Pi2 halbseitig gelähmt
  • Ich habe hier einen headless Pi2 mit Wheezy, welcher nach ein paar Stunden Leerlauf nicht mehr (per WLAN) erreichbar ist.
    Abhilfe schafft ein reboot oder das ziehen und wieder anstecken des WLAN-Sticks, Powersave ist aus und es ist auch mit anderen WLAN-Sticks das gleiche.
    Die Verbindung ist einwandfrei, der Pi sendet Daten, wie Licht, Spannung und Temperatur munter ins Internet und läuft auch sonst wunderbar.
    Nur per Netzwerk komme ich nach einiger Zeit nicht mehr drauf, egal ob ssh, http, ftp, samba....
    Deshalb habe ich mal zwischen dem Pi und einem anderen Rechner ausserhalb nagios eingerichtet, der nur per Ping prüft, ob der Pi noch "da" ist.
    Solange Nagios auf dem entfernten Host läuft und den Pi überwacht, steht die Verbindung.
    Wird der Nagios beendet, schläft auch der Emfang ein, senden tut der Pi seine Daten aber problemlos weiter.
    Jetzt würde ich dem Phänomen gern auf die Spur kommen, weiss aber nicht genau wie ich vorgehen soll, denn in den Logs steht nichts auffälliges und bisher kam mir das so noch nicht unter. :conf:
    Wie geschrieben, Powersave ist aus, irgendwelche Ansatzpunkte ?
  • Solange Nagios auf dem entfernten Host läuft und den Pi überwacht, steht die Verbindung.
    Poste mal mit und ohne Nagios (wenn der PI nicht mehr per ssh erreichbar ist), aus deinem (W)LAN die Ausgabe von:
    sudo arp-scan -RN --localnet
    Seit wann hast Du diese Probleme mit dem PI2 bzw. mit seinem WLAN und welchen WLAN-Router hast Du?
  • Quote
    Vielleicht habe ich mich nicht genau genug ausgedrückt, der Pi ist nicht in meinem lokalen Netzwerk, sondern ist in einem fremden WLAN und schickt mir seine Daten vom A/D-Wandler übers Internet. Ich habe aber auch ein Portforwarding auf ihn, so, dass ich ihn aus der Ferne administrieren kann. Wenn das nicht mehr geht, muss ich hinfahren und den Pi neustarten oder zumindest den WLAN-Stick ziehen und wieder anstecken. Im Moment ist er wieder down, da ich den Nagios heute beendet habe.
    Aber um 5:30 macht er einen neustart, dann ist er wieder erreichbar, der arp-scan zeigt mir ja nur die lokalen Geräte an.
    Bei mir ist das der Router 192.168.0.1 und meine DHCP-Clients 192.168.0.10 und aufwärts, wie im Router eingestellt.
    Im ext. Netz sieht das nicht anders aus, WLAN-Router (192.168.0.1) und die DHCP-Clients.
    Ich poste es morgen früh mal genauer ;)
  • ..., sondern ist in einem fremden WLAN und ...
    OK, dann installiere auf dem PI:
    sudo apt-get install iputils-arping
    , konfiguriere das DHCP so, dass der PI im WLAN eine feste IP-Adresse zugewiesen bekommt und trage in die systemweite "/etc/crontab" des PI folgende Zeilen ein:
    */3 * * * * root /usr/bin/arping -q -c 2 -A -I wlan0 -s <IP-Adresse-PI> 255.255.255.255 > /dev/null 2>&1
    */2 * * * * root /usr/bin/arping -q -c 3 -w 10 -b -f -I wlan0 -s <IP-Adresse-PI> 192.168.0.1 > /dev/null 2>&1
    IP-Adresse-PI (evtl. auch Interface) ersetzen und ohne spitze Klammern.
    Welchen Router hast Du im fremden/fernen/ext. WLAN?
    BTW: Warum muss der PI täglich rebooten? Da wird es doch andere Möglichkeiten geben, den PI nur dann zu rebooten wenn er auch tatsächlich aus dem Internet nicht mehr erreichbar ist.
