PWR LED leuchtet nicht
  • Hallo Raketenwurm,
    bei einem guten Netzteil leuchtet die rote PWR-LED durchgehend. Bei einem schwachen Netzteil leuchtet die rote PWR-LED mit Unterbrechungen - dann wenn die Spannung zu klein wird, dann geht die LED aus. Meistens steigt dann die Stromforderung des RPI mitsamt seiner Peripherie und Diensten. Bei einem schwachen Netzteil (dass die Spannung nicht stabilisiert, wenn die Stromforderung steigt) passiert das dann.
    Jetzt rate mal, was mit Deinem Netzteil los ist, wenn die rote PWR-LED nicht mal mehr blinkt, nachdem das Teil hochgefahren ist?
    Eben. Das ist ein ganz schlechtes Netzteil. Und das Dein RPi so stabil läuft, kann ich Dir erst dann bestätigen, wenn Du mal die Ausgabe von dmesg postest (so 5 Minuten nach dem Hochfahren).
    Der Erwerb eines "guten" Netzteils war in Verbindung mit einem Raspberry Pi noch nie eine schlechte Idee.
    Suche mal nach dem Stichwort Mysterium. Auf Andreas' Link-Liste gibt es mittlerweile > 30 Links zu ähnlichen Netzteil-basierten Fehlern.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (6. November 2017 um 09:33)
  • Ich habe meinen pi B+ am laufen und beim Start leuchtet die Power LED, und ca 5Sekunden später nicht mehr,
    Hallo Raketenwurm,
    nur weil's geht: vielleicht wird die LED ja beim Start ausgeschaltet, auch wenn mir wenig sinnvolle Gründe dafür einfallen mögen. Startet denn etwas automagisch auf Deinem Pi?
    Gruß, STF
  • hier die Ausgabe von dmesg.
    Und am.Raspi USB Port liegen 4,4V an... Bissel wenig.....
    Und nach dem shutdown leuchtet die rote LED...
    Spoiler anzeigen
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Nov 6 12:14:08 2017 from huawei-p9.fritz.box pi@raspberrypi:~ $ dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 4.9.58+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1046 Tue Oct 24 16:57:45 BST 2017 [ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2 [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1b400000 [ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback [ 0.000000] On node 0 totalpages: 114688 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0914e10, node_mem_map db010000 [ 0.000000] Normal zone: 1008 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 114688 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 113680 [ 0.000000] Kernel command line: bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)[ 0.000000] Memory: 435944K/458752K available (5950K kernel code, 491K rwdata, 1948K rodata, 396K init, 725K bss, 14616K reserved, 8192K cma-reserved) [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB) vmalloc : 0xdc800000 - 0xff800000 ( 560 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xdc000000 ( 448 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .text : 0xc0008000 - 0xc05d7b08 (5951 kB) .init : 0xc0841000 - 0xc08a4000 ( 396 kB) .data : 0xc08a4000 - 0xc091ef48 ( 492 kB) .bss : 0xc091ef48 - 0xc09d4648 ( 726 kB) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 [ 0.000032] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns [ 0.000079] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns [ 0.000181] bcm2835: system timer (irq = 27) [ 0.000650] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.001389] console [tty1] enabled [ 0.001447] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792) [ 0.060365] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.060834] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.060904] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.062199] Disabling memory control group subsystem [ 0.062411] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.062512] ftrace: allocating 21715 entries in 64 pages [ 0.179999] Setting up static identity map for 0x8200 - 0x8238 [ 0.182079] devtmpfs: initialized [ 0.191690] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5 [ 0.192226] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.192325] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes) [ 0.193644] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.195163] NET: Registered protocol family 16 [ 0.197617] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.207715] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers. [ 0.207809] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes. [ 0.207953] Serial: AMBA PL011 UART driver [ 0.210963] bcm2835-mbox 2000b880.mailbox: mailbox enabled [ 0.261962] bcm2835-dma 20007000.dma: DMA legacy API manager at dc80d000, dmachans=0x1 [ 0.264772] SCSI subsystem initialized [ 0.265108] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.265284] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.265528] usbcore: registered new device driver usb [ 0.270061] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-10-24 17:09 [ 0.272014] clocksource: Switched to clocksource timer [ 0.327490] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [ 0.327689] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.328053] FS-Cache: Loaded [ 0.328452] CacheFiles: Loaded [ 0.348215] NET: Registered protocol family 2 [ 