Bekomme meinen Bluetooth Lautsprecher nicht mit dem Raspberry Pi3 zum laufen
    ich würde gerne meinen kleinen Bluetooth Lautsprecher am Raspberry PI3 verwenden.
    Das verwendete BS ist Raspbian. Internetrecherche hat mich ein andere Bluetooth-Verwaltung installieren lassen.
    Desweiteren PulseAudio-Regler.
    Die Box kann einwandfrei verbunden werden.
    Allerdings liefert: pactl list sinks short nur den alsa-output und eben nicht die BT-Box.
    Ich bin nicht Linux-Versiert... was mache ich falsch?
  • Hallo sahra1,
    da brauche ich weitere Informationen.
    Welches Raspbian (Wheezy, Jessie oder Stretch)? *Lite oder normal?
    Boot to Console oder Boot to Desktop?
    sudo bluetoothctl -a
    Nach Start bzw. Neustart ist der BT-Lautsprecher disconnected.
    (kann man mit einem Skript connecten)
    Wie spielst Du Soundfiles ab.
    Der Link wäre hilfreich.
    Schönen Gruß, kle
  • Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
    Öhm... Boot to Desktop vermutlich...
    [NEW] Controller xx:xx:xx:xx:xx:xx raspberrypi [default]
    [NEW] Device yy:yy:yy:yy:yy:yy MeinBlueToothLautsprecher
    Waren verschiedene... was Google so ausspuckt wenn man
    Raspberry Bluetooth kein Sound eingeibt...
    Weiß ich gar nicht genau ob da der Lautsprecher disconnected ist...
    Denn da kein Sound kommt werfe ich die Box wieder raus und versuche
    sie erneut zu verbinden. Was so gesehen auch klappt. Ich kann auch
    bei der Lautstärkeneinstellung zwischen Analog, HDMI und eben der Box wählen.
    Ändert aber nichts, es kommt kein Sound. HDMI und Analog funktioniert der Sound.
    Abspielen... soweit bin ich noch nicht, zur Zeit noch Internetradio von einer Webseite.
    Der Ton kommt aber am Analog bzw. HDMI Ausgang. Je nach Einstellung.
  • Hallo sarah1,
    Siehst Du eine grafische Oberfläche? (heißt im IT-Sprech: "GUI", oder "Desktop")
    Versuche den BT-Lautsprecher zu connecten
    Schau im Terminal nach, ob pi in den groups audio und bluetooth ist mit id.
    Du siehst den user unter dem Du eingelogt bist. und alle Gruppen zu denen er gehört,
    Du bist als 'pi' eingelogt?
    user ist in group bluetooth?
    user ist in group audio?
    Wenn der BT-Lausprecher connected ist (meist sieht man eine LED dauerhaft leuchten und ein kurzer Piep ertönt)
    kannst Du im Terminal-Fenster mit dem Programm alsamixer die lautstärke regeln mit den Cusor-Up/-Down Tasten.
    Deine Info sagt, daß Dein System irgendwie verändert ist, aber wie das weist Du nicht.
    Wenn Du das nächste Mal das System aufsetzt, schreibe Dir die Web-Seiten-Adressen (=Links) der Anleitungen die Du benutzt in eine Textdatei.
    Schönen Gruß, kle
  • ja Desktop ist vorhanden.
    ja, der pi ist in den Gruppen. Wobei ich pi erst in bluetooth hinzufügen musste.
    was heißt das System ist irgendwie verändert... es wurden Programme hinzugefügt.
    das läuft soweit sogar.
    Pairing habe ich schon mehrfach durchgeführt. Klappt eigentlich immer.
    Connected habe ich die Box auch. Und in dem neuen BlueTooth-Verwaltung
    konnte man angeben, dass der Hardware vertraut wird. So ein gelber Stern. Was nun der Fall ist.
    Die Box steht ja auch in der Audio-Einstellung zur Verfügung. Analog, HDMI und das BT Gerät (Box)
    Ich habe eigentlich nicht vor das System neu aufzusetzen. Läuft ja so weit alles bis auf das jetzt.
    Muss doch zu machen sein.
    alsamixer geht auch. Aber da sehe ich die Box nicht.
    Edited 2 times, last by sarah1 ().
  • Hallo sarah1,
    Zu Deiner Info: bei raspbian-stretch wird zur Bluetooth-Anbindung nicht mehr pulseaudio sondern bluealsa empfohlen. Siehe Bluetooth Audio Kapitel.
    ich habe mal das 2017-11-29-raspbian-stretch.img auf SD-Karte kopiert. Dort ist bluealsa vorinstalliert. Auf dem raspi-Desktop habe ich meinen BT-Lautsprecher ge-pairt und 'vertraut' (=trust), dann mit dem Audio-Menue den BT-Lautsprecher ausgewählt.
    Bluetooth ging OOTB (IT-Sprech für: out of the box), ich habe nichts nachkonfiguriert bzw nachinstalliert.
    Im Browser habe ich den Deutschlandradio Stream in die Adresszeile gegeben. Und (ob Du es glaubst oder nicht) -- da kommt Sound aus dem Lautsprecher.
    SORRY: nach einiger Zeit bricht der Sound ab.
    Schönen Gruß, kle
    EDIT: werde mal in die Logfiles schauen
    Edited once, last by kle ().
  • Vielen Dank für die ganze Mühe... ist echt super!
    Was mich irre macht, es wird ja alles so angezeigt wie es sein soll... also ohne der Experte zu sein.
