Temperatur über phpmyadmin auslesen Raspberry Pi 3b
    bin ganz neu hier und habe nicht soviel Ahnung von Raspberry, webservern und dem gleichen.
    Möchte aber gerne Einiges damit anstellen.
    Habe phpmyadmin auf meinen Raspi eingerichtet kann alles verwalten bin also der Admin.
    Möchte gerne Temperatur-Daten an den Webserver weiterleiten klappt aber nicht.
    Diese Fehlermeldung kommt, wie ich es herauslesen kann ist die Zeile 24 defekt falsch programmiert....
    root@raspberrypi:~# php -f /var/www/html/getTemp.php
    PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /var/www/html/getTemp.php:24
    Stack trace:
    #0 {main}
    thrown in /var/www/html/getTemp.php on line 24
    Im phpmyadmin habe ich einen Benutzer "Wetter" erstellt dem habe ich das auch das Passwort "wetter" vergeben also das einfachste. Im SQL folgendes eingetragen:
    use Wetter;
    CREATE TABLE tbl_Wetter( timestamp BIGINT NOT NULL, temperature FLOAT, PRIMARY KEY (timestamp) ) ENGINE=InnoDB;
    Wenn mir einer helfen kann sage ich schon mal Danke!
    <?php
    * Gesetze des erstellten Benutzers eintrgen
    $mysqlhost="localhost";
    $mysqluser="Wetter";
    $mysqlpwd="wetter";
    $mysqldb="Wetter";
    //Hier muss der Sensor Name eingeragen werden !
    $temperatureSensorPath = "/sys/bus/w1/devices/28-00000836ba0b/w1_slave";
    // --- Lese Daten aus ---
    $tempSensorRawData = implode('', file($temperatureSensorPath));
    //Unnötige dinge, vor der Temperatur werden verworfen
    $tempSensorTemperature = substr($tempSensorRawData, strpos($tempSensorRawData, "t=") + 2);
    //Kommastelle wird verschoben
    $temperature = sprintf("%2.2f", $tempSensorTemperature / 1000);
    $timestamp = time();
    // --- Schreibe Daten in die Datenbank ---
    $connection=mysql_connect($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpwd) or die ("Could not connect to DB!"); <<<<<< 24. Bei dieser Zeile meckert er!!!!!!!
    mysql_select_db($mysqldb, $connection) or die("Could not select DB!");
    // Das ist der Quary zu erstellen der Daten in der Datenbank
    $sql_query = "INSERT INTO tbl_wetter VALUES ($timestamp, $temperature);";
    //Führe Quary aus.
    mysql_query($sql_query);
  • Call to undefined function mysql_connect()
    Welche PHP-Version benutzt du? Wahrscheinlich php7.x, da gibt es mysql_connect nicht mehr. Benutze mysqli oder pdo.
    "Never give someone the opportunity to waste your time twice!"
  • Ja es die 7.0 bei strecht gibts ja keine 5 mehr.
    alt
    neu
    $connection=mysqli($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpwd) or die ("Could not connect to DB!");
    so? :-)
    Danke für die schnelle Antwort.
  • jetzt kommt der nächste Fehler.
    Habe schon einiges probiert krieg den nicht weg
    root@raspberrypi:~# php -f /home/pi/getTemp.php
    PHP Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, string given in /home/pi/getTemp.php on line 25
    Could not select DB!root@raspberrypi:~#
  • Du kannst die Funktionen nicht 1:1 einfach umbenennen, deshalb hatte ich dir den Link zur Lektüre empfohlen.
    mysqli_select_db( $link, $database)
    Die Parameterreihenfolge ist umgekehrt worden.
  • danke soweit.
    ich glaube ich habe alle Fehler bis auf einen gefunden den letzten kriege ich nicht weg.
    Die zahle 29 macht nicht mit warum auch immer.
    PHP Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/pi/getTemp.php on line 29
    <?php
    $mysqlpwd="wetter";
    $mysqldb="Wetter";
    $connection=mysqli_connect($mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpwd) or die ("Could not connect to DB!");
    mysqli_select_db($connection, $mysqldb) or die("Could not select DB!");
    $sqli_query = "INSERT INTO tbl_wetter VALUES ($timestamp, $temperature);";
    //Führe Quary aus.
    mysqli_query($sqli_query);<---------Zeile 29