0.349635] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.349794] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.349925] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [ 0.350061] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.350128] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.350488] NET: Registered protocol family 1 [ 0.351295] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.351371] RPC: Registered udp transport module. [ 0.351411] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.351447] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.352681] hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available [ 0.355190] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3 [ 0.376062] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 0.377925] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.378039] Key type id_resolver registered [ 0.378081] Key type id_legacy registered [ 0.382694] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251) [ 0.383163] io scheduler noop registered [ 0.383229] io scheduler deadline registered (default) [ 0.383742] io scheduler cfq registered [ 0.389842] BCM2708FB: allocated DMA memory 5b500000 [ 0.389973] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ dc80d000 [ 0.398267] Console: switching to colour frame buffer device 82x26 [ 0.408482] bcm2835-rng 20104000.rng: hwrng registered [ 0.411305] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB) [ 0.417742] vc-sm: Videocore shared memory driver [ 0.445668] brd: module loaded [ 0.461272] loop: module loaded [ 0.464180] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 0.467804] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [ 0.470544] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [ 0.701631] Core Release: 2.80a [ 0.704384] Setting default values for core params [ 0.707020] Finished setting default values for core params [ 0.910038] Using Buffer DMA mode [ 0.912746] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [ 0.915366] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [ 0.917975] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [ 0.920662] Dedicated Tx FIFOs mode [ 0.923983] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xdb514000 dma = 0x5b514000 len=9024 [ 0.929522] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [ 0.942600] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [ 0.942734] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 0 at 0xc0451738 [ 0.945380] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0xc0451a14 length 36 [ 0.948027] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xdc8a5000 [ 0.950719] dwc_otg 20980000.usb: DWC OTG Controller [ 0.953477] dwc_otg 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.956285] dwc_otg 20980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000 [ 0.958902] Init: Port Power? op_state=1 [ 0.961440] Init: Power Port (0) [ 0.964391] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.967078] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.969698] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [ 0.972325] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.58+ dwc_otg_hcd [ 0.974890] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb [ 0.978614] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.981251] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 0.984693] dwc_otg: FIQ enabled [ 0.984704] dwc_otg: NAK holdoff enabled [ 0.984710] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [ 0.984731] Module dwc_common_port init [ 0.985240] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 0.988253] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 0.992495] bcm2835-wdt 20100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer[ 0.995644] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000 [ 0.998911] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 1.001599] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 1.004733] sdhost-bcm2835 20202000.sdhost: could not get clk, deferring probe [ 1.007819] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [ 1.011310] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [ 1.014432] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 1.017503] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 1.020281] usbhid: USB HID core driver [ 1.024416] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xdb580000, is_master = 0[ 1.029214] [vc_sm_connected_init]: start [ 1.039655] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0 [ 1.043155] Initializing XFRM netlink socket [ 1.045981] NET: Registered protocol family 17 [ 1.048884] Key type dns_resolver registered [ 1.053412] registered taskstats version 1 [ 1.063559] uart-pl011 20201000.serial: cts_event_workaround enabled [ 1.066690] 20201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [ 1.891620] console [ttyAMA0] enabled [ 1.900642] sdhost: log_buf @ db513000 (5b513000) [ 1.982098] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [ 1.990610] of_cfs_init [ 2.016091] of_cfs_init: OK [ 2.022602] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2... [ 