    Wenn ich mein BT-Head-Set kopple, dann sagt es sogar, "connected". Letztlich sagt die Box über das dauerhafte blaue leuchten ja genau das gleiche. Und bei beiden kommt kein Ton.
    Sollte mit dem Befehl:
    nicht auch die Box aufgeführt werden?
    Oder ist das lediglich die Audio-Karte welche dann nach wie vor "zuständig" bleibt?
  • Hallo sarah1,
    paired + connected beziehen sich nicht auf pulseaudio,
    sondern auf die Verbindung zwischen bluetooth und speaker
    pulseaudio --> bluetooth -> speaker
    Sollte mit 'pactl...' nicht auch die Box aufgeführt werden?
    So einfach ist pulseaudio nicht.
    pulseaudio kann als system daemon unter root oder
    als session daemon unter dem benutzer laufen unter dem du eingelogt bist (z.B. pi)
    außerdem beendet sich pulseaudion, wenn nichts zu tun ist.
    deshalb erwischt ps -ef | grep pulse | grep -v grep nur den system daemon
    pactl listet nur die sinks des aktuellen benutzers auf.
    Eines könntest Du machen:
    sudo pactl list sinks short
    das zeigt die sinks vom system daemon (glaub ich), aber viel Hoffnung habe ich nicht.
    ich habe gelesen, daß pulseaudio und bluealsa nicht gleichzeitig laufen sollen.
    Damit siehst Du ob die Pakete installiert sind:
    dpkg -l | egrep "pulseaudio|bluealsa"
    Damit siehst Du den Status vom pulseaudio service
    sudo service pulseaudio status
    Damit siehst Du in die Logs:
    sudo journalctl
    oder
    sudo journalctl | grep pulse
    Fehler Dec 03 21:01:24 raspberrypi bluealsa[505]: /usr/bin/bluealsa: BT socket write error: Resource temporarily unavailable
    hab eine Fehlermeldung im Github abgeschickt als 'kle99'
    Bluetooth speaker stops working after few minutes
    Jetzt hast Du wieder was zu tun.
    kle
    Edited 3 times, last by kle ().
  • Bluetooth unter Linux ist ne Krücke,
    Da kann man guten Gewissens noch Sound dazupacken ;). Wie man aus einer simplen Aufgabe,wie "Mach Ton", so ein Konstrukt wie Alsa/ Pulsaudio entwickeln kann, ist mir heute noch ein Rätsel. :)
  • Hallo linusg,
    es gibt schon Lösungen (ohne GUI, also raspian-*-lite oder pipoaOS 5.0)
    jessie* -- mpd/mpc -- pulseaudio -- bt_speaker
    jessie* -- mpd/mpc -- bluealsa -- bt_speaker
    stretch** -- mpd/mpc -- bluealsa -- bt_speaker
    pipaOS_5.0 -- mpd/mpc -- pulseaudio -- bt_speaker
    pipaOS_5.0 -- mpd/mpc -- bluealsa -- bt_speaker
    * Lite Version
    ** Lite Version von 2017-09-07
    mpd läuft als system daemon unter mpd
    pulseaudio läuft als session daemon unter pi nein unter mpd
    beim startup muß bt connect ausgeführt werden.
    bluealsa wird auch in runeaudio zum Bluetooth Headphone Support verwendet.
    Ist alles mal für newtron-radio entstanden.
    Gruß kle
    Edited once, last by kle: pulseaudio muß als session daemon unter mpd laufen ().
  • Internetrecherche hat mich ein andere Bluetooth-Verwaltung installieren lassen.
    Ich würde zuerst den Ursprungszustand Deiner Distribution wiederherstellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, den richtigen Spoundserver auf das passende BT Device automatisch zu legen, am grössten-
  • Gibt's die Lösung auch für normal sterbliche?
    Wie gesagt in Post#6, die aktuelle 2017-11-29-raspbian-stretch.img Desktop Version hat Macken (nach einiger Zeit setzt der Sound aus, die Bluetooth-Connection bleibt erhalten).
    Für normal Sterbliche:
    Verbinde Raspi und Lautsprecher mit einem Kabel.
    (Vermutlich auf beiden Seiten 3.5mm Kinkenstecker)
    Schönen Gruß, kle
  • Alles gut :-)
    Bei mir kam allerdings nie auch nur 1 Sekunde ein Ton raus.
    Die BT-Box hat irgendwie nen Schaden am 3 1/2 Klinkeneingang. (Jitter)
    Außerdem ist es nicht die angestrebte Funktionsweise. Schade.
    Danke an alle für die Mühe :danke_ATDE::danke_ATDE:
  • Hallo sarah1,
    da bringst Du was durcheinander, Jitter hat überhaupt nichts mit einer Kabelverbindung zu tun, das sind 2 paar Stiefel. Ein Wackelkontakt würde damit zusammenhängen können.
    Ein Jitter ist eine Beeinträchtigung der Tonqualität. Das liegt an der Software. Wie es zum Jitter kommt ist eine andere Sache.
    Schönen Gruß, kle
    PS: was es für mich schwierig gemacht hat, war daß Du nicht erzählt hast, was Du planst (so konnte ich nichts ausprobieren) und daß Du den Raspi nicht neu aufsetzen wolltest um nachvollziehbar Schritt für Schritt zu einem Ergebnis zu kommen. So war alles ein Stochern im trüben Wasser. Keep smiling.
