Moin!
Nö. Einheiten mitführen. Immer. Lernt man eigentlich im Physikunterricht.
Wie gebe ich das denn ein
Quote(3,3V - 2,3V) / 0,02A
Ignoriert mein Rechner die "v" und "A"?? Darum stand da ja Rechnung vor... Mann,Mann
Gruss Bernd
Moin!
Gruss Bernd
Naja, soweit ich mich richtig erinnere lag der Forenkonsens bei 40-50 mA in der Gesamtheit aller GPIO. Runtergerechnet auf einen GPIO wären das zwar 1-2 mA, aber d.h. IMHO das ein einzelner Pin schon etwas mehr verträgt als 2 mA, insoweit die Summe nicht überschritten wird. Oder liege ich da etwa falsch?
Sch... Forendemenz!
...man kann auch Beiträge bearbeiten, um Ergänzungen vorzunehmen Timm Thaler
In der aktuellen Forensoftware bin ich froh, wenn ich Zitate gekürzt bekomme, ohne dass sie dann dreimal dastehen...
Moin!
Eventuell etwas offtopic, aber wäre es nicht besser dem Beispiel vom dreamshader zu folgen und bei aufkeimender Diskussion in einem Thread, diese zu verlagern??
Mann, was für ein Lindwurmsatz...
Es macht sich einfach nicht gut!
Gruss Bernd
Boah Timm, Lerne Beiträge zu bearbeiten. Klasse statt Masse.
Moin!
Und dafür schalte ich meinen Computer ein und starte was für ein Programm?
Was ist wenn ich nur Zettel und Bleistift habe..
Gruss Bernd
Ein GPIO besteht aus je 8 Transistoren, die jeweils 2mA schalten können. Die Software, sprich der Gerätetreiber legt global für alle GPIOs von 0 bis 27 fest, wie viele der Transistoren pro GPIO verwendet werden, dementsprechend ob 2, 4, ... oder 16mA geschaltet werden können. Wenn Du sicher sein kannst, dass der Gerätetreiber alle 8 Transistoren freischaltet, kannst Du 16mA schalten. Ich kann das nicht sicherstellen, daher begnüge ich mich mit 2mA, eher weniger.
Die Begrenzung auf 50mA für alle GPIOs erfolgt durch die Versorgung der GPIOs.
Leider muss man sich die Infos dazu mühsam zusammensuchen, da die Angaben zu Maximum Ratings und Output Current im Datenblatt eher rudimentär sind.
Also sorry, auf was für einen Niveau wird hier diskutiert? Meine Große hatte in der 5. Klasse Milli und Kilo als Einheitenvorsatz.
Moin!
Mhm, so eine Rechnung mache ich normalerweise im Kopf. Aber die Kleinen brauchen einen Rechner.
Kann es sein das ich älter bin...
Ich kenne es so, man bringt alle Werte auf eine einheitliche Größe. Sprich V und A und R, oder mV und mA kR.
Dann braucht man keine Programme die das, hoffentlich, richtig machen.
Aber was solls, manchmal sagen Avatare mehr.
Gruss Bernd
Nein.
Nein, mV und mA ergibt ohm.
V und mA ergibt kohm.
mV und A ergibt mohm.
Moin!
Ich schreibe es ja, siehe dein Avatar..
Keinen Gruss
Hallo?
Was treibt Ihr hier?
Wenn es Probleme mit dem Vorwiderstand von LEDs gibt, beachtet mal folgende Seite etwas genauer:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Komfortabler gehts nicht.
Jürgen
P.S.: 0.02A sind 20mA, nicht 2mA
P.P.S.: Popcorn ist alle, sorry
Hi Jürgen Böhm ,
ätsch ... ich war schneller -> Raspberry gesprengt? ...
Da war ich bestimmt noch ne Tüte Popcorn holen...
QuoteDazu habe ich eine LED mit 3*100 Ohm Vorwiderstand angeschlossen
In Reihe oder parallel ?
QuoteGesamtwiderstand gemessen mit LED: 324 Ohm
Eine LED ist eine Diode, die macht erst ab einer gewissen Spannung auf, von daher ist die Messung nicht aussagekräftig.
Noch ein Link:
https://www.reichelt.de/?ACTION=87
Der erste (braun 1.5) ist für IR-Leds gedacht
Jürgen
