Bild per av Kabel auf cinch
EbuCx32 -
3. Januar 2018 um 17:11 -
Bild per av Kabel auf cinch? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Kabel falsch?
alle 3 cinch mal durchprobieren, ggffs neues Kabel
am PI die config.txt angepasst?
Conf.text habe ich versucht aber ohne Erfolg
Kabel habe ich neu gelötet weil die pin Belegung falsch war
Jetzt weis ich aber echt nicht mehr weiter
Am Fernseher klappt es ja aber keine Ahnung warum es hier nicht klappt
Display hatt eine Größe von 7 zoll
Leider sind die kabel nicht so richtig genormt. Ich habe zur Zeit leider nur den Adapter mit Chinchbuchsen auf Lager: https://raspiprojekt.de/kaufen/shop/ka…-pi-b-15cm.html
Da ist aber auch ein Datenblatt mit der korrekten Belegung: https://raspiprojekt.de/components/com…125020_Data.pdf
Masseprobleme?
Der TFT auf NTSC eingestellt?
#ssdtv_mode = 0 # NTSC
#sdtv_disable_colourburst = 0 # Colorburst enabled
#sdtv_aspect = 3 # 16:9 Format
#framebuffer_width=480
#framebuffer_height=360
das ist meine conf.....
habe ich da vl was falsch gemacht
oder wie würdet ihr das conf machen
ich würde ja PAL erst mal wählen
sdtv_aspect=3 # oder 1 für Röhre
sdtv_mode=2
disable_overscan=0
hdmi_ignore_cec_init=1
hier mal nachlesen, es gilt nur was kein # vorne hat!
sdtv_mode=0 Normal NTSC
sdtv_mode=1 Japanese version of NTSC – no pedestal
sdtv_mode=2 Normal PAL
sdtv_mode=3 Brazilian version of PAL – 525/60 rather than 625/50, different subcarrier
sdtv_aspect=1 4:3
sdtv_aspect=2 14:9
sdtv_aspect=3 16:9
WIE KANN ICH DIE AUFLÖSUNG ÄNDERN
- Offizieller Beitrag
btw. Rauten vor den Zeilen bedeuten, dass die Einstellung NICHT angewendet werden. (Und dieses Beispiel ist der einzige Grund zum absichtlichen Großschreiben von Worten)
oh das wusste ich nicht als wenn die zeile angewendet werden soll ohne raute
steht aber hier:
ok indirekt
und im orignalfile von Raspbian
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
uncomment meint NIMM DEN # WEG
sdtv_mode=2
disable_overscan=0
zeigte ich ja schon!
Ich hoffe ich kann euch mit dießem bild eine vorstellung geben was ich vor habe ....
der stecker der in den radio geht ist nach wie vor unverändert muss ich den auch umlöten ??
am monitor bekomme ich ein ganz normales bild aber am radio will es einfach nicht
am monitor benutze ich jedoch nur den gelöteten stecker
ich brauch eure hilfe
ps: habe jetzt die auflösung ändern können hatt auch alles geklappt
Radio zeigt PI Bild?
das freut uns
das freut uns
habe nur die Auflösung geändert aber das Problem besteht immer noch
argg,,,,,,,,,,,,,,,
was schreibst du denn für eine merkwürdige Sprache?
es hat geklappt aber kein Bild?
da muss man erst mal drauf kommen, ich glaube bei derlei Kommunikation gebe ich auf.
argg,,,,,,,,,,,,,,,
argg,,,,,,,,,,,,,,,
Dann verbessere ich mich ich habe die Auflösung ändern können aber das Problem besteht noch das ich auf meinem Radio kein Bild bekomme manchmal taucht ein verzehrtes Bild auf und verschwindet
Dann verbessere ich mich ichhabe die Auflösung ändern können aber das Problem besteht noch das ich auf meinemRadio kein Bild
es wird ja nicht besser
du kannst die Auflösung ändern siehst aber kein Bild?
woran kannst du dann erkennen das du die Auflösung geändert hast?
Ist das ein neues Textadventure?
