hat jemand Erfahrungen zur Lebensdauer eines SoftPot Membran-Potentiometer – 200 mm [Anzeige]? Wie schnell "nutzt" sich solch ein Sensor ab bzw. liefert dann ungenaue Werte? In meinem Projekt wird er vertikal auf einer Breite von ca. 3mm an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichem Druck (mal fester, mal softer) abgedrückt. Er sollte an den vorgegebenen Stellen immer die gleichen Werte in einer Range von ca. 50 Zählern liefern. Hat schon mal jemand damit gearbeitet?
