Raspberry PI 3 & WLAN Disconnect trotz power-save off
  • Hi Folks,
    ich komme hier über ein Thema nicht hinweg. Ich habe ein raspberry mit wlan auf dem Server dienste laufen.
    Irgendwann trennt er sich vom wlan und es nicht zu erkennen warum (trotz dauerping)
    power-save habe ich auf off
    vorher war volumio drauf da war ein dauerhafter wlan connect kein Problem. Sollte also an den Linux Einstellungen liegen.
    AP ist eine Fritzbox 6490 (Cabel)
    Any Ideas?
    Dirk:?:
  • Raspberry PI 3 & WLAN Disconnect trotz power-save off? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Sollte also an den Linux Einstellungen liegen.
    Kann sein. Welches OS/Version/Kernel/Dienste hast Du auf deinem PI3? Benutzt Du das builtin-wifi auf deinem PI? Wie ist die WLAN-/Netzwerk-Konfiguration auf deinem PI3 bzw. wie ist die WLAN-Konfiguartion deiner FB-cable?
    Zum helfen sind hier umfangreiche Informationen erforderlich.
    BTW: Ich habe auch einen (TEST-)PI3 mit dem builtin-wifi, 24/7 an einer FB6360-cable, ... bis jetzt ohne Probleme.
    Meine PIs
    Du weißt, daß man die /etc/network/interfaces bei stretch nicht verändern soll. Außerdem kann man mit windows (pi-Buch)
    1. eine leere Datei "ssh" anlegen, damit aktiviert man ssh.
    2. eine Datei "wpa_supplicant.conf" anlegen, dann ist der Raspi direkt im WLAN
    wpa_supplicant.conf
    country=DE
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    # WPA2
    network={
    ssid="<dein wlan name>"
    psk="<dein super geheimes passwort>"
    key_mgmt=WPA-PSK
    scan_ssid=1
    das ganze nennt sich headless setup. Beide Dateien werden nach dem 1. raspi start gelöscht
    Gruß kle
    2 Mal editiert, zuletzt von kle (30. November 2017 um 21:38)