2.032412] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [ 2.042060] random: fast init done [ 2.159866] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [ 2.175661] mmc0: new high speed SDHC card at address b368 [ 2.185290] mmcblk0: mmc0:b368 USD 7.46 GiB [ 2.194763] mmcblk0: p1 p2 [ 2.252114] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [ 2.261668] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [ 2.333038] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 2.343465] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [ 2.492587] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 [ 2.502429] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 2.513962] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 2.520847] hub 1-1:1.0: 5 ports detected [ 2.611573] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [ 2.634742] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 2.648663] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [ 2.661976] devtmpfs: mounted [ 2.669426] Freeing unused kernel memory: 396K [ 2.677011] This architecture does not have kernel memory protection. [ 2.842141] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [ 2.982862] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00[ 2.992955] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 3.007538] smsc95xx v1.0.5 [ 3.053186] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR) [ 3.076978] systemd[1]: Detected architecture 'arm'. [ 3.118576] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-20980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c8:0f:69 [ 3.267621] NET: Registered protocol family 10 [ 3.277628] systemd[1]: Inserted module 'ipv6' [ 3.288290] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>. [ 3.461947] uart-pl011 20201000.serial: no DMA platform data [ 4.233053] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 4.247811] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 4.262142] systemd[1]: Expecting device dev-ttyAMA0.device... [ 4.275758] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre). [ 4.288945] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre). [ 4.298732] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes. [ 4.569466] fuse init (API version 7.26) [ 4.599698] i2c /dev entries driver [ 6.030536] systemd-udevd[120]: starting version 215 [ 8.172677] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [ 8.292238] gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000 [ 11.084971] systemd-journald[118]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 22.722895] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup [ 25.199148] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1 [ 30.564308] random: crng init done [ 93.206549] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 93.206757] NET: Registered protocol family 31 [ 93.206768] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 93.206798] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 93.206819] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 93.206883] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 93.334346] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 93.334362] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 93.334399] Bluetooth: BNEP socket layer initialized pi@raspberrypi:~ $
    • Offizieller Beitrag
    Ich wusste gar nicht das dmesg seine Infos hintereinander rauspuckt :fies:. Und bei 4.4V brauchen wir nicht weiter reden. Nimm dir ein Netzteil, das den Namen auch verdient und hab Freude am Pi ;)
  • Und am.Raspi USB Port liegen 4,4V an... Bissel wenig.....
    Bisschen? :rofl:
    Habe bei einem Raspberry Pi 3 5,0V gehabt, und der Scaling Govonour lief im Powersafemode!
    Wie dbv schon sagte, kauf ein vernünftiges Netzteil und dann habe Freude damit.
  • OT:
    Ist ärgerlich, aber oft schluckt die Forensoftware die Zeilenwechsel. Ich hätte auch keinen Bock jedes mal, wenn ich was einfüge nachzuarbeiten. Da schreib ich dann lieber keinen Beitrag.
    Das ein vernünftiges Netzteil erforderlich ist und die Beschriftung nicht aussagekräftig brauch ich wohl nicht mehr zu betonen. Ist schon gruselig, was an Ergebnissen rauskommt, wenn man mal misst. Ich prüfe inzwischen jeden Versuchsaufbau mit so einem Teil aus unserem Sortiment:
    https://raspiprojekt.de/kaufen/shop/we…ungsmesser.html
    oder
    https://raspiprojekt.de/kaufen/shop/we…multimeter.html
    Wobei das zweite Teil besser zu handhaben ist, weil es direkt an den RasPi gesteckt werden kann.
    Für jemanden der nicht weiter basteln will und kein Multimeter kaufen möchte, reicht das völlig aus.
  • Den kann ich mir jetzt leider nicht verkneifen:
    *IRONIE* Also das mit den 4,4V ist schon ganz gut: Ein klein bisschen weniger und wir können diese blöde Pegelwandlerei auf 3,3V Peripherie endlich sparen */IRONIE*
    LOL:bravo2::denker:
    LOL:bravo2::denker:
    :D:D:D ja genau!! :thumbup:
    naja - jedenfalls soweit alles super mit dem richtigen netzteil. direkt am netzteil 5,29V und durch das kabel fällt zwar noch etwas ab ist aber alles im grünen bereich :D
    Danke euch!
