Raspberry gesprengt?
    (wie einfach) ist es möglich, seinen Raspberry zu killen?
    Bis vor kurzem lief der Raspi 1 Model B+ mit Ambilight relativ problemlos...
    Heute wollte ich dann noch nach folgender Anleitung https://howchoo.com/g/ytzjyzy4m2e/…tatus-indicator noch eine LED anschließen, um den Schaltzustand des Pi auch ausserhalb seiner Behausung (hinter Holzvertäfelung) sehen zu können.
    Dazu habe ich eine LED mit 3*100 Ohm Vorwiderstand angeschlossen (100 Ohm hätten gereicht, aber sie sollte nicht so hell leuchten, Gesamtwiderstand gemessen mit LED: 324 Ohm) und entsprechend der Anleitung auf die PINS 6 (GND) & 8 (BCM 14/TXD) gelegt.
    Grundsätzlich hat dies auch alles wie erwartet funktioniert; flackern beim Hochfahren, leuchten in Idle-Mode. "Gut, passt, wieder alles verkleiden..."
    Während des Anbringens der vorgenannten Vertäfelung (Pi war angeschaltet) bzw. Anbringen/Justieren der LED wurde plötzlich der Pi dunkel... für immer...
    Ich will nicht ausschließen, dass ich während der Rödelei irgendeinen Kurzen verursacht habe, aber ich wüsste nicht wo/wie.
    Die Gretchenfrage: Wodurch/wie kann ich also den Pi gekillt haben, bzw. wie kann ich das sicher diagnostizieren?
    Symptome/Forschungen:
    1. Es kommt kein Bild mehr per HDMI
    2. Mit dem richtigen Netzteil (dem Offiziellen bzw. auch dem bisherigen Mean Well 5V 18A) leuchten die rote und grüne LED dauerhaft. Aber es passiert nix; kein Bild, kein weiteres Booten. (Mit schlechtem Netzteil leuchtet nur die grüne LED)
    3. Da 2. öfter mal als Symptom einer kaputten SD-Karte gewertet wurde, habe ich die Karte mal in meinen anderen Raspi (3) gesteckt: Bootet problemlos. Also die SD-Karte kann es nicht sein.
    4. SoC/CPU wird recht heiss, auch ohne dass was passiert
    5. Die Spannungen der PINs 1: etwas weniger als 2V (müssten ja 3,3 sein), PIN 2: 4,8 (eigentlich ja 5). Nähere ich mich hier dem Problem, oder ist das ok?
    Heisst es dann jetzt: Rest in Peace oder hat noch jemand Ideen?
    B.
  • entsprechend der Anleitung auf die PINS 6 (GND) & 8 (BCM 14/TXD) gelegt.
    Wieso hast du GPIO14 dafür verwendet? Sofern du nicht explizit die Serielle Konsole deaktiviert hast kannst du diesen GPIO (und #15) nicht anderweitig verwenden... bzw werden darüber Daten ausgesendet, kein normales HIGH/LOW wie für eine LED erforderlich wäre. Das Flackern beim booten kommt halt durch Ausgaben des Kernels die auch im Idle erscheinen können... Was sagt das also aus? Nicht viel. Broken by Design. Such dir bitte einen anderen GPIO aus.
    Die GPIO's gehen ungebuffert/ungeschützt direkt zur SoC. Ein Kurzschluss, und sei es nur für einen Bruchteil einer Sekunde, kann den Pi also bereits beschädigen oder schrotten.
    Es gibt für solche Fälle sog. "troubleshooting resources" => https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting
    Dein "5." sagt aber eigentlich schon alles. Der SoC wird nur in 2 Fällen heiß: starke Auslastung oder geschrottet.
  • Hallo BeeFit,
    wie Du siehst, ist es ganz einfach, einen Raspberry Pi zu killen, zu grillen, in die Ewigen Jagdgründe zu befördern.
    Wenn die CPU sehr heiß wird, ist es meistens irreparabel. Wenn die SD, mit der Du zu booten versuchst, auf einem anderen Raspberry Pi funktioniert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der RPi, der niht booten will, defekt ist.
    Es gibt aus der Ära des RPi B (2013-2014) einige Berichte, dass Defekte, wie von Dir beobachtet, sich innerhalb von Tagen / Wochen zurückbilden. Aber eine Macke bleibt meistens. Sonderlich belastbar sind die Teile nach einem solchen Defekt jedenfalls nicht mehr. Ich hätte wohl das Vertrauen in einen solchen RPi verloren.
    Übrigens: Super Schadensbeschreibung!
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (28. Dezember 2017 um 22:34)
    • Offizieller Beitrag
    Hallo BeeFit,
    es ist immer wieder traurig sowas zu lesen! :no_sad:
    Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir doch auch schon verbogene Pins im SD-Schacht, wo der SoC ins schwitzen kam. Evtl. vermische ich da auch was miteinander. :conf:
    Könnte bei der Montage ungewollt (punktuell) Druck auf den SD-Kartenslot oder die Karte selbst oder auch auf den Micro-USB-Port ausgeübt worden sein? Was passiert mit den LEDs wenn Du die Karte ganz weg lässt und wird der SoC dann auch wärmer als normal?
