es geht hier zwar um SD-Karten aber sie sind ja auch Datenträger, wie meine Platte. Falls es im Forum doch einen bessenren Platz für mein Problem gibt, bitte ich um Vergebung und Verschiebung.
Auf meinem RasPi3 mit aktuellem Jessi läuft eine Seafile-Cloud. Die Daten liegen auf eine 1TB-Platte, ext4-formatiert. Dort kann ich seit einigen Tagen nichts mehr schreiben oder Lösen.
Nun habe ich festgestellt, dass die Platte wohl "vollgelaufen" ist.
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 7.2G 3.6G 3.5G 51% /
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 463M 0 463M 0% /dev/shm
tmpfs 463M 6.3M 457M 2% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 60M 20M 41M 34% /boot
/dev/sda1 917G 871G 0 100% /media/platte
Was aber im Gegensatz zur Seafile-Info steht, die besagt, dass Seafile nur 635,7 GB benutzt. Könnte aber sein, dass da der Seafile-eigene Papierkorb nicht mitgezählt wird.
Dann habe ich die Platte ausgehängt und an einen Ubuntu-PC mit GParted gehängt: Platte: 931 GIB, benutzt: 885 GIB (95%), frei 46 GIB (5%) (Werte leicht gerundet. Also völlig andere Werte.
Ich hänge mal die SMART-Werte an, ob evtl. die Platte defekt ist.
sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [armv7l-linux-4.1.19-v7+] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 2.5" HDD MQ01UBD... (USB 3.0)
Device Model: TOSHIBA MQ01UBD100
Serial Number: Y3LDTYCNT
LU WWN Device Id: 0 000000 000000000
Firmware Version: AX001U
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Nov 21 19:50:33 2017 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 230) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 2630
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8657
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 049 049 000 Old_age Always - 20732
10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 428
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 3
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 91
193 Load_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 31460
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 29 (Min/Max 15/50)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 253 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
222 Loaded_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 465
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 266
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Display More
Eigentlich nicht, aber vielleicht seht ihr mehr als ich.
Es gibt außerhalb der Seafile-Ordners noch einen Ordner mit Dateien, die ich löschen könnte, um wenigstens einige Bit frei zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die Platte wieder beschreibbar wird. Und sei es nur, um ein paar Löschbit zu setzen. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Habt ihr eine Idee oder ist das doch ein "Seafile-Problem"?
Viele Grüße
DocAdams
