@ Zeichen in grafischer Oberfläche
  • Achtung: Absoluter Neuling mit Raspberry/Linux
    Ich betreibe einen Raspberry3 um über Weewx meine Wetterstation auszulesen.
    Klappt soweit.
    Ich habe ein blödes Problem:
    Ich kann in der grafischen Benutzeroberfläche (Zugriff über VNC vom Mac) das @-Zeichen nicht eingeben. Es erscheint regelmäßig das Pipe Zeichen.
    In der ssh-Shell klappt es ohne Probleme. Also ist das Tastaturlayout da wohl richtig eingestellt.
    Wenn ich im X-Desktop unter Einstellungen/Tastatur auf Keyboard klicke, passiert gar nichts.
    Bin für jede Hilfe dankbar
  • Welcher VNC-Viewer, welcher VNC-Server, in welchen Programmen auf dem Pi geht es nicht?
    Einige Programme haben Probleme damit, wenn der VNC-Client Tastencodes für Mehrfachtasten (@, [, ]...) mit gleichem Timestamp übermittelt.
  • Der VNC Viewer vom MAC reicht den Tasten-Code (Zeile/Spalte) an den VNC Server am Pi durch und das X-Keyboard ist wahrscheinlich auf de-PC105 eingesrellt.
    Dein Mac Terminal (ssh) reicht Zeichencodes an das Pi Terminal durch, wie sie in der eingestellten Terminalemulation (meist VT100 o.A.) definiert sind.
    Servus