  • Traurig ist, dass hier mal wieder eine LED mit 300ohm Vorwiderstand angeschlossen wird, was den zulässigen GPIO-Strom auf jeden Fall überschreitet. Ob der GPIO dadurch hoppsgegangen ist und vielleicht auch noch andere Bereiche des Schaltkreises mitgenommen hat - vielleicht auch den Spannungsregler? Bei einem Latch-Up, der kurzzeitig zu viel Strom zieht, braucht der Chip nicht merklich warm werden. Andererseits sollten moderne Spannungsregler wenigstens einen Eigenschutz gegen Überstrom haben.
    Bei 2V am 3.3V Pin darf der Pi nicht starten, allein die SD-Karte braucht stabile 3.3V um gelesen werden zu können.
    Karte raus, HDMI und USB-Teile abziehen, saubere! 5V-Versorgung anlegen, idealerweise aus einem Labornetzteil mit Stromanzeige. Hilfreich wären auch diese kleinen USB-Strommessgeräte (https://www.amazon.de/dp/B00ZPT6E1A/ref=psdc_2076415031_t2_B01BTRLVYQ?th=1&tag=psblog-21 [Anzeige], nur Beispiel keine Empfehlung). Raspi am besten anhand Schaltplan durchklingeln, welche Spannungen bei 5V und 3.3V anliegen: Vor Sicherung, nach Sicherung, an verschiedenen Stellen der Platine.
  • 100 Ohm hätten gereicht
    klar um den armen PI noch eher zu killen?
    Erkundigt man sich nicht vorher über die technischen Grenzen von Elektronik?
    Sitzt das Geld so locker?
    seit wann arbeitet man unter Spannung an Elektronik?
  • Hier steht Quatsch
    EDIT: Im späteren Verlauf kam das richtige Ergebnis zu Tage. Um das Bild des Threads nichts zu versauen lasse ich aber den folgenden falschen Text stehen.
    Durch eine Reihenschaltung von Widerständen fließt AFAIK überall der gleiche Strom.
    Er verwendet 3*100 Ohm und hat laut seiner Messung einen Gesamtwiderstand mit LED von 324 Ohm.
    Wir kennen U mit 3,3V.
    Wir kennen Rges mit 324 Ohm.
    Wir suchen I.
    I = U / R = 3,3 V / 324 Ohm == 0,01018 A
    Also wie kommst du darauf dass hierbei der zulässige GPIO-Strom überschritten wird?
    Üblicherweise berechnet sich der entsprechende Vorwiderstand anhand des passenden Datenblatts der LED, aber pauschal kann man auch einfach mit den üblichen Werten der LED-Farbe rechnen.
    Die Widerstände dienen dazu die Spannung zu reduzieren, da üblicherweise eine ROTE-Led weniger Spannung benötigt als eine BLAUE-Led.
    Eine normale rote Led benötigt 20mA bei 2,3V. Eine blaue Led benötigt 30mA bei 3,3V.
    Die Vorwiderstandberechnung würde also in diesem Fall eigentlich so aussehen:
    R = ( Uges - Uled ) / I = (3,3 V - 2,3 V) / 0,02 A = 50 Ohm
    Wir suchen I.
    Da ein einziger GPIO aber nur mit max. 2mA belastet werden darf/sollte, muss in die Berechnung sozusagen diese Begrenzung mit einfließen.
    Normalerweise benötigt die LED mehr Strom, wir begrenzen den Strom aber auf 0,002A - das maximal zulässige eines einzelnen GPIO's des Pi's.
    R = ( Uges - Uled ) / I = (3,3 V - 2,3 V) / 0,002 A = 500 Ohm
    Quelle: https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/LED
    Aber ich hab von Elektronik keine Ahnung :angel:
    ich kann mich mal entsinnen, dass es allgemeiner Konsens war, einen GPIO-Ausgang nicht mit mehr als 2 bis max. 3 mA zu belasten. BRacuht man mehr Strom, dann über eine Treiberschaltung.
    Daher sind solche Rechnungen, wie von meigrafd angestrengt, eher tödlich für einen Raspberry Pi. Da helfen auch Aussagen wie
    nicht wirklich weiter. Dafür glauben ihm zu viele blind...
    Bei meinen Rechnungen (maximaler Strom von 2 mA unterstellend) komme ich auf 620 bzw. 680 Ohm (rote, gelbe, grüne LED). Dann fließt ein Strom (auch gemessen) von knapp 2 mA. Damit bin ich immer auf der sicheren Seite.
