MCP3008 Problem
  • Moin zusammen,
    habe einen Pi3 mit folgendem Code mit einem MCP3008 verbunden, was auch prima mit veränderten Poti-Werten funktioniert, aber immer bei n=173 bricht der Pi ab ?? Hab jetzt Stunden damit verbracht und sehe wahrscheinlich den Wald vor Bäumen nicht mehr:wallbash:.
    Wo ist bloß der Fehler? Vielen Dank im Voraus!
    bricht ab heißt genau...? Das Skript beendet sich "einfach so" und die bist wieder am Shell-Prompt? Oder bekommst du eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche?
    Und was passiert, wenn du das Skript laufen lässt, ohne n hoch zu zählen? Läuft es dann länger als 13,7 Sekunden?
    Gruß, noisefloor
  • Hi noisefloor,
    das script endet im Grunde nicht, es zählt nur schlicht nicht weiter.... Bei manuellem Reset sieht das dann so aus: (--> Anhang)
    Um dem Hinweis vorzugreifen, ...die anderen Eingänge sind Vref gezogen.
    Gruß vom Onkel Otto
    ich denke, dass das Problem ist, dass du bei jedem Funktionsaufruf `mcp_3008_read` eine Instanz von `MPC3008` anlegst, also alle 0,1 Sekunden. Da kommt das System wohl scheinbar "aus dem Takt". Warum nach 137 Aufrufen - keine Ahnung.
    Probier' mal folgendes (ungetestet):
    Gruß, noisefloor
  • Nachtrag:
    Eleganter ist, wenn man `mcp_read3008` zur Generator Funktion macht.
    Code für Python3 (ungetestet):
    Gruß, noisefloor
  • Hi noisefloor,
    es ist in der Tat so, dass man die Instanz nicht beliebig oft aufrufen kann; komme mit deinem 1. Vorschlag aber nun gut klar.
    Danke nochmal!
    Onkel Otto
  • Pi3 mit folgendem Code mit einem MCP3008
    welche Spannung?