  • Quote
    Mache ich, sobald er wieder erreichbar ist. ;)
    Das ist ein WLAN-Router vom ISP (Unitymedia), frag mich jetzt nicht welche Marke oder welches Modell :daumendreh2:
    Das war halt ein schneller Workaround. :stumm:
  • Das ist ein WLAN-Router vom ISP (Unitymedia), ...
    Da stellt sich die Frage, ob dieser Router auch regelmäßig arp-requests an den PI sendet und den PI auch ständig in seinem arp-cache hat.
    Da sollten die arp-pings per cronjob, helfen.
  • hyle
    Geht der WLAN-Stick (RTL8192cu ?) am Rpi 2 schlafen?
    Nein, das ist auch mit anderen WLAN-Chips.
    iwconfig sagt: Power Management:off
    rpi444
    ein sudo arp-scan -RN --localhost bringt mir:
    ioctl: Cannot assign requested address
    WARNING: Could not obtain IP address for interface eth0. Using 0.0.0.0 for the source address, which is properly not what you want. Either configure eth0 with an IP address, or manually scecify the address with the --arpspa option.
    Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
    ERROR: Could not obtain IP address and netmask
    ERROR: pcap_lookupnet: eth0: no IPv4 address assigned
    Dabei ist eth0 gar nicht angeschlossen.:conf:
    Crontab ist eingerichtet.
  • ein sudo arp-scan -RN --localhost bringt mir:
    Dann versuch mal:
    sudo arp-scan -vNR -I <Interface> 192.168.0.0/24
    Interface ersetzen und ohne spitze Klammern.
    Auf welchem Gerät hast Du arp-scan ausgeführt? Auf deinem PI kannst Du das machen, aber es bringt dich/uns nicht weiter, denn die Idee war, auf einem anderen geeignetem Gerät (im W/LAN mit dem PI) zu schauen, ob der PI mit arp-scan "gesehen"/gefunden wird (... wenn dieser per ssh von außen nicht mehr erreicht werden kann).
  • Mit
    sudo arp-scan -vNR -I wlan0 192.168.0.0/24
    findet er den Router, ferngesteuert, also erreichbar.
    Das würde nur gehen, wenn ich einen zweiten Pi mit Monitor und Tastatur vor Ort in Betrieb nehme.
    Aber ich bezweifle, dass er sich dann noch finden liesse, denn es dringt dann ja auch sonst nichts mehr durch, aber ein Versuch ist es natürlich Wert.
  • Aber ich bezweifle, dass er sich dann noch finden liesse, denn es dringt dann ja auch sonst nichts mehr durch, ...
    Die arp-pings an den Router und als broadcast sollten diesen Zustand ändern. Warten wir mal ab.
  • Perfekt :thumbup:Mich wuerde noch interessieren was das regelmäßige arping nun bewirkt bzw welchen Fehler der Router offensichtlich hat :conf:
    Sichere Deine Raspbberry regelmäßig mit raspiBackup . Sicher ist sicher ;-)
    Darum gebe ich keinen Support per PN
  • Doch nicht gelöst, ...
    OK, dann müssen wir weiter probieren. Lass mal die Ergebnisse der arpings in eine Textdatei schreiben und dir vom PI zusenden. Relevant sind die Ergebnisse aus dem Zeitraum in dem Du deinen PI dann nicht mehr erreichen kannst.
    Z. B.:
    sudo arping -c 3 -w 10 -b -f -I wlan0 -s 192.168.178.43 192.168.178.1 > /home/<user>/arping-rqrp.txt
    :~ $ cat arping-rqrp.txt
    ARPING 192.168.178.1 from 192.168.178.43 wlan0
    Unicast reply from 192.168.178.1 [C0:25:06:2B:52:DE] 4.150ms
    Sent 1 probes (1 broadcast(s))
    Received 1 response(s)
  • So, bin hin gefahren und habe den Stick aus- und eingesteckt.
    Jetzt komme ich wieder von aussen drauf.
    Aber es kommt jetzt schon :
    Received 1 Repsonse(s)
  • Aber es kommt jetzt schon :
    Ja, denn jetzt ist der PI eh erreichbar. Interessant ist die Ausgabe, wenn dein PI mal wieder nicht erreichbar ist.