  • Bei meinen Rechnungen komme ich auf 620 bzw. 680 Ohm. Dann fließt ein Strom von knapp 2 mA.
    Müsste doch in Eurem Interesse sein dass nicht nur ich es richtig lerne - aber wieso zeigt ihr dann nicht wie die Berechnung richtig auszusehen hätte? :-/
  • Hallo Meigrafd,
    das ist doch jetzt nicht Dein Ernst, oder?
    Es liege eine Spannung U = 3,3 V an. Gesucht ist der Widerstand R, der eine LED leuchten lässt, ohne die Spannungsquelle (einen GPIO-Ausgang mit mehr als I = 2 mA zu belasten).
    Die Formel U = R * I (Ohmsches Gesetz) gilt auch hier.
    Aufgelöst nach dem Widerstand R erhält man
    R = U/I
    Zu berücksichtigen ist hier aber noch die Vorwärtsspannung Uv der LED, woraus man erhält
    R = (U - Uv) / I
    (Anmerkung: Die Spannungen, die an allen Bauteilen abfällt, ergänzt sich zur anliegenden Spannung. Wenn es anders wäre, könnte man ja durch geschicktes Zusammenstecken einfachster passiver elektronischer Bauteile Spannung "abzwacken")
    Einsetzen von U = 3,3 V und Uv = ca. 1,8 bis 2,3 V (je nach Datenblatt und Farbe der LED) und I = 0,002 A führt dann zu Widerständen zwischen 750 Ohm und 500 Ohm.
    So Widerstandswerte von 50 Ohm einsetzen zu wollen, ist nicht nur leichtsinnig sondern auch - ach lassen wir das lieber.
  • Moin!
    Kann es sein das die Formel etwas entgleist ist?
    Sollte es nicht eher so aussehen. Nur wegen der Verständlichkeit
    Zitat
    Formel: R = (Uges -Uled) / I
    Rechnung: (3,3 -2,3) / 0,02 = 50
    Ich meine das ist übersichtlicher.
    Gruss Bernd
    Einmal editiert, zuletzt von Bernd666 (29. Dezember 2017 um 00:52)
    besten Dank für Eure überwiegend zielführenden Antworten. Anbei daher schon mal einige Rückmeldungen zu konstruktiven Beiträgen:
    Ja, scheint so ;(
    Ich würde alles am Pi abstecken, über Nacht liegenlassen und dann, nur mit HDMI Monitor und Keyboard probieren, ob er noch brauchbar bootet.
    Mein Pi ist schon etwas älter... dachte ich zumindest... bis ich mir das Bestelldatum angeschaut habe... Januar 2016... also leider wohl nicht so alt, dass er in Deinen Zeitrahmen fallen würde. Trotzdem nehm ich jetzt mal das Prinzip Hoffnung, und erwarte eine Wunderheilung :D Da er nur Ambilight-Steuerung übernimmt, muss mein Vertrauen in die Technik hier nicht so groß sein.
    Das ist eigentlich ausgeschlossen. Den Pi selbst hat zum Zeitpunkt des Grillens (ich nenne es schon mal so) nichts aussergewöhnliches berührt; speziell lastete kein Druck auf ihm o.ä.
    Während ich meine Antwort schreibe, geht die Diskussion hier bzgl. der Widerstände weiter, und final führe ich es dann jetzt mal darauf zurück, dass der Widerstand mit 300 Ohm einfach zu klein/knapp kalkuliert war. Also entweder warte ich dann jetzt auf die Wunderheilung, oder ich verbuche es unter Lehrgeld.
    Dank und Gruß,
    B.
  • Er verwendet 3*100 Ohm und hat laut seiner Messung einen Gesamtwiderstand mit LED von 324 Ohm.
    Das ist vielleicht das, was sein Multimeter anzeigt. Eine LED ist kein ohmscher Widerstand.
    Falsch. Wir haben keinen linearen ohmschen Widerstand.
    Uled = 2V (angenommen)
    Rv = 3 * 100ohm = 300ohm
    Ub = 3.3V
    Iled = (Ub - Uled) / Rv = 1.3V / 300 ohm
    Iled = 4.3mA
    Nicht schon wieder. Es wird zwar mitunter behauptet, ein GPIO könne 16mA treiben, aber dazu müssen alle 8 Ausgangstreiber aktiviert sein. Ansonsten kann ein GPIO 2mA sicher.
    Ja, solche LED hab ich auch noch. Irgendwann aus einem alten RFT-Fernseher ausgelötet.
    Seit mindestens 20 Jahren gibt es low-current LED, die mit 2mA arbeiten. Aktuelle superhelle oder ultrahelle LED kommen mit unter 1mA aus. Bei 20mA willst Du da nicht reinschauen.
    Ich betreibe an meinen Steuerungen ultrahelle LED mit 15kohm Vorwiderstand als Betriebsanzeige. Da kannst Du auch problemlos die LED bei Akkubetrieb anlassen.
