Hallo
..seit 4 Tagen habe ich den raspberry Pi v2 super Teil
der Monitor geht nach ein paar Minuten aus! Standbymode!
kann man das in einer config abschalten? Oder wo anders
MfG Udo
Monitor geht aus!
udo -
5. November 2012 um 16:53 -
Erledigt
Monitor geht aus!? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Wie ist der Monitor angeschlossen?
Welches System nutzt Du?
Kannst Du Ihn durch einen Tastendruck wieder wecken? -
Evtl. ein Bildschirmschoner aktiv. Ob das Standard ist, weiß ich im Moment nicht.
Ich hatte dasselbe "Problem". Ich habe dann im Terminal mit dem Befehl sudo apt-get install xscreensaver den einstellbaren Bildschirmschoner installiert, dann über den Start- Button unten links "sonstige" aufgerufen, screensaver preferences aufgerufen und dann bei Anzeige-Modi den Bildschirmschoner deaktiviert, ebenso änderbar auch über Einstellungen -> Bildschirmschoner.Gruß
grauwolf58 -
Ja, das vermute ich auch! aber irgend wo ist da bestimmt eine Einstellung auf ca. 5min!
habe schon stunden gegoogelt :dodgy: -
haben sich zu dem Thema noch irgendwelche neuen Erkenntnisse ergeben.
Ich habe nämlich ein Ähnliches Problem. Ich möchte eine Himbeere an einem Phillips Fernseher über HDMI betreiben doch nach 3-5 Minuten geht der Fernseher in Standby Modus, es sind aber alle Energy Saving Einstellungen des Fernsehgeräts und mit Putty oder VNC komm ich auch noch auf die Himbeere.
Irgendwas sorgt dafür dass der Fernseher davon ausgeht dass da kein Signal mehr kommt zumindest hat es den Anschein.
Hallo heinzepreller,
wenn du bei dir eine Taste drückst oder die Maus bewegst, kommt dann auch das Bild wieder? Wenn ja, dann lies dir mal den folgenden Thread durch. Ich denke der dürfte dir bei deinem Problem weiterhelfen.
ThemaBildschirm schaltet nach einiger Zeit automatisch ab
Ich habe ein Wheezy installiert und htop laufen. Der Bildschirm ist über Cinch angeschlossen. Leider schaltet der Bildschirm nach einiger Zeit ab und läßt sich nur durch einen Tastendruck auf der Tastatur wieder zur Anzeige der Daten bewegen.
Ist es möglich, diesen Timeout abzuschalten?Neueinsteiger24. März 2013 um 20:58 Gruß Georg
Hi danke für die Antwort,
ich hab an der Raspberry Pi keine Tastatur oder Maus dran werde das aber gleich mal ausprobieren.
Falls du nur den Terminal benutzt und kein xserver
/etc/kbd/config
> BLANK_TIME=0
> POWERDOWN_TIME=0 -
Also ich habs jetzt ausprobiert, der Fernseher wird ziemlich genau 10 Minuten nach dem XServer start schwarz.
An nem Monitor ists exakt dasselbe.Ein Tastendruck bringt die Anzeige zurück(hilft mir in der Praxis nix, kann ja nicht alle 10 Minuten ne Taste drücken)
Ich habe jetzt folgendes unternommen:
- /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart editiert wie beschreiben
- etx/..../xinitrc wie im verlinkten Thread angelegt und editiert
- 'BLANK_TIME=0' in der /etc/kbd/config gesetzt
- zusäztlich "xset s off" ausgeführt
- Raspberry Pi neu gestartet
Das Ergebnis ist aber leider immer das gleich nach 10 Minuten is Schluss.Mein konkreter Anwendungsfall ist ich möchte gerne im XServer eine grafische Java Anwendung zur Ergebnisausgabe starten, und diese sollte auch dauerhaft zu sehen sein sonst bringts nix.
Das kann doch nicht so schwer sein oder, und wo kommen diese ominösen 10 Minuten her ?
Hat wer noch irgendeine Idee ?
Robert -
Hi,
vielleicht ist es ja für Andere von Nutzen.
Mittlerweile glaube ich zu wissen wo die 10 Minuten herkommen.
der Befehl "xset q" zeigt nämlich folgendes an:
Standby: 600 Suspend: 600 Off: 600
DPMS is Enabled
Monitor is OnDa 600s ja 10 Minuten sind denke ich habe ich den Übeltäter.
