Hallo zusammen.
Ich versuche grad mir einen Dienst einzurichten welcher die eingehenden Mails nach einem bestimmten Betreff durchsucht und falls dieser Betreff vorhanden ist mir eine Telegramnachricht schickt.
Ich arbeite nach dieser Anleitung.
Das dort gezeigte Script sieht jedoch vor bei zutreffender Suche den Anhang eines Mails lokal zu speichern. Diese Funktion brauch ich jedoch nicht und möchte sie durch folgenden Befehl ersetzen:
curl -s -k "https://api.telegram.org/bot<BOT-ID>/sendMessage" -d text="Mail Erhalten" -d chat_id=CHATID
import os, sys, time, argparse
import email
from imapclient import IMAPClient
# credentials could be stored here permanently, but that's bad security.
HOSTNAME = 'HOST'
USERNAME = 'USERNAME'
PASSWORD = 'PASSWORD'
MESSAGE_SUBJECT = 'TheSubject'
MAILBOX = 'Inbox'
TARGET = '/home/pi/' # this is the path where attachments are stored
CHECK_FREQ = 30 # in seconds
def parse_arguments(sysargs):
""" Setup the command line options. """
description = '''The script parseIMAPemail.py is looped and repeatedly
checks a mail box if a mail with a specified subject has arrived.
If so, the emails attachment is stored. This script is a part of the tutorial
www.knight-of-pi.org/accessing-and-parsing-emails-with-the-raspberry-pi-and-imapclient'''
parser = argparse.ArgumentParser(description=description)
parser.add_argument('-u', '--username', nargs='?', metavar='str', type=str,
default=USERNAME, help='Username of the Email account',)
parser.add_argument('-s', '--subject', nargs='?', metavar='str', type=str,
default=MESSAGE_SUBJECT, help='The subject new emails should be scanned for')
parser.add_argument('--host', nargs='?', metavar='str', type=str,
default=HOSTNAME, help='Name of the IMAP host webserver')
parser.add_argument('--pwd', nargs='?', metavar='str', type=str,
default=PASSWORD, help='Password belonging to the username')
return parser.parse_args(sysargs)
def store_attachment(part):
""" Store attached files as they are and with the same name. """
filename = part.get_filename()
att_path = os.path.join(TARGET, filename)
if not os.path.isfile(att_path) :
fp = open(att_path, 'wb')
fp.write(part.get_payload(decode=True))
fp.close()
print "Successfully stored attachment!"
def check_attachment(mail):
""" Examine if the email has the requested subject and store the attachment if so. """
print "["+mail["From"]+"] :" + mail["Subject"]
for part in mail.walk():
if part.get_content_maintype() == 'multipart':
continue
if part.get('Content-Disposition') is None:
continue
time.sleep(3)
def scan_emails(args, unread):
""" Scan all unread Emails for the given Subject. """
for msg_id, stuff in unread.iteritems():
new_email = email.message_from_string(unread[msg_id]['RFC822'])
if new_email['subject'] == args.subject:
print "Found subject! Storing the attachment of mail id ", msg_id
check_attachment(new_email)
def loop(args):
""" Main loop: log into the IMAP server and fetch all unread emails,
which are delegated into scan_emails. """
print('Logging into ' + args.username)
server = IMAPClient(args.host, use_uid=True, ssl=True)
server.login(args.username, args.pwd)
select_info = server.select_folder(MAILBOX)
messages = server.search(['UNSEEN'])
all_unread = server.fetch(messages, ['RFC822'])
scan_emails(args, all_unread)
time.sleep(CHECK_FREQ)
if __name__ == '__main__':
args = parse_arguments(sys.argv[1:])
try:
while True:
loop(args)
finally:
pass
Alles anzeigen
Leider habe ich da absolut keinen Plan was ich davon modifizieren kann/darf/muss und wäre um eine Hilfestellung sehr froh. Und interpretiere ich das richtig dass das Script endlos wiederholt wird? Also müsste ich es nur in den Autostart eintragen damit das im Hintergrund läuft?
desweiteren Möchte ich den oben genannten Befehl bei jedem neustart Durchführen um eine Benachrichtigung zu erhalten. Habe es schon mit div. methoden probiert. Mit Crontab direkt als Befehl oder Script. Mittels Script und init.d aber habe leider nie eine Nachricht nach dem Neustart erhalten. Irgendwo hab ich einen Denkfehler drin...
Crontab:
autostart.sh:
#!/bin/bash
curl -s -k "https://api.telegram.org/bot<BOT-ID>/sendMessage" -d text="PiHole wieder Online!" -d chat_id=CHATID
exit 0
autostart.sh habe ich natürlich auch mittels chmod ausführbar gemacht. Wenn ich das script mittels Befehlszeile starte funktioniert es einwandfrei. Nur beim reboot krieg ich nix.
Grüsse Apop
