[Gelöst] SPI: CS1 mit WiringPi verwenden
    ich verwende derzeit für einen MCP3008, den ich per WiringPi und SPI in meinem C++ Projekt anspreche. Als ChipSelect verwende ich CS0. Jetzt möchte ich zusätzlich in meinem Projekt ein e-Ink Paper Display verwenden. Dieses verwendet für seine Library ebenfalls SPI und CS0. Somit möchte ich für meinen MCP3008 auf den CS1 wechseln. Aber lediglich meine Konstante "SPI_CHAN" von 0 auf 1 ändern bringt nichts, dann kommt kein Signal mehr an.
    Diese Konstante wird für folgende Aufrufe verwendet:
    wiringPiSPISetup(SPI_CHAN, CLK_SPEED);
    und
    mcp3004Setup(MCP3008_BASE, SPI_CHAN);
    https://github.com/Wyliodrin/w…master/wiringPi/mcp3004.c
    MCP3008_BASE hat den Wert 100
    Einen Fehler bekomme ich durch das Programm nicht, aber auch keine Werte. Könnt Ihr mir einen Tipp geben, wie ich den CS1 für einen MCP3008 und WIringPi verwende, so dass der CS0 für das Display frei ist?
    Natürlich bin ich jetzt mit dem Kabel auf SPICS1 und nicht mehr auf dem SPICS0 ;)
    Muss der CS1 noch per Config oder ähnliches am Raspberry Pi 3 aktiviert werden?
    Viele Grüße
    Edited 3 times, last by NeuHier ().
  • Moin NeuHier,
    in deinem verlinkten Code gibt es folgende Zeile
    int mcp3004Setup (const int pinBase, int spiChannel)
    Hier wird auch der SPI-Kanal gesetzt. Du solltest herraus bekommen, wer das aufruft.
    Irgendwo in deinem Code gibt es eine Stelle wo das definiert wird.
    Gruss Bernd
  • Hallo Bernd,
    danke für Deine Antwort. Der Aufruf mcp3004Setup passiert in meinem Code mit meinen Argumenten. Habe intensiver gegoogelt und andere Beispiele und Wikis gelesen. Jetzt funktioniert es. Letztendlich war der "wiringPiSPISetup" Aufruf zuviel und unnötig. Habe zusätzlich noch einmal alle *.o Dateien gelöscht und neu übersetzt, nun klaptts :)
    Oliver
  • Moin Oliver,
    das freut mich!
    Wenn sich dein Thema damit erledigt hat, dann markiere es entsprechend.
    Gruss Bernd
