Hallo zusammen,
mein Sohn und ich haben heute versucht, das Experiment von Tag 14 des 2017er Conrad Raspberry Pi Adventskalender, etwas abgewandelt, zu versuchen.
Alles bisherige hat immer prima funktioniert, aber jetzt mit dem "Knete-Sensor" hängen wir völlig in der Luft.
Ich habe mal aus dem frei herunterladbaren PDF (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…LENDER_2017.pdf) das relevante Schaltbild als Anhang angefügt:
Copyright: © 2017 Franzis Verlag GmbH, Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar
Dazu einen Screenshot des SCRATCH-Programmes, soweit wir es schon haben:
Wir hätten erwartet, dass das Programm bis zur Anweisung
kommt, allenfalls bis zu Anweisung
Tatsächlich sieht man im Einzelschritt-Modus sehr schön, dass das Programm völlig wahllos 0 oder 1 zu empfangen scheint und daher unendlich die Schleife durchläuft.
Ich habe dieses hier bzgl. "Knete" gefunden: Conrad Adventskalender Raspberry Pi Dateien
Ist aber alt, und sagt ohne Lösung nur z.B. "Da bei mir schon der erste Knetversuch von Tag 10 nicht funktionierte habe ich mir heute den Aufbau komplett gespart."
Passend schien auch dieser Thread: GPIO abfrage - Wert ändert sich,
da dieses "Springen" der Werte 0 und 1 auch schon stattfindet, wenn der "Knete-Sensor" gar nicht angeschlossen ist. Der Stromkreis wäre also nur noch "3,3V" -> 20-MOhm-Widerstand -> GPIO 4. Alles LEDs etc. haben wir testweise auch entfernt, um nur noch isoliert diesen "Knete-Sensor" eingrenzen zu können. Ergebnis wie zuvor : Endlosschleife 0,1,0,1.....
Gefunden habe ich auch noch dies hier: Gpio Eingang mittels Taster löst unkontrolliert aus,
das ist mir aber von der Schaltung her etwas zu hoch als Anfänger-Bastler.
Zudem habe ich doch die Conrad/Franzis Anleitung so verstanden, dass im Beispiel mit
zwar der interne Pullup Widerstand abgeschaltet werden soll, dieses aber doch gerade durch den wesentlich höheren 20-MOhm-Widerstand ersetzt wird.
Was könnten wir falsch gemacht haben?