Leider hilft mir das nicht wirklich da weder ein ausschalten über "xset off" oder "xset s noblank" dazu führen dass der Monitor nach 10 Minuten ausgeht.
Ich habe mal mit "xset s 3600 3600" den timeout auf eine Stunde hochgeschraubt. Ergebnis nach 10 Minuten wird das Bild so grau gemustert wie beim start einer remote Sitzung.
So jetzt bin ich endlich fündig geworden. Folgendermaßen lässt sich der Screensaver und dieses Energy Star DPMS Ding global im XServer deaktivieren:
- neues Dir anlegen /etc/X11/xorg.conf.d
- darin eine neue Datei erstellen z.B. "01-disable-monitor-off.conf"
- die Datei im Editor deiner Wahl öffnen und folgendes eintragen
[font="Arial"]Section “ServerFlags”[/font]
[font="Arial"]Option “BlankTime” “0″[/font]
[font="Arial"]Option “StandbyTime” “0″[/font]
[font="Arial"]Option “SuspendTime” “0″[/font]
[font="Arial"]Option “OffTime” “0″[/font]
[font="Arial"]EndSection[/font] - [font="Arial"]speichern[/font]
- [font="Arial"]neustarten[/font]
- [font="Arial"]fertig[/font]
[font="Arial"]Vielleicht hilfts ja noch wem.[/font] -
So jetzt bin ich endlich fündig geworden. Folgendermaßen lässt sich der Screensaver und dieses Energy Star DPMS Ding global im XServer deaktivieren:- neues Dir anlegen /etc/X11/xorg.conf.d
[font="Arial"]Vielleicht hilfts ja noch wem.[/font]mir offensichtlich noch nicht,
was habe ich getan ?:
darin eine neue Datei erstellen z.B. "01-disable-monitor-off.conf"CodeSection "ServerFlags" Option "BlankTime" "0" Option "StandbyTime" "0" Option "SuspendTime" "0" Option "OffTime" "0″ Option "DPMS" "false" EndSection
müsste es nicht heissen:
Section [ServerFlags] ?so siehts nach dem Neustart aus:
Alles anzeigenpi@wheezypi ~ $ xset -q Keyboard Control: auto repeat: off key click percent: 0 LED mask: 00000000 XKB indicators: 00: Caps Lock: off 01: Num Lock: off 02: Scroll Lock: off 03: Compose: off 04: Kana: off 05: Sleep: off 06: Suspend: off 07: Mute: off 08: Misc: off 09: Mail: off 10: Charging: off 11: Shift Lock: off 12: Group 2: off 13: Mouse Keys: off auto repeat delay: 500 repeat rate: 33 auto repeating keys: 00ffffffdffffbbf fadfffefffedffff 9fffffffffffffff fff7ffffffffffff bell percent: 0 bell pitch: 400 bell duration: 100 Pointer Control: acceleration: 20/10 threshold: 10 Screen Saver: prefer blanking: yes allow exposures: yes timeout: 0 cycle: 600 Colors: default colormap: 0x20 BlackPixel: 0x0 WhitePixel: 0xffff Font Path: /usr/share/fonts/X11/Type1,built-ins DPMS (Energy Star): Standby: 0 Suspend: 0 Off: 600 DPMS is Enabled Monitor is On
PS habe kein Monitor dran sondern gehe per x11 über tightvnc rein
Hi,
sorry, hab deine Frage leider jetzt erst gesehen.Ich kuck heute Abend mal was in meiner conf drin steht evtl. hab ich mich auch verschrieben.
Auch wenn das Thema schon alt ist mir hat es sehr geholfen, vielen dank.
Hier mein Problem:
ThemaRaspberry 3 + Kodi + Touchscreen - schaltet sich aus - problem
Hi,
anderes Projekt mit großer Rastlosigkeit. Ich hab ein Raspberry 3 mit raspbian („jessie“) bespielt und das offizielle 7“ Touchscreen eingerichtet. Soweit funktioniert auch alles, nach anfänglicher Einrichtung des Touchscreen.
Nun hab ich kodi (15.2) nachinstalliert und mir ein kleines Skript geschrieben
skript.sh liegt im Homeverzeichniss
und bei sudo nano /etc/crontab folgendes eingefügt
@reboot root /home/pi/skript.sh
Nun zum Problem: Der Raspberry fährt hoch und Kodi startet sich auch…rasppifananfänger_08153. Dezember 2016 um 11:52
