Liebe Community also mein Problem ist das ich es nichtmehr hinkriege einen Jopystick über den ADV MCP3008 mit dem Raspberry Pi zu verbinden.
Obwohl ich dieses Projekt vor einiger Zeit schon realisiert hatte klappt es jetzt nichtmehr wo es zum einsatz kommen soll ich bin verzweifelt und habe keine lust mehr und mir reichts also ich würde gerne die Person belohnen die mir hilft weil ich will einfach nichtmehr ich bin einfach nur noch resigniert deshalb werter Helfer der das Problem löst wenn die Person aus Freiburg kommt wäre es für mich eine freude dir einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt auszugeben wenn du nicht aus Freiburg bist gib mirdeine paypal daten und ich lass dir was zukommen.( Ich will hier niemand kaufen... ich weis das die meisten hier viel mehr verdienen, aber ich würde mich gerne einfach erkentlich zeigen bei den leuten die hier ihre Freizeit opfern um anderen zu helfen... am besten hör ich jetzt auf zu schreiben und schilder einfach das Problem).
Ich erhalte immer diese Fehlerhafte Ansicht:( der Raspberry Reagiert zwar auf die Werte die am MCP anliegen aber das dann meist irrational ...)
(Das Problem tritt auch bei einem neuen MCP3008 und neuen Raspberry Pi auf.)
https://www.shotroom.com/i/1404/dLh48
[Blocked Image: https://www.shotroom.com/i/1404/dLh48] [Blocked Image: https://s1.shotroom.com/img/171116/dLh48_o.jpg]">
Versuch 1: (Raspberry Pi wurde komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt)
Mit diesen Schritten hat alles noch vor ca 30 Tagen noch einwandfrei Funktioniert aber jetzt nichtmehr.
Ich halte mich strickt an die Anleitung von :https://tutorials-raspberrypi.…-pi-benutzen-mit-mcp3008/
diese besagt:
Schritt1: Spidev installieren:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
sudo apt-get install python-dev
sudo raspi-config -> SPI ENABLE
mkdir python-spi
cd python-spi
wget https://raw.github.com/doceme/py-spidev/master/setup.py
wget https://raw.github.com/doceme/…ev/master/spidev_module.c
sudo python setup.py install (Readme erzeugt fehler muss ausgeklammert werden)
Schritt2: Testdatei herunterladen:
wget http://www.tutorials-raspberry…/scripts/joystick_test.py
und starten
sudo python3 joystick_test.py
Versuch 2: (Raspberry Pi wurde komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt)
Diesmal wurde die Anleitung der Seite : http://www.netzmafia.de/skript…ware/RasPi/RasPi_SPI.html verwendet
Schritt1: SPI Aktivieren über die Graphische ansicht des Raspberry Pi (Preferences-> Raspberry Pi Configuration)
sudo su
apt-get install git-core python-dev
apt-get install python-pip
pip install spidev
Test:(Ob Spidev richtig installiert wurde)
sudo python
import spidev (Keine Fehlermeldung)
